MIC29302N
MIC29302N
    XBLW(芯伯乐)
    TO-220-5
    低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。,满载条件(3A)下,输入输出压差仅370mV(典型值)、地端电流仅37mA(典型值)
MIC29302N 数据手册
XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 概述 MIC29302是一款低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。以超βPNP 工艺制作的 PNP 管作为调节元件。 满载条件(3A)下,输入输出压差仅 370mV(典型值)、地端电流仅 37mA(典型值)。该器件也可应用于 小电流、极低压差的电源系统。 MIC29302具有过流保护、输入电压反接保护、过热保护以及瞬态尖峰电压保护功能。通过设置使能端的逻辑 电位,可控制器件工作或休眠,在休眠状态下,器件的功率消耗极低;使能端也可直接与输入端电源连接,使 器件处于工作状态。 MIC29302采 用 TO263-5 和 TO220-5 两 种 封 装 形 式 。 特点  大电流  低压差  地端电流小  精度高  瞬态响应快  电池反接和过载保护  零电流关断模式 应用  电源设备  高效“绿色”计算机系统  自动化电子应用  高效线性电源  高效无调节开关电源 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XBLW MIC29302N TO-220-5L MIC29302N 管装 1000只/盒 XBLW MIC29302DTR TO-263-5L MIC29302 编带 750只/盘 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 引脚定义 引脚序号 引脚符号 1 EN 2 3 4 IN GND OUT 5 ADJ 引脚排列(顶视) 引脚功能 使能端,与 CMOS 逻辑电平兼容。EN=H 时,器件工作; EN=L 时,器件休眠。 输入端,输入电压 地端,框架衬底也连接到器件地端 输出端 调整反馈端,连接于输出端与地端电阻分压网络,以 设定输出电压值 引脚功能说明 极限参数 注 1 输入电压 VIN 注 1 : -20V~+60V 使能电压 VEN: -0.3V~VIN 焊接温度 (5S) : 260℃ 功耗 : 内部限制 存储温度 : -65℃~ 150℃ 静电敏感极限:见注 2 工作极限条件 注 3 工作结温 : -40℃~ 125℃ 最大输入电压 : 26V 热阻:2℃/W XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第2页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 电参数注 4 (除注明外,测试条件均为:VIN=VOUT+ 1V ,TJ=25℃,粗体数值表示-40℃≤TJ ≤+125℃) 测试条件 最小值 IOUT = 10mA -1 1 输出电压 10mA≤IOUT ≤IFL , ( VOUT+ 1V ) ≤VIN≤26V -2 2 线性调整率 IOUT = 10mA , (VOUT + 1V) ≤V IN≤26V 0.06 0.5 % 负载调整率 VIN = VOUT + 1V ,10mA≤IOUT≤1.5A 0.2 1 % 输出电压温度系数 注5 20 100 ppm/ ℃ IOUT= 100mA 80 175 mV IOUT= 1.5A 250 IOUT=3A 参数名称 输入输出压差 △VOUT =- 1% 6 地端电流 注 最大值 单位 % mV 370 600 mV VIN = VOUT + 1V ,IOUT= 1.5A 10 35 mA VIN = VOUT + 1V ,IOUT=3A 37 VOUT =0 V 输出限制电流 输出噪声电压* 典型值 注 7 4.5 mA 5 A IOUT= 100mA ,CL= 10μF 400 μV(rms) IOUT= 100mA ,CL=33μF 260 μV(rms) 1.228 基准电压 1.215 1.240 1.252 V 1.265 80 调整端偏置电流 40 基准电压温度系数 20 ppm/ ℃ 调整端偏置电流温度系数 0.1 nA/ ℃ 120 nA 0.8 使能低电平 (关) 2.4 使能高电平 (开) VEN=26V 100 使能端输入电流 VEN=0.8V 750 2 0.7 4 10 注8 关断输出电流 600 500 μA μA μA 注 1 :正电源电压的施加条件:< 100mS , 占空比≤1% ,器件最大持续工作电源电压为 26V 。超过极限条件的电源电压会造成 器 件损坏。 注 2 :静电敏感器件,建议采取防静电措施。 注 3 :不允许超过极限应用条件使用。 注 4 :参数定义针对成品器件;在双电源供电系统中,调节器负载与负电源连接,输出电压必须用二极管钳位到地。 注 5 :输出电压温度系数定义为,最坏情况输出电压变化与全温度范围变化的比值。 注 6 :输入输出压差定义为,施加 VOUT+ 1V 到 VIN ,降低 VIN ,当输出电压降低到其正常值的 99%时,输入电压与输出电压 之间 的压差。 注 7 :设定 VIN=VOUT+ 1V ,采用脉冲测试输出电流。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 注 8 :VEN≤0.8V 且 VIN≤26V,VOUT=0V。 典型特性曲线 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 典型特性曲线 (续) 原理框图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 应用指南 MIC29302具有线性电流限制功能,在过载时输出电流是持续的;当温度超多器件最大安全 工作温度 150℃时,热关断功能启动,有效关断输出;线性瞬态保护功能使器件能够承受-20V~+60V 的输入电压尖峰冲击;当输入电压超过约 30V 时,过压检测功能启动,有效关断输出;逻辑电平 就可以控制器件工作或关断,在关断状态下,器件消耗电流几乎为 0。 MIC29302应用简单,热特性是最复杂也必须考虑的因素,热设计举例如下: 设输入电压 VIN = 5V,输出电压 Vout = 3.3V,负载电流 Iout = 1A,环境温度 TA = 50℃, 结到环境的热阻 θJA=31.4℃/W,地端电流大约为 IOUT 的 0.01 计算器件的功耗 PD = IOUT · (1.01 VIN - VOUT) = 1.75W 器件工作结温 TJ = TA + PD · θJA = 50 + 1.75 · 31.4 = 104.95℃ 小于器件正常工作的最高结温 125℃,可以保证器件可靠工作。 为减小输出电压噪声,稳定输出电压,输出端需要滤波电容,容值的大小取决于输出电流, 电流越小,容值选择可以越小。在全负载范围内,选取 10uF 铝电解电容就能满足应用,在要求 负载瞬态响应快的应用领域,建议采用钽电容。 输入端与地之间建议采用 0.1uF 的电容进行滤波。 如果负载电流过小,漏电流影响会使输出电压升高。因此需要最小 7mA 的负载电流,以保证 MIC29302正常工作。 使能输入端电位与TTL/CMOS 电平兼容,可与逻辑器件直接接口,也可直接连接 30V 以下的 电压。器件正常工作的使能端电流大约 20uA。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 典型应用 外形尺寸 编带 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共8页 XBLW MIC29302 低压差大电流电压调节器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第8页共8页
MIC29302N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIC29302N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
