HC-USB3.0-L257-J
HC-USB3.0-L257-J
    HONGCHENG(虹成)
    插件
    USB连接器 Type-A 9P 侧插 端口数:1 额定电流:1.8A 工作温度:-55℃~+85℃
HC-USB3.0-L257-J 数据手册
11 12 4 3 2 1 10 5 6 7 8 9 13 PCB LAYOUT(TOP VIEW) SPECIFCATIONS: Contact current Rating: 1.8 Amperes for pin1&pin4. 0.25 Amperes other contacts Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS) Insulation resistance:100Megohms Minimum. Contact Resistance: 3Om ΩMax for pin1&pin4 5Om ΩMax for other contacts Mechanical Characteristics: Mating Force:35 Newtoms.Maximum Unmating Force:10 Newtoms.Mlnimum. 8N Min After Durability MATERIAL: Housing: LCP Contact: copper alloy( T=0.2mm) Shell: SUS304 PLATING: Contact: Au Plated on contact area Tin Plated on solder area Nickel underplating over all Shell: Nickel Plated operating Temperature:-55°to+85° T=PACK-T0018 料号备注 9 1 CU 3 F 279 D XX X XX X X 8 2 7 3 6 4 5 12=半金雾锡1U" 15=半金雾锡15U" 00=LCP蓝色 R=ROHS2.0标准 W=无卤+ROHS2.0 B=盐雾24H 16=半金雾锡30U" 01=LCP黑色 H=REACH标准 C=盐雾48H 深圳市虹成电子有限公司 日期 Pin Number Signal Name Pin Number Signal Name 制图 审核 1 VBUS 5 SSRX- 2 D- 6 SSRX+ 3 D+ 7 GND 4 GND 8 SSTX- Shield 9 SSTX+ Shell 核准 品名 规格 USB-3.0侧插卷边鱼叉脚 料号 HC-USB3.0-L257-J 文件位置 字张 工程图号: 比例 版本. 状态码 页数
HC-USB3.0-L257-J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC-USB3.0-L257-J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HC-USB3.0-L257-J
  • 5+1.97567
  • 50+1.59513
  • 200+1.43199
  • 500+1.22854
  • 2500+1.13794
  • 5000+1.08346
库存:1096
