SN74HC126N
SN74HC126N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP14_19.2X6.6MM
    具有三态输出的4路缓冲器/线驱动器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC126N 数据手册
XBLW SN74HC/HCT126 三态输出的 4 路缓冲器/线驱动器 1、 概 述 74HC /HCT 126 是 具 有 三 态 输 出 的 4 路 缓 冲 器 / 线 驱 动 器 ,由 输 出 使 能 输 入( nOE ) 控 制 。 当 nOE 为 低 电 平 时 , 输 出 呈 现 高 阻 态 。 输 出 内 置 钳 位 二 极 管 。 这 样 就 可 以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 V CC 的 电 压 。 其主要特点如下:  输入电平: 74HC 126 : CMOS 电 平 74HC T126 : TTL 电 平  工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃  封 装 形 式 : DIP14 /SO P14/ TSS OP1 4 2、 订 购 信 息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 SN 7 4 H C 1 2 6 N DI P- 1 4 74 H C 1 2 6 N 管装 10 0 0 / 盒 SN 7 4 H C 1 2 6 D T R SO P - 1 4 74 HC 1 2 6 编带 25 0 0 / 盘 SN 7 4 HC T 1 2 6 D T R SO P - 1 4 74 HC T 1 2 6 编带 25 0 0 / 盘 SN 7 4 H C T 1 2 6 T DT R TS S OP - 1 4 74 HC T 1 2 6 编带 30 0 0 / 盘 3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明 3. 1 、 功 能 框 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 16 页 XBLW SN74HC/HCT126 三态输出的 4 路缓冲器/线驱动器 3. 2 、 引 脚 排 列 图 3. 3 、 引 脚 说 明 引脚 符号 功能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1O E 1A 1Y 2O E 2A 2Y GN D 3Y 3A 3O E 4Y 4A 4O E 输 出 使 能 输 入 (高 电 平 有 效 ) 数据输入 数据输出 输 出 使 能 输 入 (高 电 平 有 效 ) 数据输入 数据输出 地 (0 V) 数据输出 数据输入 输 出 使 能 输 入 (高 电 平 有 效 ) 数据输出 数据输入 输 出 使 能 输 入 (高 电 平 有 效 ) 14 VCC 电源电压 3. 4 、 功 能 表 控制 输入 输出 nO E nA nY H L L H H H L X Z 注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 无 关 ; Z= 高 阻 态 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 16 页 XBLW SN74HC/HCT126 三态输出的 4 路缓冲器/线驱动器 4、 电 特 性 4. 1 、 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ ) 参数名称 符号 条件 最小 最大 单 位 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 总功耗 贮存温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg -0.5 -70 -65 +7 ± 20 ± 20 ± 25 70 50 0 +150 焊接温度 TL V I V C C +0 .5V V O V C C +0 .5V -0.5 V
SN74HC126N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC126N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
