MAX3485EEDTR
MAX3485EEDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    3.3V 供电,256 节点,10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器
MAX3485EEDTR 数据手册
XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 概述 MAX3485E是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485收发器。 MAX3485E包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出 高阻态。MAX3485 具有 1/8 负载,允许 256个MAX3485E收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 10Mbps 的无差错数据传输 。 MAX3485E工作电压范围为 3.0~5V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。 特点  3-5V 电源供电,半双工;  1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;  驱动器短路输出保护;  过温保护功能;  低功耗关断功能;  接收器开路失效保护;  具有较强的抗噪能力;  集成的瞬变电压抵制功能; 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 备注 XBLW MAX3485EBDTR SOP-8 3485EB 编带 2500只/盘 XBLW MAX3485EEDTR XBLW MAX3485EBN XBLW MAX3485EEN SOP-8 DIP-8 DIP-8 3485EE MAX3485EBN MAX3485EEN 编带 管装 管装 2500只/盘 2000/盒 2000/盒 ESD XBLW MAX3485EEMDTR MSOP-8 X3485E 编带 3000只/盘 ESD ESD 引脚分布图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 极限参数 VCC +7 V /RE ,DE ,DI -0.5~+7 V A 、B -8~13 V RO -0.5~+7 V -40~85 ℃ -60~150 ℃ 300 ℃ SOP8 400 mW MSOP8/8μMAX/VSSOP8 830 mW DIP8 700 mW 最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器 件正常运 作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。 引脚定义 接收器输出端。 1 RO 当/RE 为低电平时,若 A-B≧200mV ,RO 输出为高电平; 若 A-B≦-200mV ,RO 输出为低电平。 接收器输出使能控制。 2 /RE 当/RE 接低电平时,接收器输出使能,RO 输出有效;当/RE 接高 电平时,接收器输出禁能,RO 为高阻态; /RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式。 驱动器输出使能控制。 3 DE DE 接高电平时驱动器输出有效,DE 为低电平时输出为高阻态; /RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式。 DI 驱动器输入。DE 为高电平时, DI 上的低电平使驱动器同相 端 A 输出为低电平,驱动器反相端 B 输出为高电平; DI 上的高 电平将使同相端输出为高电平,反相端输出为低。 4 DI 5 GND 6 A 接收器同相输入和驱动器同相输出端 7 B 接收器反相输入和驱动器反相输出端 8 VCC XBLWversion1.0 接地 接电源 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 驱动器直流电学特性 3.3 VOD1 VOD2 NOTE1 NOTE1 图 2 ,RL = 54Ω 1.5 图 2 ,RL = 100 Ω 2 3.3 V VCC V VCC ∆ VOD 图 2 ,RL = 54 Ω 0.2 V VOC 图 2 ,RL = 54 Ω 3 V ∆ VOC 图 2 ,RL = 54 Ω 0.2 V VIH DE ,DI ,/RE VIL DE ,DI ,/RE IIN1 DE ,DI ,/RE IOSD1 短路到 0V~12V IOSD2 短路到-7V~0V 2.0 V -1 0.8 V 1 uA 250 mA -250 mA 140 ℃ 20 ℃ (如无另外说明,VCC=3.3V± 10% ,Temp=TMIN~TMAX ,典型值在 VCC=+3.3V ,Temp=25℃) NOTE1 :∆VOD 和∆VOC 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 VOD 与 VOC 幅值的变化。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 接收器直流电学特性 DE = 0 V , VCC=0 或 3.3V A B IIN2 125 uA VIN = 12 V DE = 0 V , VCC=0 或 3.3V - 100 uA VIN = -7 V +200 VIT+ -7V≦VCM ≦ 12V VIT- -7V≦VCM ≦ 12V -200 Vhys -7V≦VCM ≦ 12V 10 VOH V OL IOUT = −2.5mA, VID = +200 mV mV 30 mV VCC- 1.5 V IOUT = +2.5mA, VID = -200 mV IOZR 0.4 V < VO < 2.4 V RIN -7V≦VCM ≦ 12V 96 IOSR 0 V≤VO≤VCC ±8 mV 0.4 V ±1 uA kΩ ±60 mA (如无另外说明,VCC=3.3V± 10% ,Temp=TMIN~TMAX ,典型值在 VCC=+3.3V ,Temp=25℃) 供电电流 ICC1 ICC2 ISHDN XBLWversion1.0 /RE=0V, DE = 0 V /RE=VCC, DE= VCC /RE=VCC, DE=0V 520 800 uA 540 700 uA 0.5 10 uA 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 驱动器开关特性 tDD RDIFF = 60 Ω , 10 35 ns 12 25 ns 8 35 ns 8 35 ns 1 8 ns 20 90 ns 20 90 ns 20 80 ns 20 80 ns 500 900 ns 500 900 ns CL1 =CL2 =100pF tTD tPLH tPHL |tPLH-tPHL | RDIFF = 27 Ω , (见图 3 与图 4) tPDS tPZH tPZL tPLZ tPHZ tDSH tDSL XBLWversion1.0 (见图 3 与图 4) RL = 110Ω, (见图 5 、6) RL = 110Ω, (见图 5 、6) RL = 110Ω, (见图 5 、6) RL = 110Ω, (见图 5 、6) 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 接收器开关特性 tRPLH tRPHL |tRPLH − tRPHL | CL=15pF 见图 7 与图 8 tRPDS 80 150 ns 80 150 ns 7 10 ns tRPZL CL=15pF 见图 7 与图 8 20 50 ns tRPZH CL=15pF 见图 7 与图 8 20 50 ns tPRLZ CL=15pF 见图 7 与图 8 20 45 ns tPRHZ CL=15pF 见图 7 与图 8 20 45 ns tRPSH CL=15pF 见图 7 与图 8 200 1400 ns tRPSL CL=15pF 见图 7 与图 8 200 1400 ns tSHDN NOTE2 300 ns 80 NOTE2 :当/RE=1 ,DE=0 持续时间小于 80ns 时,器件必不进入 shutdown 状态,当大于 300ns 时,必 定进入 shutdown 状态。 功能表 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 测试电路 2 CL 包含探针以及杂散电容 (下同) 3 4 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 5 6 7 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 8 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 产品说明 1 MAX3485 是用于 RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器,包含一个驱动器和接收器。具有失效 安全,过压保护、过流保护、过热保护功能。MAX3485 实现高达 10Mbps 的无差错数据传输。 2 256 标准 RS485 接收器的输入阻抗为 12kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。 MAX3485收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多 256 个收发器并行挂接在同一 通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它 RS485 收发器进行组合,只要总负载不超过 32 个 单位负载,都可以挂接在同一总线上。 3 通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一,过流保护,在整个共 模电压范围 (参考典型工作特性) 内提供快速短路保护。第二,热关断电路,当管芯温度超过 140℃ 时,强制驱动器输出进入高阻状态。 4 4.1 MAX3485 RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 9 显示 了典型网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器,为减小反射,应当在传 输线两端以其特性阻抗进行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。 MAX3 4 8 5 MAX3 4 8 5 MAX3485 MAX3485 图 9 总线式 RS485 半双工通讯网络 4.2 又称菊花链拓扑结构,是 RS485 总线布线的标准及规范,是 TIA 等组织推 荐使用的 RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式,如 图 10 所示,不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式,具有信号反射小,通讯成功率高等优点。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 MAX3485 MAX3485 MAX3485 MAX3485 MAX3485 图 10 手拉手式 RS485 半双工通讯网络 4.3 在恶劣的环境下,RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额 外的防护,甚至还需要做好防止 380V 市电接入的方案, 以避免智能仪表、工控主机的损坏。图 11 为常见的 3 种 RS485 总线端口防护方案。第一种为 AB 端口分别并联 TVS 器件到保护地,AB 端口 之间并联 TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案; 第二种为 AB 分别并联 TVS 到地、串联热敏电阻,AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案;第三种 为 AB 分别接上下拉电阻到电源与地,AB 之间接 TVS ,A 或 B 某一端口接热敏电阻的方案。 MAX3485 MAX3485 图 11 端口防护方案 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 11 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 封装尺寸与外形图 DIP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 12 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 SOP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 13 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 MSOP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 14 页 共 15 页 XBLW MAX3485E 3-5V供电 256 节点 10Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 15 页 共 15 页
MAX3485EEDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MAX3485EEDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
