SN74HC574DTR
SN74HC574DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP20_300MIL
    八D型上升沿触发器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC574DTR 数据手册
XBLW SN74HC/HCT574 8 D 描述 SN7 4 HC/HCT574是一个带三态输出的8位上升沿触发D型触发器。该器件具有一个时钟(CP)和 使 能 ( — — OE) 输入。触发器将存储各个满足上升沿的建立和保持时间要求的D输入的状态。 OE上的高 电平会使 输出呈现高阻态。 — OE输入的变化不会影响触发器的状态。 输入内置钳位二极管。这样就可 以使用限流 电阻将输入接口连接到超过VCC 的电压。 特点    输入电平: SN74HC574 :CMOS 电平 SN74HCT574:TTL电平 面向总线应用的三态同相输出   8位上升沿触发寄存器  公共三态使能输入   工作环境温度范围:-40℃~+105℃ 封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20 订购信息 产品型号 丝印 封装 包装 包装数量 SN74HC574N DIP-20 74HC574N 管装 720/盒 SN74HC574DTR SOP-20 74HC574 编带 2000/盘 SN74HCT574DTR SOP-20 74HCT574 编带 2000/盘 SN74HCT574TDTR TSSOP-20 74HCT574 编带 2000/盘 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT574 8 D 功能框图及引脚 2.1功能框图 2.2引脚排列图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT574 8 D 2.3引脚说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 — OE D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GND CP Q7 Q6 Q5 Q4 三态使能输入(低电平有效) 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 地 (0 V) 时钟输入(上升沿触发) 三态触发器输出 三态触发器输出 三态触发器输出 三态触发器输出 Q3 Q2 Q1 Q0 三态触发器输出 三态触发器输出 三态触发器输出 三态触发器输出 V CC 电源电压 2.4 — 负载和读取寄存器 负载寄存器和失能 输出 注: OE L L H H CP t t t Dn l h l t h L H L H Qn L H Z Z H=高电平; L=低电平;Z=高阻态; h=上升沿前一个建立时间的高电平电压; l=上升沿前一个建立时间的低电平电压; t=上升沿。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT574 8 D 3、电特性 3.1 除非另有规定, Tamb=25℃,GND=0V 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 贮存温度 总功耗 焊接温度 V CC IIK IOK IO — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V -0. 5 V
SN74HC574DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC574DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
