SN74HC10N
SN74HC10N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP14_19.2X6.6MM
    三路三输入与非门,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)2uA
SN74HC10N 数据手册
XBLW SN74HC/HCT10 3 路 3 输入与非门 1、 概 述 74HC /HCT 10 是 3 路 3 输 入 与 非 门 。输 入 内 置 钳 位 二 极 管 。这 样 就 可 以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 VCC 的 电 压 。 其主要特点如下:  输入电平: 74HC 10 : CMOS 电 平 74HC T10 : TTL 电 平  工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃  封 装 形 式 : DIP14 /SO P14/ TSS OP1 4 2、 订 购 信 息 封装 丝印 包装 包装数量 SN74 HC10 N DI P-1 4 74HC 10N 管装 1000 / 盒 SN74 HC10 DTR SO P-1 4 74HC 10 编带 2500 / 盘 SN74 HCT1 0DT R SO P-1 4 74HC T10 编带 2500 / 盘 SN74 HCT1 0TD TR TSSO P-1 4 74HC T10 编带 3000 / 盘 产品型号 3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明 3. 1 、 功 能 框 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 14 页 XBLW SN74HC/HCT10 3 路 3 输入与非门 3. 2 、 引 脚 排 列 图 3. 3 、 引 脚 说 明 引脚 符号 功能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND 3Y 3A 3B 3C 1Y 1C 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输出 地 (0V) 数据输出 数据输入 数据输入 数据输入 数据输出 数据输入 VCC 电源电压 3. 4 、 功 能 表 输入 输出 nA L nB X nC nY X H X L X H X X L H H H H L 注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 无 关 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 14 页 XBLW SN74HC/HCT10 3 路 3 输入与非门 4、 电 特 性 4. 1 、 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ , GND= 0V ) 参数名称 符号 条件 最小 最大 单 位 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 总功耗 贮存温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg -0.5 -50 -65 +7 ± 20 ± 20 ± 25 50 50 0 +150 焊接温度 TL V I V C C +0 .5V V O V C C +0 .5V -0.5 V
SN74HC10N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC10N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
