SN74HC373N
SN74HC373N
    XBLW(芯伯乐)
    DIP20
    八D型锁存器(三态,公共控制),工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC373N 数据手册
XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 1 SN74HC/HCT373是一个带三态输出的8位D型锁存器。该器件具有锁存使能(LE) 和输出使能 — ( OE)输入。当LE为高电平时,输入端的数据进入锁存器中。在这种情况下,锁存器是透明的,每 次其相应的D输入更改时, 锁存器输出都会更改。当LE为低电平时,锁存器储存LE下降沿前一个建立 — — 时间的输入端信息。OE上的高电平使输出呈现高阻态。OE输入的运行不会影响锁存器的状态。 输入 内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC 的电压。 其主要特点如下: . 输入电平: SN74HC373 :CMOS 电平 SN74HCT373 :TTL电平 . 面向总线应用的三态同相输出 . 公共三态输出使能输入 . 在功能上与SN74HC/HCT563和SN74HC/HCT573相同 . 工作环境温度范围:-40℃~+105℃ . 封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20 订购信息 产品型号 封装 包装 包装数量 SN74HC373N DIP-20 74HC373N Tube 720/Box SN74HC373DTR SOP-20 74HC373 Tape 2000/Reel SN74HCT373DTR SOP-20 74HCT373 Tape 2000/Reel SN74HCT373TDTR TSSOP-20 74HCT373 Tape 2000/Reel XBLWversion1.0 丝印 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 2 2.1 11 3 D0 4 7 8 13 14 17 18 LE Q0 D1 Q1 D2 Q2 D3 Q3 D4 Q4 D5 Q5 D6 Q6 D7 Q7 OE 2 5 6 9 12 15 16 19 1 图 1 逻辑符号 OE 1 LE 11 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 3 EN C1 2 1D 4 5 7 6 8 9 13 12 14 15 17 16 18 19 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 图 2 IEC 逻辑符号 3 4 7 8 13 14 17 18 11 1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 LATCH 1 TO 8 3-STATE OUTPUTS Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 2 5 6 9 12 15 16 19 LE OE 图 3 功能框图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 LE LE LE D Q LE 图 4 逻辑框图(一个锁存) D0 D2 D1 D Q D LATCH 1 Q D LE LE D Q LATCH 3 LE LE LATCH 2 LE LE D4 D3 Q D5 D LATCH 4 LE LE D Q Q D LATCH 6 LE LE LATCH 5 LE LE D7 D6 Q D LATCH 7 LE LE Q LATCH 8 LE LE LE OE Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 图 5 逻辑框图 2.2 XBLWversion1.0 OE 1 20 VCC Q0 2 19 Q7 D0 3 18 D7 D1 4 17 D6 Q1 5 16 Q6 Q2 6 15 Q5 D2 7 14 D5 D3 8 13 D4 Q3 9 12 Q4 GND 10 11 LE 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 2.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 — OE Q0 D0 D1 Q1 Q2 D2 D3 Q3 GND LE Q4 D4 D5 Q5 Q6 D6 D7 Q7 VCC 三态输出使能输入(低电平有效) 三态锁存输出 数据输入 数据输入 三态锁存输出 三态锁存输出 数据输入 数据输入 三态锁存输出 地 ( 0 V) 锁存使能输入(高电平有效) 三态锁存输出 数据输入 数据输入 三态锁存输出 三态锁存输出 数据输入 数据输入 三态锁存输出 电源电压 2.4 OE — LE 使能和读取寄存器 (透明模式) L H 锁存和读取寄存器 L L H X 锁存寄存器和失能输出 注: Dn L H l h X L H L H X Qn L H L H Z H=高电平; L=低电平;Z=高阻态;X=无关; h=LE下降沿前一个建立时间的高电平电压; l= LE下降沿前一个建立时间的低电平电压。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 3 3.1 除非另有规定, Tamb=25℃ 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 贮存温度 总功耗 焊接温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Tstg Ptot TL — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V VO=-0.5V~(VCC+0.5V) — — — — DIP SOP 10 秒 -0.5 — — — — -70 -65 — V mA mA mA mA mA ℃ mW +7.0 ±20 ±20 ±35 +70 — +150 500 245 250 ℃ 注: [1] DIP20 封装: 高于 70℃,Ptot 的值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP20 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP20 封装: 高于 60℃,Ptot 的值以 5.5mW/K 线性降低。 3.2 电源电压 输入电压 输出电压 VCC VI VO 输入上升和下降 转换速率 Δt/ΔV 工作环境温度 Tamb 电源电压 输入电压 输出电压 输入上升和下降 转换速率 工作环境温度 VCC VI VO XBLWversion1.0 SN74HC373 — — — VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V — SN74HCT373 2.0 0 0 — — — -40 5.0 — — — 1.67 — — 6.0 VCC VCC 625 139 83 V V V +105 ns/V ns/V ns/V ℃ V V V — — — 4.5 0 0 5.0 — — 5.5 VCC VCC Δt/ΔV VCC=4.5V — 1.67 139 ns/V Tamb — -40 — +105 ℃ 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 3.3 3.3.1 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V) 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 输入电容 II IOZ ICC CI SN74HC373 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V IO=-20uA;VCC=2.0V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=-6.0mA;VCC=4.5V IO=-7.8mA;VCC=6.0V IO=20uA;VCC=2.0V IO=20uA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=6.0mA;VCC=4.5V IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO=VCC or GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V — SN74HCT373 1.5 3.15 4.2 1.2 2.4 3.2 0.8 2.1 2.8 2.0 4.5 6.0 4.32 5.81 0 0 0 0.15 0.16 — — — — — 0.1 0.1 0.1 0.26 0.26 — ±0.1 V V V V V V V V V V V V V V V V uA — — ±0.5 uA — — — 3.5 8.0 — uA pF — — — 1.9 4.4 5.9 3.98 5.48 — — — — — — — — — 0.5 1.35 1.8 高电平输入 电压 低电平输入 电压 VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 1.6 — V VIL VCC=4.5V~5.5V — 1.2 0.8 V 高电平输出 电压 VOH 4.4 3.98 低电平输出 电压 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 VOL 4.5 4.32 0 0.16 — — — 0.1 0.26 ±0.1 V V V V uA — — ±0.5 uA — 8.0 uA 108 uA 串通电流 输入电容 XBLWversion1.0 II IOZ ICC ΔICC CI IO=-20uA IO=-6.0mA IO=20uA VI=VIH或VIL; VCC=4.5V IO=6.0mA VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL; VCC=4.5V VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 每个输入引脚; VI=VCC-2. 1V;其他输入接 在VCC或GND上; VCC=4.5V~5.5V;IO=0A — — — Dn输入 — — 30 LE输入 — 150 540 uA — 100 360 uA 3.5 — pF — OE输入 — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 3.3.2 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V) 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH SN74HC373 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V IO=-20uA;VCC=2.0V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=-6.0mA;VCC=4.5V IO=-7.8mA;VCC=6.0V IO=20uA;VCC=2.0V IO=20uA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=6.0mA;VCC=4.5V IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V 1.5 3.15 4.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ±1.0 V V V V V V V V V V V V V V V V uA — — ±5.0 uA — — 80 uA — — — 1.9 4.4 5.9 3.84 5.34 — — — 0.5 1.35 1.8 — — — — — 0.1 0.1 0.1 0.33 0.33 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 II IOZ 高电平输入 电压 VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 — — V 低电平输入 电压 VIL VCC=4.5V~5.5V — — 0.8 V 高电平输出 电压 VOH 4.4 3.84 低电平输出 电压 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 VOL — — — — — — — — — — 0.1 0.33 ±1.0 V V V V uA — — ±5.0 uA — — 80 uA Dn输入 — — 135 uA LE输入 — — 675 uA — — 450 uA 串通电流 XBLWversion1.0 ICC II IOZ ICC ΔICC VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V SN74HCT373 IO=-20uA IO=-6.0mA IO=20uA VI=VIH或VIL; VCC=4.5V IO=6.0mA VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL; VCC=4.5V VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 每个输入引脚; VI=VCC-2. 1V;其他输入接 在VCC或GND上; VCC=4.5V~5.5V;IO=0A — OE输入 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 3.3.3 3 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃,GND=0V) 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH SN74HC373 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V IO=-20uA;VCC=2.0V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=-6.0mA;VCC=4.5V IO=-7.8mA;VCC=6.0V IO=20uA;VCC=2.0V IO=20uA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=6.0mA;VCC=4.5V IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V 1.5 3.15 4.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ±1.0 V V V V V V V V V V V V V V V V uA — — ±10 uA — — 160 uA — — — 1.9 4.4 5.9 3.7 5.2 — — — 0.5 1.35 1.8 — — — — — 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 II IOZ 高电平输入 电压 VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 — — V 低电平输入 电压 VIL VCC=4.5V~5.5V — — 0.8 V 高电平输出 电压 VOH 4.4 3.7 低电平输出 电压 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 VOL — — — — — — — — — — 0.1 0.4 ±1.0 V V V V uA — — ±10 uA — — 160 uA Dn输入 — — 147 uA LE输入 — — 735 uA — — 490 uA 串通电流 XBLWversion1.0 ICC II IOZ ICC ΔICC VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V SN74HCT373 IO=-20uA IO=-6.0mA IO=20uA VI=VIH或VIL; VCC=4.5V IO=6.0mA VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL; VCC=4.5V VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 每个输入引脚; VI=VCC-2. 1V;其他输入接 在VCC或GND上; VCC=4.5V~5.5V;IO=0A — OE输入 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 8 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 3.3.4 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V ,CL=50pF) — — — — — — — — — — — 41 15 12 12 50 18 15 14 44 16 13 150 30 — 30 150 30 26 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns — — — 47 17 14 150 30 26 ns ns ns VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V LE为高电平; VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V Dn到LE; VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V VCC=2.0V Dn到LE; VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V 每个锁存; VI=GND~VCC SN74HCT373 VCC=4.5V Dn到Qn; 见图7 VCC=5.0V;CL=15pF VCC=4.5V LE到Qn; 见图8 VCC=5.0V;CL=15pF — — — 80 16 14 50 10 9 +5 +5 +5 60 12 10 — 14 5 4 17 6 5 14 5 4 -8 -3 -2 45 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns pF — — — — 17 14 16 13 — 32 — ns ns ns ns ten VCC=4.5V;见图9 — 19 32 ns tdis VCC=4.5V;见图9 — 18 30 ns Dn到Qn; 见图7 传输延时 tpd LE到Qn; 见图8 — OE到Qn的使 能时间 SN74HC373 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V ten 见图9 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V — OE到Qn的失 能时间 tdis 转换时间 tt 脉冲宽度 t 建立时间 tsu 保持时间 th 功耗电容 CPD 传输延时 W tpd 见图9 Qn; 见图7,8 — OE到Qn的使 能时间 — 26 175 35 — — — — — — — — — — 30 — OE到Qn的失 能时间 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 转换时间 脉冲宽度 Dn到LE的建 立时间 Dn到LE的保 持时间 功耗电容 注: tW Qn;VCC=4.5V;见图7,8 LE为高电平;VCC=4.5V;见图8 — 16 5 4 — ns ns tsu VCC=4.5V;见图10 12 6 — ns th VCC=4.5V;见图10 4 -1 — ns CPD 每个锁存; VI=GND~VCC- 1.5V — 41 — pF tt 12 [1] tpd与tPLH和tPHL相同。 [2] ten与tPZH和tPZL相同。 [3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 [4] tt与tTHL和tTLH相同。 [5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)。 PD=CPD ×VCC2 ×fi ×N+∑(CL ×VCC2 ×fo),其中: fi=输入频率(MHz); fo=输出频率(MHz); CL=输出负载电容(pF); VCC=电源电压(V); N=输入开关数; ∑(CL ×VCC2 ×fo)=输出总和。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 3.3.5 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V ,CL=50pF) 传输延时 tpd — OE到Qn的使 能时间 ten — OE到Qn的失 能时间 tdis 转换时间 tt 脉冲宽度 tW 建立时间 tsu 保持时间 传输延时 SN74HC373 VCC=2.0V Dn到Qn; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V LE到Qn; VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V 见图9 VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V 见图9 VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V Qn; VCC=4.5V 见图7,8 VCC=6.0V VCC=2.0V LE为高电平; VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V Dn到LE; VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V th Dn到LE; 见图10 tpd Dn到Qn; 见图7 LE到Qn; 见图8 — — — — — — — — — — — — — — — 100 20 17 65 13 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 190 38 33 220 44 37 190 38 33 190 38 33 75 15 13 — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V SN74HCT373 5 5 5 — — — — — — ns ns ns VCC=4.5V — — 38 ns VCC=4.5V — — 40 ns — OE到Qn的使 能时间 ten VCC=4.5V;见图9 — — 40 ns tdis VCC=4.5V;见图9 — — 38 ns tt t Qn;VCC=4.5V;见图7,8 LE为高电平;VCC=4.5V;见图8 — 20 — — 15 W — ns ns tsu VCC=4.5V;见图10 15 — — ns th VCC=4.5V;见图10 4 — — ns — OE到Qn的失 能时间 转换时间 脉冲宽度 Dn到LE的建 立时间 Dn到LE的保 持时间 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 11 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 注: [1] tpd与tPLH和tPHL相同。 [2] ten与tPZH和tPZL相同。 [3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 [4] tt与tTHL和tTLH相同。 3.3.6 3 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃,GND=0V ,CL=50pF) Dn到Qn; 见图7 传输延时 tpd LE到Qn; 见图8 — OE到Qn的使 能时间 ten 见图9 OE到Qn的失 能时间 tdis 见图9 转换时间 tt Qn; 见图7,8 — XBLWversion1.0 SN74HC373 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 225 45 38 265 53 45 225 45 38 225 45 38 90 18 15 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 第 12 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 脉冲宽度 tW LE为高电平; 见图8 建立时间 tsu Dn到LE; 见图10 保持时间 th Dn到LE; 见图10 tpd Dn到Qn; 见图7 LE到Qn; 见图8 传输延时 120 24 20 75 15 13 5 5 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns VCC=4.5V — — 45 ns VCC=4.5V — — 48 ns VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V SN74HCT373 — OE到Qn的使 能时间 ten VCC=4.5V;见图9 — — 48 ns tdis VCC=4.5V;见图9 — — 45 ns tt — 24 — — 18 tW Qn;VCC=4.5V;见图7,8 LE为高电平;VCC=4.5V;见图8 — ns ns tsu VCC=4.5V;见图10 18 — — ns th VCC=4.5V;见图10 4 — — ns — OE到Qn的失 能时间 转换时间 脉冲宽度 Dn到LE的建 立时间 Dn到LE的保 持时间 注: [1] tpd与tPLH和tPHL相同。 [2] ten与tPZH和tPZL相同。 [3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 [4] tt与tTHL和tTLH相同。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 13 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 4 4.1 VI ttW 90% negative pulse VM VM 10% 0V VI tf tr tr tf 90% positive pulse VM 0V VM 10% tW VCC VCC G VI DUT VO RL S1 open CL RT 图6 测量开关时间的测试电路 测试电路的定义: RL=负载电阻 CL=负载电容, 包括探针、夹子上的电容 RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Zo 匹配 S1=测试选择开关 4.2 Dn input VM tPLH Qn output t VM tPHL 90% 10% 图7 数据输入(Dn) 到输出 (Qn)的传输延时和输出转换时间 TLH XBLWversion1.0 tTHL 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 14 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 VM LE input tW tPHL t PLH 90% VM Qn output 10% tTHL tTLH 图8 锁存使能输入(LE) 的脉冲宽度,锁存使能输入(LE)到输出(Qn) 的传输延时和输出转换时间 VI OE input VM GND t PLZ tPZL VCC output LOW-to-OFF OFF-to-LOW output HIGH-to-OFF OFF-to-HIGH VM 10% VOL t PZH t PHZ VOH 90% VM GND outputs disabled outputs enabled outputs enabled 图9 使能和失能时间 LE input VM tsu tsu th Dn input th VM 图 10 数据输入(Dn) 到锁存输入(LE)的建立和保持时间 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 15 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 4.3 VM 0.5×VCC 1.3V SN74HC373 SN74HCT373 VM 0.5×VCC 1.3V 4.4 S1 VI SN74HC373 SN74HCT373 XBLWversion1.0 VCC 3V tr tf 6ns 6ns CL 15pF,50pF 15pF,50pF RL 1kΩ 1kΩ tPHL tPLH tPZH tPHZ tPZL tPLZ open open GND GND VCC VCC 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 16 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 5 5.1 DIP20 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 17 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 5.2 SOP20 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 18 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器 5.3 TSSOP20 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 19 页 共 20 页 XBLW SN74HC/HCT373 带三态控制的8位D型锁存器  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单 前 , 需确认获取的资料是否为最新版本 ,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用 深 圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准 ,并 采取相应的安全措施 , 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或 财产损失情况 的发生!  产品性能提升永无止境,深圳芯伯乐 电子有限公司将竭诚为客户提供性能更佳、 质 量 更 优的集成电路产品. XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 20 页 共 20 页
SN74HC373N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC373N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
