SN74HC595DTR
SN74HC595DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-16
    八位CMOS 移位寄存器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)40uA
SN74HC595DTR 数据手册
XBLW SN74HC/HCT595 8 描述 SN74HC/HCT595是带有一个存储寄存器和三态输出的8位串入/串或并出的移位寄存器。 移位寄 存 器和 存储寄存器都有独立的时钟。该器件具有一个串行输入(DS) 和一个串行输出(Q7S) , 以实 现级联和 — 一个异步复位 MR输入。 — MR上的低电平将复位移位寄存器。 数据在SHCP输入上升沿时发生 移位。移位 寄存器中的数据在STCP输入的上升沿时被传输到存储寄存器。 如果两个时钟都连接在一 起,则移位寄 — 存器将始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。每当使能输入( OE) 为低电平时, 会出现在输出中。 — OE上的高电平导致输出呈现高阻态。 存储寄 存器中的数据就 — OE输入的变化不会影响寄存 器的状态。 输入 内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC 的电压。 特点     输入电平: SN74HC595 :CMOS 电平 SN74HCT595 :TTL电平 8位串行输入  8位串行/并行输出  带有三态输出的存储寄存器   带有直接清零的移位寄存器   100MHz (典型值)移出频率 工作环境温度范围:-40℃~+105℃ 封装形式:DIP16/SOP16/TSSOP16 订购信息 型号 丝印 封装 包装 包装数量 SN74HC595N DIP-16 74HC595N 管装 1000/ 盒 SN74HC595DTR SOP-16 74HC595 编带 2500/ 盘 SN74HC595TDTR TSSOP-16 74HC595 编带 编带 SN74HCT595DTR SN74HCT595TDTR XBLWversion1.0 SOP-16 TSSOP-16 74HCT595 74HCT595 编带 3000 / 盘 2500/ 盘 3000 / 盘 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 21 页 8 XBLW SN74HC/HCT595 功能框图及引脚 2.1功能框图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 21 页 8 XBLW SN74HC/HCT595 2.2引脚排列图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 2.3引脚说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 GND Q7S 10 MR SHCP STCP 11 12 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 地 (0 V) 串行数据输出 主复位(低电平有效) 移位寄存器时钟输入 存储寄存器时钟输入 — 13 OE DS Q0 14 15 16 使 能输入(低电平有效) 串行数据输入 并行数据输出 V CC 电源电压 2.4 SHCP STCP X X X — — MR L DS Q7S Qn X OE L X L NC t L L X L L 空移位寄存器加载进存储寄存器 Z 移位寄存器清零; 并行输出处于高 阻态 X H L X L — MR上的低电平仅影响移位寄存器 t X L H H Q6S NC 逻辑高电平移入移位寄存器0级。所 有移位寄存器级的内容都经过, 例 如 第6级(内部Q6S) 的先前状态出 现 在串行输出 (Q7S)上 X t L H X NC QnS 移 位 寄 存 器 级 ( QnS) 的 内 容 传 输 到存储寄存器和并行输出级 t t L H X Q6S QnS 移位寄存器的内容通过;移位寄存 器的先前内容传输到存储寄存器和 并行输出级 注: H=高电平; L=低电平;Z=高阻态; t= 上升沿;X=无关;NC=不变。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 3、电特性 3.1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 V CC IIK IOK 输出电流 IO 电源电流 地电流 贮存温度 总功耗 ICC I GND T stg 焊接温度 TL — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V 引脚 Q7S 引脚 Qn VO= -0 . 5V~(VCC+0 . 5V) — — — — P to t DIP SOP 10 秒 -0.5 +7 0 — — — — — -70 -65 ±20 — + 150 — 500 V mA mA mA mA mA mA ℃ mW ℃ ℃ ±20 ±25 ±35 70 245 250 注: [ 1] DIP16 封装: 高于 70℃,Ptot 的值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP16 封装:高于 70℃ ,Ptot 的值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP16 封装: 高于 60℃,Ptot 的值以 5.5mW/K 线性降低。 3.2 SN7 4 HC5 9 5 电源电压 输入电压 输出电压 V CC VI VO 输入上升和下降 Δt/ΔV 转换速率 工作环境温度 T amb 电源电压 输入电压 输出电压 V CC VI VO — — — 输入上升和下降 转换速率 Δt/ΔV VCC=4.5V 工作环境温度 Tamb — XBLWversion1.0 2.0 0 0 — — — VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V — SN7 4 HCT5 9 5 — — — -40 4.5 0 0 — -40 5.0 6.0 — — — 1.67 — — V CC V CC 625 139 83 + 105 5.0 5.5 — — V CC V CC V V V 1.67 139 ns/V — + 105 ℃ 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V V V ns/ V ns/ V ns/ V ℃ 第 5 页 共 21 页 8 XBLW SN74HC/HCT595 3.3 3.3.1 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V) SN74 HC59 5 高电平输入 电 压 低电平输入 电 压 高电平输出 电 压 低电平输出 电 压 输入漏电流 截止状态输 出 电流 静态电流 输入电容 XBLWversion1.0 VCC=2.0V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V V IH V IL V OH V OL II IOZ ICC CI VI= VIH或 VIL VI= VIH或 VIL 1.5 3. 15 4.2 — — — 1.2 2.4 3.2 0.8 2.1 2.8 所有输出; IO=-20uA;VCC=2.0V 1.9 2.0 所有输出; IO=-20uA;VCC=4.5V 4.4 4.5 所有输出; IO=-20uA;VCC=6.0V 5.9 6.0 Q7S输出; IO=-4.0mA;VCC=4.5V 3.84 4.32 Q7S输出; IO=-5.2mA;VCC=6.0V 5.34 5.81 Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA;VCC=4.5V 3.84 4.32 Qn总线驱动器输出; IO=-7.8mA;VCC=6.0V 5.34 5.81 所有输出; IO=20uA;VCC=2.0V — 所有输出; IO=20uA;VCC=4.5V — 所有输出; IO=20uA;VCC=6.0V — Q7S输出; IO=4.0mA;VCC=4.5V — Q7S输出; IO=5.2mA;VCC=6.0V — Qn总线驱动器输出; IO=6.0mA;VCC=4.5V — Qn总线驱动器输出; IO=7.8mA;VCC=6.0V VI= VCC或 GND; VCC= 6 . 0 V VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO= VCC或 GND VI= VCC或GND;IO=0 A;VCC=6 .0 V — V V V V V V V — V — V — V — V — V — V — 0 0.1 V 0 0.1 V 0 0.1 V 0. 15 0.33 V 0. 16 0.33 V 0. 15 0.33 V 0. 16 0.33 V — — ± 1.0 uA — — ± 5.0 uA — — — 3.5 80 uA pF — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com — — — 0.5 1.35 1.8 技术支持热线:4009682003 — 第 6 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 SN7 4 HCT5 9 5 高电平输入 电压 V IH VCC=4 . 5V~5 . 5V 低电平输入 电压 V IL VCC=4 . 5V~5 . 5V 高电平输出 V OH 电压 低电平输出 V OL 电压 输入漏电流 II 截止状态输 出电流 静态电流 IOZ ICC Δ ICC 串通电流 VI= VIH或 VIL; VCC=4.5V — 1.6 V — 1.2 0.8 V — — V V 所有输出;IO=-20uA Q7S输出;IO=-4.0mA 4.4 3.84 4.5 4.32 Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA 所 有输 出; IO=2 0 uA Q7S输出;IO=4.0mA 3.7 4.32 — 0 0. 15 01 0.33 V V 0. 16 0.33 V ± 1.0 uA ± 5.0 uA — V — Qn总线驱动器输出; IO=6.0mA VI= VCC或 GND; VCC=5 . 5 V — VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO= VCC或 GND VI= VCC或 GND; IO=0 A;VCC=5 .5 V — — — — — — 80 uA 150 675 uA 25 113 uA — 3.5 — pF 1.5 3. 15 4.2 — — — — — — — — — — — — 05 1.35 1.8 V V V V V V — — — — — — — — — — 每个输入引脚; VI=VCC-2. 1V;其他 输入接在VCC或 GND上;IO=0A; VCC=4 . 5V~5 . 5V CI 输入电容 3.3.2 VI= VIH或 VIL; VCC=4.5V 2.0 — 引脚 MR,SHCP, STCP ,OE — 引脚DS — — — 2 ( 除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃ ,GND=0V) SN74 HC59 5 高电平输入 电压 低电平输入 电压 高电平输出 电压 XBLWversion1.0 VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V V IH VCC= 6. 0 V VCC= 2 0 V VCC= 4 5 V V IL VCC= 6. 0 V V OH VI= VIH或 VIL 所有输出; IO=-20uA;VCC=2.0V 1.9 所有输出; IO=-20uA;VCC=4.5V 4.4 所有输出; IO=-20uA;VCC=6.0V 5.9 Q7S输出; IO=-4.0mA;VCC=4.5V 3.7 Q7S输出; IO=-5.2mA;VCC=6.0V 5.2 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V V V V V 第 7 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 低电平输出 电压 输入漏电流 V OL II Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA;VCC=4.5V 3.7 Qn总线驱动器输出; IO=-7.8mA;VCC=6.0V 5.2 所有输出; IO=20uA;VCC=2.0V — — 所有输出; IO=20uA;VCC=4.5V — — 所有输出; IO=20uA;VCC=6.0V — — Q7S输出; IO=4.0mA;VCC=4.5V — — Q7S输出; IO=5.2mA;VCC=6.0V — — Qn总线驱动器输出; IO=6.0mA;VCC=4.5V — — Qn总线驱动器输出; IO=7.8mA;VCC=6.0V VI= VCC或 GND; VCC= 6 . 0 V — — — — — — — VI= VIH或 VIL VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO= VCC或 GND VI= VCC或GND;IO=0 A;VCC=6 .0 V SN7 4 HCT5 9 5 截止状态输 出电流 静态电流 IOZ 高电平输入 电压 V IH VCC=4 . 5V~5 . 5V 低电平输入 电压 V IL VCC=4 . 5V~5 . 5V 高电平输出 电压 低电平输出 电压 ICC V OH V OL 输入漏电流 II 截止状态输 出电流 静态电流 IOZ 串通电流 XBLWversion1.0 ICC Δ ICC 2.0 — — — — V V 0.1 V 0.1 V 0.1 V 0.4 V 0.4 V 0.4 V 0.4 V ± 1.0 uA ± 10 uA — 160 uA — — V 0.8 V — — — — V V — — — — — — 0.1 0.4 V V Qn总线驱动器输出; IO=6.0mA VI= VCC或 GND; VCC= 5 . 5 V — — 0.4 V — ± 1.0 uA VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO= VCC或 GND VI= VCC或GND;IO=0 A;VCC=5 .5 V — — — ± 10 uA — — 160 uA STCP ,OE — — 735 uA 引脚DS — — 123 uA VI= VIH或 VIL; VCC=4.5V VI= VIH或 VIL; VCC=4.5V — — 所有输出;IO=-20uA Q7S输出;IO=-4.0mA 4.4 3.7 Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA 所有输出;IO=20uA Q7S输出;IO=4.0mA 3.7 每个输入引脚; VI=VCC-2. 1V;其他 输入接在VCC或 GND上;IO=0A; VCC=4 . 5V~5 . 5V — 引脚 MR,SHCP, — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V 第 8 页 共 21 页 8 3.3.3 XBLW SN74HC/HCT595 1 (除非另有规定,Tamb=25℃ ,GND=0V) SN74 HC59 5 传输延时 tpd SHCP到Q7S; 见图6 STCP到Qn; 见图7 高电平到低电 平的传输延时 — tPHL MR到Q7S; 见图9 — OE到Qn 的 使能时间 ten 见图10 tdis 见图10 — OE到Qn 的 失能时间 SHCP为高电平或 低电平; 见图6 脉冲宽度 tW STCP为高电平或 低电平; 见图7 — MR为低电平; 见图9 DS到SHCP; 见图8 建立时间 t su SHCP到STCP; 见图7 DS到 SHCP的 保持时间 th 见图8 trec 见图9 — MR到 SHCP的 恢复时间 最大频率 f max 见图6和图7 VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC=2.0V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2 . 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6 . 0 V VCC= 2 . 0 V VCC= 4 . 5 V VCC=6.0V — — — — — — — — — — — — — — — 75 15 13 75 15 13 75 15 13 50 10 9 75 15 13 3 3 3 50 10 9 9 30 35 所有9个输出开关; fi=1MHz; VI= GND~ VCC SN7 4HCT595 VCC=4.5 V 5.5 V — tpd SHCP到Q7S;见图6 STCP到Qn ;见图7 — — tPHL MR到Q7S;见图9 功耗电容 CPD 传输延时 高电平到低电 平的传输延时 XBLWversion1.0 SHCP或STCP; VCC= 2. 0 V — — 52 19 15 55 20 16 47 17 14 47 17 14 41 15 12 17 6 5 11 4 3 17 6 5 11 4 3 22 8 7 -6 -2 -2 - 19 -7 -6 30 91 108 115 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns MHz MHz MHz pF 25 24 42 40 ns ns 23 40 ns 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 160 32 27 175 35 30 175 35 30 150 30 26 150 30 27 技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 — OE到Qn 的 使能时间 21 35 ns 18 30 ns 16 16 6 5 ns ns MR为低电平; 见图9 DS到SHCP;见图8 SHCP到STCP;见图7 20 8 — — ns 16 16 5 8 — ten 见图10 — tdis 见图10 — tW SHCP为高电平或低电平;见图6 STCP为高电平或低电平;见图7 — OE到Qn 的 失能时间 脉冲宽度 — 建立时间 t su DS到 SHCP的 保持时间 th 见图8 3 -2 — — ns ns — ns — ns — MHz — MR到 SHCP的 恢复时间 最大频率 trec 见图9 10 -7 f max 30 52 功耗电容 CPD SHCP或STCP;见图6和图7 所有9个输出开关; fi=1MHz; VI= GND~VCC- 1 . 5V 3.3.3 130 — pF — 3 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃,GND=0V) 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 静态电流 II 高电平输入 电压 XBLWversion1.0 ICC VIH SN74HC164 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V IO=-20uA;VCC=2.0V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=-4.0mA;VCC=4.5V IO=-5.2mA;VCC=6.0V IO=20uA;VCC=2.0V IO=20uA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=4.0mA;VCC=4.5V IO=5.2mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V SN74HCT164 VCC=4.5V~5.5V 1.5 3.15 4.2 — — — 0.5 1.35 1.8 — — — — — — — — — — — — 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 ±1 160 uA uA 2.0 — — V — — — 1.9 4.4 5.9 3.7 5.2 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com V V V V V V V V V V V V V V V V — — — — — — — — — — — — — — — — — — 技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH 低电平输出 电压 输入漏电流 静态电流 VOL VCC=4.5V~5.5V — — 0.8 V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-4.0mA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=4.5V VI = VIH或VIL IO=5.2mA;VCC=6.0V VI=VCC or GND;VCC=5.5V VI=VCC or GND;IO=0A;VCC=5.5V 4.4 3.7 — — — — — — — — — — — — 0.1 0.4 ±1 160 V V V V uA uA — — 490 uA VI = VIH或VIL II ICC 每个输入引脚; VI=VCC-2.1V; IO=0A;其他输入在VCC或GND上; VCC=4.5V~5.5V ΔICC 串通电流 注: [ 1] 典型值是在标称电源电压下测量的。 [2] tpd与tPLH和tPHL相同。 [3] ten与tPZH和tPZL相同。 [4] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 [5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)。 2 2 PD=CPD ×VCC ×fi+∑(CL ×VCC ×fo) ,其中: fi= 输入频率(MHz); fo=输出频率 (MHz); CL= 输出负载电容(pF); VCC= 电 源电 压( V) ; 2 ∑(CL ×VCC ×fo)=输出总和。 传输延时 tpd SHCP到Q7S;见图6 STCP到Qn ;见图7 高电平到低电 平的传输延时 tPHL OE到Qn 的 使能时间 OE到Qn 的 失能时间 53 50 ns ns 50 ns 44 ns 38 ns — — — — ns ns — — ns — — — — ns ns — — ns — — ns — — — — MR到Q7S;见图9 — — t en 见图10 — — tdis 见图10 — — tW SHCP为高电平或低电平;见图6 STCP为高电平或低电平;见图7 20 20 — — 脉冲宽度 — MR为低电平; 见图9 DS到SHCP;见图8 SHCP到STCP;见图7 25 20 20 建立时间 t su DS到 SHCP的 保持时间 th 见图8 3 MR到 SHCP的 恢复时间 trec 见图9 13 f max SHCP或STCP;见图6和图7 24 — — MHz — — — — 200 40 ns ns 最大频率 3.3.4 2 ( 除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃ ,GND=0V) SN74 HC59 5 SHCP到Q7S; XBLWversion1.0 t VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 11 页 共 21 页 8 见图6 传输延时 高电平到低电 平的传输延时 pd STCP到Qn; 见图7 — tPHL MR到Q7S; 见图9 t en 见图10 tdis 见图10 — OE到Qn 的 使能时间 — OE到Qn 的 失能时间 SHCP为高电平或 低电平; 见图6 脉冲宽度 tW STCP为高电平或 低电平; 见图7 — MR为低电平; 见图9 DS到SHCP; 见图8 建立时间 t su SHCP到STCP; 见图7 DS到 SHCP的 保持时间 th 见图8 trec 见图9 — MR到 SHCP的 恢复时间 最大频率 f max SHCP或STCP; 见图6和图7 SN7 4HCT595 VCC=6.0V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC=4.5 V 5.5 V XBLW SN74HC/HCT595 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 95 19 16 95 19 16 95 19 16 65 13 11 95 19 16 3 3 3 65 13 11 4.8 24 28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 34 220 44 37 220 44 37 190 38 33 190 38 33 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns MHz MHz MHz 注: [ 1] 典型值是在标称电源电压下测量的。 [2] tpd与tPLH和tPHL相同。 [3] ten与tPZH和tPZL相同。 [4] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 12 页 共 21 页 8 3.3.5 XBLW SN74HC/HCT595 3 ( 除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃ ,GND=0V) SN7 4 HC5 9 5 SHCP到Q7S; 见图6 传输延时 tpd STCP到Qn; 见图7 高电平到低电 平的传输延时 — tPHL MR到Q7S; 见图9 t en 见图10 脉冲宽度 tdis 见图10 VCC= 6. 0 V VCC= 4 . 5 V VCC= 4 . 5 V tW VCC= 2. 0 V t su SHCP到STCP; 见图7 VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V th 见图8 VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V VCC= 2. 0 V — 最大频率 VCC= 4. 5 V STCP为高电平或 低电平; 见图7 见图8 恢复时间 VCC= 2. 0 V VCC= 2. 0 V DS到SHCP; MR到 SHCP的 VCC= 6. 0 V SHCP为高电平或 低电平; 见图6 见图9 保持时间 VCC= 4. 5 V VCC=6.0V — DS到 SHCP的 VCC= 2. 0 V VCC= 2 . 0 V MR为低电平; 建立时间 VCC= 6. 0 V VCC= 6 . 0 V — OE到Qn 的 失能时间 VCC= 4. 5 V VCC= 2. 0 V — OE到Qn 的 使能时间 VCC= 2. 0 V trec f max 见图9 VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V SHCP或STCP; 见图6和图7 SN7 4HCT595 VCC= 2. 0 V VCC= 4. 5 V VCC= 6. 0 V — — — — — — — — — — — — — — — 240 48 41 265 53 45 265 53 45 225 45 38 225 45 38 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 110 22 19 110 22 19 110 22 19 75 15 13 110 22 19 3 3 3 75 15 13 4 20 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns MHz MHz MHz — — — — 63 60 ns ns — — 60 ns VCC=4.5 V 5.5 V 传输延时 tpd SHCP到Q7S;见图6 STCP到Qn ;见图7 高电平到低电 平的传输延时 tPHL MR到Q7S;见图9 XBLWversion1.0 — — — — — — — — — — — — — — — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 ns 第 13 页 共 21 页 8 XBLW SN74HC/HCT595 — OE到Qn 的 使能时间 53 ns 45 ns — — — — ns ns — — ns — — — — ns ns — — ns — — ns t en 见图10 — — tdis 见图10 — — tW SHCP为高电平或低电平;见图6 STCP为高电平或低电平;见图7 24 24 — OE到Qn 的 失能时间 脉冲宽度 — 30 MR为低电平; 见图9 DS到SHCP;见图8 SHCP到STCP;见图7 24 24 建立时间 t su DS到 SHCP的 保持时间 th 见图8 3 trec 见图9 15 — MR到 SHCP的 恢复时间 最大频率 SHCP或STCP;见图6和图7 f 注: [ 1] 典型值是在标称电源电压下测量的。 20 MHz [2] tpd与tPLH和tPHL相同。 [3] ten与tPZH和tPZL相同。 [4] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 测试路线 4.1 测试电路的定义: RL=负载电阻 CL=负载电容, 包括探针、夹子上的电容 RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Zo 匹配 S1=测试选择开关 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 14 页 共 21 页 8 XBLW SN74HC/HCT595 4.2 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 15 页 共 21 页 8 XBLWversion1.0 XBLW SN74HC/HCT595 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 16 页 共 21 页 XBLW SN74HC/HCT595 8 — 图 7 主复位 ( MR) 脉宽, 主复位到输出端 (Qn) 的传输延时、 主复位 到时钟(CP) 的响应时间 图 8 Dn 输入的数据建立时间和保持时间 4.3 VM 0.5×VCC 1.3V SN7 4 HC59 5 SN74HCT595 VM 0.5×VCC 1.3V 4.4 tr VI SN7 4 HC59 5 SN74HCT595 XBLWversion1.0 V CC 3V tf 6ns 6ns CL 50pF 50pF RL 1kΩ 1kΩ tPHL tPLH open open S1 tPZH GND GND 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com tPHZ 技术支持热线:4009682003 tPZL tPLZ V CC V CC 第 17 页 共 21 页 8 XBLW SN74HC/HCT595 5、封装尺寸与外形图 5.1 DIP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 18 页 共 21 页 8 5.2 XBLW SN74HC/HCT595 SOP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 19 页 共 21 页 8 5.3 XBLW SN74HC/HCT595 TSSOP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 20 页 共 21 页 8  XBLW SN74HC/HCT595 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单 前 , 需 确 认 获取的资料是否为最新版本 ,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用 深 圳 芯 伯 乐 电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准 ,并 采取相应的安 全措施 , 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产品性能提升永无止境,深圳芯伯乐 电子有限公司将竭诚为客户提供性能更佳、 质 量 更 优 的 集 成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 21 页 共 21 页
SN74HC595DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC595DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SN74HC595DTR(XBLW)
  • 5+0.57494
  • 50+0.45325
  • 150+0.39230
  • 500+0.34662
  • 2500+0.31007
  • 5000+0.29180
库存:8252
