SN74HC273DTR
SN74HC273DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP20_300MIL
    八位上升沿触发D型触发器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC273DTR 数据手册
XBLW SN74HC/HCT273 8 位上升沿触发 D 型触发器 1、 概 述 SN74 HC/ HC T27 3 是 一 款 8 位 上 升 沿 触 发 D 型 触 发 器 。 该 电 路 具 有 时 钟 ( CP ) 和 复 位( M � )输 入 端 。输 出 端 Qn 会 输 出 相 对 应 的 Dn 的 状 态 ,满 足 从 低 到 高 时 钟( CP ) 转 换 的 建 立 和 保 持 时 间 要 求 。 M� 为 低 电 平 时 , 输 出 变 为 低 电 平 , 与 时 钟 和 数 据 输 入 无 关 。 输 入 内 置 钳 位 二 极 管 。 这 样 就 可 以 使 用 限 流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 V CC 的电压。 其主要特点如下:  输入电平: SN74 HC2 73 : CMOS 电 平 SN74 HC27 3 : TTL 电 平  8 位上升沿触发 D 型触发器  共用时钟和主复位  工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃  封 装 形 式 : DIP20 /SO P20/ TSS OP2 0 2、 订 购 信 息 封装 丝印 包装 包装数量 SN 7 4 H C 2 7 3 N DI P- 2 0 74 HC 2 7 3 N 管装 10 0 0 / 盒 SN 7 4 H C 2 7 3 D T R SO P - 2 0 74 HC 2 7 3 编带 20 0 0 / 盘 SN 7 4 H C T 2 7 3 D T R SO P - 2 0 74 H C T 2 7 3 编带 20 0 0 / 盘 TS S OP - 2 0 74 H C T 2 7 3 编带 20 0 0 / 盘 产品型号 SN 7 4 H C T 2 7 3 T DT R XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT273 8 位上升沿触发 D 型触发器 3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明 3.1 、 功 能 框 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT273 8 位上升沿触发 D 型触发器 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT273 8 位上升沿触发 D 型触发器 3.2 、 引 脚 排 列 图 3.3 、 引 脚 说 明 引脚 符 号 功 能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 M� Q0 D0 D1 Q1 Q2 D2 D3 Q3 GND CP Q4 D4 D5 Q5 Q6 D6 D7 Q7 主 复 位 输 入 (低 电 平 有 效 ) 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 地 (0V) 时 钟 输 入 (上 升 沿 触 发 ) 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 触发器输出 数据输入 数据输入 触发器输出 20 VCC 电源电压 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT273 8 位上升沿触发 D 型触发器 3.4 、 功 能 表 输入 工作模式 M� L H H 复位(清零) 负 载 “ 1” 负 载 “ 0” CP X ↑ ↑ 输出 Dn X h l Qn L H L 注: H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 无 关 ; h= 建 立 时 间 阶 段 到 上 升 沿 的 高 电 平 ; l= 建 立 时 间 阶 段 到 上 升 沿 的 低 电 平 ; ↑=上 升 沿 4、 电 特 性 4.1 、 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ ) 参数名称 符号 条件 最小 最大 单 位 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 总功耗 贮存温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg -0.5 -50 -65 +7 ± 20 ± 20 ± 35 50 50 0 +150 焊接温度 TL V I V C C +0 .5V V O V C C +0 .5V -0.5 V
SN74HC273DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC273DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
