SN74HC07N
SN74HC07N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP14_19.2X6.6MM
    三态缓冲器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)2uA
SN74HC07N 数据手册
SN74HC/HCT07 描述 SN7 4 HC/ HCT07 包含六个缓冲器 。 SN74 HC/ HCT07 的输出是开漏, 可以连接到其他开漏输出, 以实现低电平有效的线或运算或高电平有效的线与功能。 开漏输出需要上拉电阻才能正确执行。 特点  输入电平:  SN7 4HC07 :CMOS 电平  SN74 HCT07 :TTL 电平  工作环境温度范围: -40℃~+105℃  封装形式:DIP14/ SOP14/TSSOP14 订购信息 封装 丝印 包装 包装数量 SN7 4 HC 07 N DIP - 14 7 4 HC0 7 N 管装 1000/ 盒 SN7 4HC 07 DTR SOP - 14 7 4 HC 0 7 编带 2500/ 盘 SN74HCT07 DTR SOP - 14 74HCT07 编带 2500/ 盘 SN74HC T07 TDTR TSSOP - 14 74HCT07 编带 3000/ 盘 产品型号 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 功能框图及引脚 2.1功能框图 2.2引脚排列图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 2.3引脚说明 引脚 符号 1 2.4功能 注: 功能 1A 数据输入 2 1Y 数据输入 3 2A 数据输出 4 2Y 数据输出 5 3A 数据输入 6 3Y 7 GND 8 4Y 数据输入 9 4A 数据输入 10 5Y 数据输出 11 5A 数据输出 12 6Y 数据输入 13 6A 数据输入 14 V CC 电源电压 H=高电平; 数据输入 地 (0 V) nA nY L L H Z L=低电平;Z=高阻态。 3、电特性 3.1、极限参数 ( 除非另有规定,Tamb=25℃ ,VSS=0 V) 电源电压 V CC 输出电压 VO IIK 输入钳位电流 — -0 5 +7 0 V — -0 5 +7 0 V VI< -0 5V 或 VI>VCC+0 5V VO< -0 . 5V 输出钳位电流 I OK 输出电流 IO 电源电流 ICC — — — — -0 5 V< VO — — -50 地电流 I GND 贮存温度 Tst g — -65 总功耗 Pto t — — 焊接温度 TL DIP 10s 秒 SOP 245 250 ±20 mA -20 mA -25 +50 mA mA + 150 — mA ℃ 500 mW ℃ 注: [ 1] DIP14 封装: 高于 70℃ ,Ptot 值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP14 封装:高于 70℃ ,Ptot 值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP14 封装: XBLWversion1.0 高于 60℃ ,Ptot 值以 5.5mW/K 线性降低。 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 3.2 推荐使用条件 参数名称 测试条件 符号 电源电压 V DD 工作环境温度 T amb 参数名称 3 — 符号 最小 在自由空气中 -40 测试条件 最小 典型 最大 单位 — 15 +85 V 最大 单位 — 典型 ℃ 74HC07 电源电压 CC — 输入电压 I — 输出电压 O 2.0 0 0 — VCC= 2 . 0 V 输入上升和下降 Δt/ΔV 转换速率 工作环境温度 VCC= 6 . 0 V T am b CC 139 ns/ V — — 83 ns/ V 4.5 0 输出电压 O — 输入上升和下降 转换速率 Δt/ΔV VCC=4 . 5V 工作环境温度 T amb — XBLWversion1.0 0 — -40 — 5.0 + 105 ℃ 5.5 V — CC V — CC V 139 ns/ V + 105 ℃ 1.67 — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com V CC — — — V — -40 I CC 1.67 74HCT07 电源电压 — V ns/ V — 输入电压 — 6.0 625 — VCC= 4 . 5 V 5.0 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 3.3电气特性 3.3.1 直流参数 ( 除非另有规定,Tamb=25℃ ,VSS=0 V) 74HC07 高电平输入 电压 V IH VCC= 2 . 0 V 1.5 1.2 VCC= 4 . 5 V 3. 15 2.4 VCC= 6 . 0 V 4.2 3.2 — 0.8 VCC= 2 . 0 V 低电平输入 电压 VCC= 4 . 5 V V IL — VCC= 6 . 0 V IO= 20uA;VCC=2 . 0V IO= 20uA;VCC=4 . 5V 低电平输出 电压 V OL VI= VIH或 VIL IO= 20uA;VCC=6 . 0V IO=4 . 0mA;VCC=4 . 5V IO= 5 .2mA;VCC=6 . 0V 输入漏电流 II 截止状态输 出电流 IOZ 静态电流 ICC 输入电容 CI 高电平输入 VI= VCC或GND;VCC= 6 . 0 V 每个输入引脚;VI=VIL;VO=VCC或GND; 其 他 输 入 在 VCC或GND上 ; VCC= 6 . 0V;IO=0A VI= VCC或GND;IO= 0 A;VCC= 6 . 0V — 74HCT07 V IH VCC=4 . 5V~5 . 5V V IL VCC=4 . 5V~5 . 5V — — — — — — V — V — — V 0.5 V 2.1 1.35 V 2.8 1.8 V 0 0.1 V 0 0.1 V 0 0.1 V 0. 15 0.26 V 0. 16 0.26 V — — — — — — — 3.5 ±0. 1 uA ±0.5 uA 2 uA pF — 1.6 — V 1.2 0.8 V — 0 01 V — 0 15 0 26 ±0 1 uA ±0.5 uA 2 uA 100 360 uA 3.5 — pF 2.0 电压 低电平输 入 电 压 — IO= 20 uA VI=VIH或VIL; VCC= 4 5 V 低电平输出 电压 V OL 输入漏电流 II VI= VCC或 GND; VCC= 5 5 V 截止状态输 出电流 IOZ 每个输入引脚;VI=VIL;VO=VCC或GND; 其 他 输 入 在 VCC或 GND上 ; 静态电流 ICC IO= 4 . 0mA — — VCC= 5 5V; IO= 0 A — — VI= VCC或GND;IO= 0A;VCC= 5 . 5V — — 串通电流 Δ ICC 每个输入引脚; VI=VCC-2.1V; 其 他 输 入 在 VCC或 GND上 ; IO= 0A;VCC=4 . 5V~5 . 5V 输入电容 CI — XBLWversion1.0 — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V 第 5 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 3.3.2直流参数 2 (除非另有规定, Tamb=-4 0 ℃~ +8 5 ℃ , GND=0 V) 74HC07 高电平输 入 电 压 低电平输 入 电 压 VCC= 2 . 0 V V IH 1.5 VCC= 6 . 0V 出 电 IO= 20uA;VCC=4 . 5V V OL VI= VIH或 VIL 压 输入漏电流 II 截止状态 输 出电 流 I OZ 静态电流 I CC IO= 20uA;VCC=6 . 0V IO=4 . 0mA;VCC=4 . 5V IO= 5 .2mA;VCC=6 . 0V VI= VCC或GND;VCC= 6 . 0V 每个输入引脚;VI=VIL;VO=VCC或GND ; 其他输入在VCC或GND上; VCC= 6 . 0V;IO=0A VI= VCC或GND; IO= 0 A;VCC= 6 . 0V 74HCT07 高电平输 入 电 压 低电平输 入 电 压 电 出 压 低电平输 V IH VCC=4 . 5V~5 . 5V V IL VCC=4 . 5V~5 . 5V V OL 输入漏电流 II 截止状态 输 出电 流 I OZ XBLWversion1.0 VI= VIH或VIL ; VCC=4 . 5V — — — — 0.5 V — — 1.35 V — — 1.8 V — — 0. 1 V — — 0. 1 V — — 0. 1 V — — 0.33 V — — IO= 2 0 uA IO=4 .0mA 其他输入在VCC或GND上; uA uA — — 20 — — — — — — — — — — 技术支持热线:4009682003 V ±5.0 — — V uA — — V ± 1.0 — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 0.33 — 2.0 VI= VCC或GND;VCC= 5 . 5V 每个输入引脚;VI=VIL;VO=VCC或GND ; — 4.2 IO= 20uA;VCC=2 . 0V 低电平输 — 3. 15 VCC= 4 . 5 V V IL — VCC= 6 . 0V VCC= 2 . 0 V V — VCC=4 . 5V V 0.8 V 0. 1 V 0.33 V ± 1.0 uA ±5.0 uA 第 6 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 3.3.3直流参数3 ( 除非另有规定,Tamb=-40 ℃~+105 ℃ ,GND=0 V) 最小 符号 典型 单位 最大 74HC07 高电平输入 电压 V IH VCC= 2 . 0V 1.5 VCC=4 . 5V 3. 15 VCC= 6 . 0 V 4.2 VCC= 2 . 0 V 低电平输入 电压 VCC= 4 . 5 V V IL VCC= 6 . 0 V IO= 20uA;VCC=2 . 0V IO= 20uA;VCC=4 . 5V 低电平输出 电压 V OL VI= VIH或 VIL IO= 20uA;VCC=6 . 0V IO=4 . 0mA;VCC=4 . 5V IO= 5 .2mA;VCC=6 . 0V 输入漏电流 II VI= VCC或GND;VCC= 6 . 0 V 截止状态输 出电流 IOZ 每个输入引脚;VI=VIL;VO=VCC或GND; 其 他 输 入 在 VCC或GND上 ; VCC= 6 . 0V;IO=0A 静态电流 ICC VI= VCC或GND;IO= 0 A;VCC= 6 . 0V 74HCT07 高电平输入 电压 V IH VCC=4 . 5V~5 . 5V 低电平输入 电压 V IL VCC=4 . 5V~5 . 5V 低电平输出 电压 V OL 输入漏电流 II VI=VIH或VIL; VCC=4 . 5V IO= 2 0 uA IO= 4 . 0mA VI= VCC或GND;VCC= 5 . 5 V 截止状态输 出电流 IOZ 每个输入引脚;VI=VIL;VO=VCC或GND; 其 他 输 入 在 VCC或GND上 ; VCC= 5 . 5V;IO=0A 静态电流 ICC VI= VCC或GND;IO= 0 A;VCC= 5 . 5V Δ ICC 每个输入引脚; VI=VCC-2.1V; 其 他 输 入 在 VCC或GND上 ; IO= 0A;VCC=4 . 5V~5 . 5V 串通电流 XBLWversion1.0 — — — — — V 0.5 V 1.35 V — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2.0 V 1.8 V 0.1 V 0.1 V 0.1 V 0.4 V 0.4 V ± 1.0 uA ± 10 uA — 40 uA — — — — — — — — — — — — — — — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com V — 技术支持热线:4009682003 V 0.8 V 0.1 V 0.4 V ± 1.0 uA ± 10 uA 40 uA 490 uA 第 7 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 3.3 .4 交流参数 1 (除非另有规定,Tamb=25 ℃ ,GND=0 V ,CL=50 pF) 74HC07 VCC= 2 . 0 V nA到 nY的 传输延时 tpd 见图4 VCC= 4 . 5 V VCC=5 .0 V; CL= 1 5pF [ 1] VCC= 6 . 0 V VCC= 2 . 0 V 转换时间 VCC= 4 . 5 V 见图4 [2] tt VCC= 6 . 0 V VI=GND~VCC[3] 每个封装; CPD 功耗电容 74HCT07 nA到 nY的 见图4[ 1] tpd 传输延时 转换时间 tt 功耗电容 CPD VCC=4 . 5V VCC=5 .0V;CL= 15pF VCC=4 . 5V;见图4 每个封装; [2 ] VI=GND~VCC- 1.5V[3] — — — — — — — — — — — — 28 95 ns 10 19 ns 8 8 ns — 16 ns 19 75 ns 7 15 ns 6 13 4 — ns pF 12 24 ns — ns — ns pF 10 7 4 15 注: [ 1] tpdd与tPLZ和tPZL相同。 [2] tt 与tTHL相同。 [ 3 ] CPD用于确定动态功耗(PD单位为uW)。 2 2 PD=CPD ×VCC × fi ×N+∑ (CL ×VCC × fo) ,其中: fi= 输入频率,单位 为MHz; fo= 输出 频率 ,单 位为 MHz; CL=输出负载电容, VCC=电源电压, 单位为pF; 单位为V; N=输入开关数; 2 ∑ (CL ×VCC × fo)=输出总和。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 8 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 3 .3.5 传输特性 2 (除非另有规定, Tamb=-4 0 ℃~+8 5 ℃ ,VSS=0 V) 符号 V IN VO [1] — [1] — 正阈值电压 VT+ [1] — [2] — [2] — [2] — [1] — [1] — V T- 负阈值电压 [1] — [2] — [2] — [2] — [1] — [1] — VH 滞后电压 [1] — [2] — [2] — [2] — Tamb=+ 8 5 Tamb=-40 V 单位 V DD 5 最小 最大 最小 最大 2.2 3.6 2.2 3.6 V 10 4.6 7.1 V 4.6 7.1 15 6.8 10.8 6.8 10.8 V 5 2.6 4 2.6 4 V 10 5.6 8.2 5.6 8.2 V 15 6.3 12.7 6.3 12.7 V 5 0.9 2.8 0.9 2.8 V 10 2.5 5.2 2.5 5.2 V 15 4 7.4 4 7.4 V 5 1.4 3.2 1.4 3.2 V 10 3.4 6.6 3.4 6.6 V 15 4.8 9.6 4.8 9.6 V 5 0.3 1.6 0.3 1.6 V 10 1.2 3.4 1.2 3.4 V 15 1.6 5 1.6 5 V 5 0.3 1.6 0.3 1.6 V 10 1.2 3.4 1.2 3.4 V 15 1.6 5 1.6 5 V 注: [ 1] 在端口1 ,5 ,8 ,12或2 ,6 ,9 ,13上接输入;其他输入接到VDD [2] 在端口1和2 ,5和6 ,8和9或12和13上接输入; 其他输入接到VDD [3] 见图5和图6 3 .3 .6 3 ( 除非另有规定,Tamb=-40 ℃~+105 ℃ ,GND=0 V ,CL=50 pF) 74HC07 nA到 nY的 传输延时 VCC= 2 . 0 V tpd VCC= 4 . 5 V 见图4 VCC= 6 . 0 V VCC= 2 . 0 V 转换时间 tt VCC= 4 . 5 V 见图4 VCC= 6 . 0 V 74HCT07 nA到 nY的 传输延时 tpd 转换时间 tt VCC=4 . 5V 见图4 VCC=4 . 5V;见图4 — — — — — — — — — — — — — — — — 145 29 ns ns 25 ns 110 ns 22 ns 19 ns 36 ns 22 ns 注: [ 1] tpdd与tPLZ和tPZL相同。 [2] tt 与tTHL相同。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 测试路线 测试电路的定义: CL=负载电容, 包括探针、夹子上的电容 RT= 终端电阻须与信号发生器的输出阻抗Zo 匹配 RL= 负载 电阻 S1=测试选择开关 4.2交流测试波 4.3测试点 SN74 HCT07 XBLWversion1.0 VM 0 5×VCC VM 0 5×VCC VX 0 1×VCC 1.3V 1.3V 0. 1×VCC 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 4.4测试数据 VI SN74 HCT07 V CC 3V tr 6ns 6ns tf S1 CL 15pF ,50pF RL 1kΩ 15pF ,50pF 1kΩ tPZL tPLZ V CC V CC 封装信息 5.1 DIP14 5.2 SOP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 11 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 12 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 5.3 TSSOP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 13 页 共 14 页 SN74HC/HCT07 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 14 页 共 14 页
SN74HC07N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC07N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
