931714101
    BELDEN
931714101 数据手册
Buchsen / sockets PKI 110 Produktbeschreibung Product description Beschreibung Description Polklemme mit Krallenrand, unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Durchmesser 2 mm Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke. Pole clamp with claw edge, captive insulated head and insulated ring. 4 mm diameter nickelplated brass threaded bolt with 2 mm diameter transverse hole. For insulated, non-rotating installation in equipment chassis and switch panels up to 3.5 mm wall thickness. Typ Type PKI 110 PKI 110 Gehäusefarbe / Artikel-Nr. Housing color / article-no. 931 714-100 931 714-101 931 714-102 931 714-103 931 714-104 931 714-188 Zeichnung Drawing M4 ø 14 ø4 7 90° Einbauöffnung installation hole ø2 26 4 mm System / 4 mm system 7,7 16 42 Technische Daten Technical data Kontaktart Type of contact ungefederte Buchse Ø 4mm, Querbohrung Ø 2 mm unsprung socket Ø 4mm, cross hole Ø 2 mm Anschlußart Type of termination M4 Gewinde M4 thread Bemessungsspannung Rated voltage 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC Messkategorie lt. IEC61010 Measurement cat. acc. to IEC61010 CAT I CAT I Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten) Rated current (consider derating curve) 35 A 35 A Durchgangswiderstand Contact resistance 2 mOhm 2 mOhm Gehäusebefestigung Mounting schrauben screw Werkstoff Material Kontaktmaterial Contact material Messing brass Kontaktoberflächenmaterial Contact surface material Nickel nickel Gehäusematerial Housing material PA PA -25°C bis +100°C -25°C to +100°C UL 94 V-2 UL 94 V-2 Umgebungsbedingungen Environmental condidions Temperaturbereich Temperature range Brennbarkeitsklassen Inflammability class Gehäuse (Grundmaterial) Housing (basic material) SKS Kontakttechnik GmbH I Neue Schichtstraße 14 I D-09366 Niederdorf I Telefon +49-37296-930-300 I Telefax +49 37296-930-301 I www.sks-kontakt.de I info@sks-kontakt.de 2013-04_1
931714101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“931714101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 100+17.16567
    库存:30
    931714101
    • 1+20.14700
    • 5+17.12854
    • 7+15.29591
    • 20+14.44547
    库存:161
