SN74HC245N
SN74HC245N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP20
    带三态控制的8路总线收发器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC245N 数据手册
XBLW SN74HC/HCT245 三态控制的 8 路总线收发器电路 1、 概 述 SN74 HC/H CT2 45 是 一 款 带 三 态 控 制 的 8 路 总 线 收 发 器 电 路 。 该 电 路 具 有 一 个 输 出 使 能 端 口 0� 以 及 用 于 控 制 发 送 /接 收 的 方 向 选 择 端 口 DIR 。 当 0 � 为 高 电 平 时 , 输 出为高阻抗关闭状态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口 连 接 到 超 过 VCC 的 电 压 。 其主要特点如下:  输入电平: SN74 HC2 45 : CMOS 电 平 SN74 HCT2 45 : TTL 电 平  8 路双向总线接口  同向三态输出  工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃  封 装 形 式 : DIP20 /SO P20/ TSS OP2 0 2、 订 购 信 息 封装 丝印 包装 包装数量 SN 7 4 H C 2 4 5 N DI P - 2 0 74 HC 2 4 5 N 管装 10 0 0 / 盒 SN 7 4 H C 2 4 5 D T R SO P - 2 0 74 HC 2 4 5 编带 20 0 0 / 盘 SN 7 4 H C T 2 4 5 D T R SO P - 2 0 74 H C T 2 4 5 编带 20 0 0 / 盘 TS S OP - 2 0 74 H C T 2 4 5 编带 20 0 0 / 盘 产品型号 SN 7 4 H C T 2 4 5 T DT R XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT245 三态控制的 8 路总线收发器电路 3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明 3.1 、 功 能 框 图 3.2 、 引 脚 排 列 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT245 三态控制的 8 路总线收发器电路 3.3 、 引 脚 说 明 引脚 符 号 功 能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DIR A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 GND B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 0� 传输方向控制 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 地 (0V) 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 数 据 输 入 /输 出 输 出 使 能 输 入 (低 电 平 有 效 ) 20 VCC 电源电压 3.4 、 功 能 表 输入 O� L L H 输出 DI R L H X An A=B 输入 Z Bn 输入 B=A Z 注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平 ; X= 不 考 虑 ; Z= 高 阻 态 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT245 三态控制的 8 路总线收发器电路 4、 电 特 性 4.1 、 极 限 参 数 ( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ ) 参数名称 符号 条件 最小 最大 单 位 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 总功耗 贮存温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Ptot Tstg -0.5 -70 -65 +7 ± 20 ± 20 ± 35 70 50 0 +150 焊接温度 TL V I V C C +0 .5V V O V C C +0 .5V -0.5 V
SN74HC245N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC245N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
