SN74HC374DTR
SN74HC374DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP20_300MIL
    八D型边沿触发器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC374DTR 数据手册
XBLW SN74HC/HCT374 8位带有输出锁存功能的移位寄存器 描述 74HC595 是一款低噪声、低功耗、高速的 COMS 移位寄存器,能够驱动 15 个 LS-TTL 的负载。 该器件包含一个 8 位串行输入,并行输出的移位寄存器及带有三态输出控制的 8 位 D 型存储器。 移位寄存器和存 储器分别由独立的时钟提供信号。移位寄存器内置直接清零, 串行输入和用于级联的 串行输出功能。时钟的上升 沿触发移位寄存器和存储器。如果同一个时钟提供信号, 则移位寄存器的 状态必须比存储器提前一个脉冲信号。 74HC 系列产品兼容 74LS 系列产品。器件所有输入管脚对电源和地之间均有二极管保护结构, 防 止电路被静电损 坏。 特点  输入电平: SN74HC374:CMOS 电平 SN74HCT374:TTL电平  8位总线接口   同相三态输出  公共三态使能输入  独立寄存器和三态缓冲器   工作环境温度范围:-40℃~+105℃ 8位上升沿触发寄存器 封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20 订购信息 SN74HC374N DIP-20 74HC374N Tube 720/Box SN7 4 HC3 7 4 DTR SOP-20 74HC374 Tape 2000/Reel SN74HCT374DTR SOP-20 74HCT374 Tape 2000/Reel SN74HCT374TDTR TSSOP-20 74HCT374 Tape 2000/Reel XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 18 页 XBLW SN74HC/HCT374 8位带有输出锁存功能的移位寄存器 2、功能框图及引脚说明 2.1 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 18 页 XBLW SN74HC/HCT374 8位带有输出锁存功能的移位寄存器 2.2 2.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 XBLWversion1.0 — OE Q0 D0 D1 Q1 Q2 D2 D3 Q3 GND CP Q4 D4 D5 Q5 Q6 D6 输出使能输入(低电平有效) 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 地 ( 0 V) 时钟输入(低电平到高电平,沿触发) 数据输出 数据输入 数据输入 数据输出 数据输出 数据输入 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 18 页 XBLW SN74HC/HCT374 8位带有输出锁存功能的移位寄存器 18 19 20 D7 Q7 VCC 数据输入 数据输出 电源电压 2.4 — OE L L H H 存入和读取寄存器 存入寄存器和失能 输出 注: CP Dn t t t t l h l h Qn L H Z Z L H L H H=高电平; L=低电平;Z=高阻态;X=无关; h=上升沿前一个建立时间的高电平电压; l=上升沿前一个建立时间的低电平电压; t=上升沿。 3、电特性 3.1 除非另有规定, Tamb=25℃,GND=0V 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 贮存温度 总功耗 焊接温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Tstg Ptot TL — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V -0.5V
SN74HC374DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC374DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
