SN74HC573DTR
SN74HC573DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP20_300MIL
    三态输出的8位D型锁存器,工作电压(Vcc)(v)2-6V,静态电流Iq(Typ)8uA
SN74HC573DTR 数据手册
XBLW SN74HC/HCT573 8 D 描述 SN7 4HC/HCT573 是一个带三态输出的8位D型锁存器。该器件具有锁存使能(LE) 和输出使能 — ( OE) 。当LE为高电平时,输入端的数据进入锁存器中。在这种情况下,锁存器是透明的,每次其 相应 的D输入更改时, 锁存器输出都会更改。当LE为低电平时,锁存器存储LE下降沿前一个建立时间 的输入 — — 端信息。 OE上的高电平使输出呈现高阻态。 OE输入的运行不会影响锁存器的状态。 输入内置 钳位二极 管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC 的电压。 特点          输入电平: SN74HC573 :CMOS电平 SN74HCT573 :TTL电平 输入和输出位于封装体的相对侧, 便于与微处理器连接 用作微处理器和微处理器计算机的输入和输出端口 面向总线应用的三态同相输出 公共三态使能输入 工作环境温度范围:-40℃~+85 ℃ 封装形式:DIP20/SOP20/TSSOP20 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 SN74HC573N DIP-20 74HC573N 管装 720/盒 SN74HC573DTR SOP-20 74HC573 编带 2000/盘 SN74HCT573DTR SOP-20 74HCT573 编带 2000/盘 SN74HCT573TDTR TSSOP-20 74HCT573 编带 2000/盘 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 功能框图及引脚 2.1功能框图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 2.2引脚排列图 2.3引脚说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XBLWversion1.0 — OE D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GND LE Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 VCC 三态输出使能输入(低电平有效) 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 数据输入 地 ( 0 V) 锁存使能输入(高电平有效) 三态锁存输出 三态锁存输出 三态锁存输出 三态锁存输出 三态锁存输出 三态锁存输出 三态锁存输出 三态锁存输出 电源电压 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 2.4 — OE LE 使能和读取寄存器 (透明模式) L H 锁存和读取寄存器 L L 锁存寄存器和失能输出 H L Dn L H Qn L H L H Z Z L H L H L H l h l h 注: H=高电平; L=低电平;Z=高阻态;X=无关; h=LE下降沿前一个建立时间的高电平电压; l= LE下降沿前一个建立时间的低电平电压。 3、电特性 3.1 除非另有规定, Tamb=25℃,GND=0V 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 输出电流 电源电流 地电流 贮存温度 总功耗 焊接温度 VCC IIK IOK IO ICC IGND Tstg Ptot TL — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V VO=-0.5V~(VCC+0.5V) — — — — 10 秒 -0.5 — — — — -70 -65 — DIP SOP +7.0 ±20 ±20 ±35 +70 — +150 500 245 250 V mA mA mA mA mA ℃ mW ℃ ℃ 注: [1] DIP20 封装: 高于 70℃,Ptot 的值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP20 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP20 封装: 高于 60℃,Ptot 的值以 5.5mW/K 线性降低。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 3.2 SN74HC573 VCC VI VO 电源电压 输入电压 输出电压 输入上升和下降 转换速率 Δt/ΔV 工作环境温度 Tamb 电源电压 输入电压 输出电压 VCC VI VO 输入上升和下降 转换速率 Δt/ΔV 工作环境温度 Tamb 2.0 0 0 — — — VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V — — — -40 — SN74HCT573 4.5 0 0 — — — VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V — — — -40 — 5.0 — — — 1.67 — — 5.0 — — — 1.67 6.0 VCC VCC 625 139 83 V V V +85 ns/V ns/V ns/V ℃ 5.5 VCC VCC V V V — 139 ns/V ns/V ns/V ℃ — — — +85 1.2 2.4 3.2 0.8 2.1 2.8 2.0 4.5 6.0 4.32 5.81 0 0 0 0.15 0.16 — — — 0.5 1.35 1.8 3.3 3.3.1 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V) 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 输入电容 II IOZ ICC CI SN74HC573 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V IO=-20uA;VCC=2.0V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=-6.0mA;VCC=4.5V IO=-7.8mA;VCC=6.0V IO=20uA;VCC=2.0V IO=20uA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=6.0mA;VCC=4.5V IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V — SN74HCT573 1.5 3.15 4.2 — — — — — — 0.1 0.1 0.1 0.26 0.26 ±0.1 V V V V V V V V V V V V V V V V uA — — ±0.5 uA — — — 3.5 8.0 — uA pF — — — 1.9 4.4 5.9 3.98 5.48 — — — — — — 高电平输入 电压 VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 1.6 — V 低电平输入 电压 VIL VCC=4.5V~5.5V — 1.2 0.8 V XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 高电平输出 电压 VOH 低电平输出 电压 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 VOL II IOZ ICC ΔICC 串通电流 4.4 3.98 — CI 输入电容 3.3.2 IO=-20uA IO=-6.0mA IO=20uA VI=VIH或VIL; VCC=4.5V IO=6.0mA VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 每个输入引脚; 每个输入引脚; Dn输入 VI=VCC-2. 1V;其他输 每个输入引脚; 入接在VCC或GND LE输入 上;VCC=4.5V~ 每个输入引脚; 5.5V;IO=0A — OE输入 VI=VIH或VIL; VCC=4.5V 4.5 4.32 0 0.16 — — 0.1 0.26 — ±0.1 V V V V uA — — ±0.5 uA — — 8.0 uA — 35 126 uA — 65 234 uA — 125 450 uA — 3.5 — pF 1.5 3.15 4.2 — — — 0.5 1.35 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.1 0.1 0.1 0.33 0.33 V V V V V V V V V V V V V V V V ±1.0 uA — — ±5.0 uA — — — — 80 — uA pF — — — 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V) 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH SN74HC573 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V IO=-20uA;VCC=2.0V IO=-20uA;VCC=4.5V IO=-20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=-6.0mA;VCC=4.5V IO=-7.8mA;VCC=6.0V IO=20uA;VCC=2.0V IO=20uA;VCC=4.5V IO=20uA;VCC=6.0V VI=VIH或VIL IO=6.0mA;VCC=4.5V IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V — — — 1.9 4.4 5.9 3.84 5.34 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 II 截止状态输 出电流 静态电流 输入电容 IOZ 高电平输入 电压 VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 — — V 低电平输入 电压 VIL VCC=4.5V~5.5V — — 0.8 V 高电平输出 电压 VOH VI=VIH或VIL; VCC=4.5V 4.4 3.84 低电平输出 电压 VOL VI=VIH或VIL; VCC=4.5V — — — — — — 0.1 0.33 V V V V XBLWversion1.0 ICC CI VI=VIH或VIL ;VCC=6.0V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V — SN74HCT573 IO=-20uA IO=-6.0mA IO=20uA IO=6.0mA — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D II 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 IOZ ICC ΔICC 串通电流 — — ±1.0 uA — — ±5.0 uA — — 80 uA — — 158 uA — — 293 uA — — 563 uA — — — — pF 150 30 — 47 17 14 14 50 18 15 14 44 16 13 55 20 16 14 5 4 14 5 4 11 4 3 3 1 1 26 — — — — 20 17 18 15 35 — 35 — ns ns ns ns — 17 30 ns CI 输入电容 3.3.3 VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL ;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 每个输入引脚; 每个输入引脚; Dn输入 VI=VCC-2. 1V;其他输 每个输入引脚; 入接在VCC或GND LE输入 上;VCC=4.5V~ 每个输入引脚; 5.5V;IO=0A — OE输入 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V) 传输延时 tpd — OE到Qn的使 能时间 ten — OE到Qn的失 能时间 tdis 转换时间 tt 脉冲宽度 tW 建立时间 tsu 保持时间 th 功耗电容 CPD 传输延时 tpd SN74HC573 VCC=2.0V VCC=4.5V Dn到Qn; 见图6 VCC=5.0V;CL=15pF VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V LE到Qn; 见图7 VCC=5.0V;CL=15pF VCC=6.0V VCC=2.0V 见图8 VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V 见图8 VCC=4.5V VCC=6.0V Qn; VCC=2.0V 见图6 VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V LE为高电平; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V Dn到LE; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V Dn到LE; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC Dn到Qn; 见图6 LE到Qn; 见图7 SN74HCT573 VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF — OE到Qn的使 能时间 XBLWversion1.0 ten VCC=4.5V;见图8 — — — — — — — — — — — — — — — — — 80 16 14 50 10 9 5 5 5 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 — 26 150 30 — 26 140 28 24 150 30 26 60 12 10 — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns pF 第 7 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D — OE到Qn的失 能时间 转换时间 脉冲宽度 Dn到LE的建 立时间 Dn到LE的保 持时间 功耗电容 注: tdis VCC=4.5V;见图8 — 18 30 ns tt tW Qn;VCC=4.5V;见图6 LE为高电平;VCC=4.5V;见图7 — 16 5 5 12 — ns ns tsu VCC=4.5V;见图9 13 7 — ns th VCC=4.5V;见图9 9 4 — ns CPD CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC- 1.5V — 26 — pF — — — — — — — — — — — — — — — — — 100 20 17 65 13 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [1] tpd与tPLH和tPHL相同。 [2] ten与tPZH和tPZL相同。 [3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 [4] tt与tTHL和tTLH相同。 [5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)。 PD=CPD ×VCC2 ×fi ×N+∑(CL ×VCC2 ×fo),其中: fi=输入频率(MHz); fo=输出频率(MHz); CL=输出负载电容(pF); VCC=电源电压(V); N=输入开关数; 3.3.4 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V) Dn到Qn; 见图6 传输延时 tpd LE到Qn; 见图7 — OE到Qn的使 能时间 ten 见图8 OE到Qn的失 能时间 tdis 见图8 转换时间 tt Qn; 见图6 脉冲宽度 tW LE为高电平; 见图7 建立时间 tsu Dn到LE; 见图9 — XBLWversion1.0 SN74HC573 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V 190 38 — 33 190 38 — 33 175 35 30 190 38 33 75 15 13 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 第 8 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 保持时间 th 功耗电容 CPD 传输延时 tpd VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC Dn到LE; 见图9 Dn到Qn; 见图6 LE到Qn; 见图7 SN74HCT573 VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF VCC=4.5V VCC=5.0V;CL=15pF — OE到Qn的使 能时间 5 5 5 — — — — — — — — — ns ns ns pF — — — — — — — — 44 — 44 — ns ns ns ns ten VCC=4.5V;见图8 — — 38 ns tdis VCC=4.5V;见图8 — — 38 ns tt tW Qn;VCC=4.5V;见图6 LE为高电平;VCC=4.5V;见图7 — 20 — — 15 — ns ns tsu VCC=4.5V;见图9 16 — — ns th VCC=4.5V;见图9 11 — — ns CPD CL=50pF,f=1MHz;VI=GND~VCC- 1.5V — — — pF — OE到Qn的失 能时间 转换时间 脉冲宽度 Dn到LE的建 立时间 Dn到LE的 保 持时 间 功耗电容 注: [1] tpd与tPLH和tPHL相同。 [2] ten与tPZH和tPZL相同。 [3] tdis 与tPLZ和tPHZ相同。 [4] tt与tTHL和tTLH相同。 [5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)。 PD=CPD ×VCC2 ×fi ×N+∑(CL ×VCC2 ×fo),其中: fi=输入频率(MHz); fo=输出频率(MHz); CL=输出负载电容(pF); VCC=电源电压(V); N=输入开关数; ∑(CL ×VCC2 ×fo)=输出总和。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 测试路线 4.1 测试电路的定义: RL=负载电阻 CL=负载电容, 包括探针、夹子上的电容 RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Zo 匹配 S1=测试选择开关 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 4.2 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 11 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D — 图 7 主复位 ( MR) 脉宽, 主复位到输出端 (Qn) 的传输延时、 主复位 到时钟(CP) 的响应时间 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 12 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 4.3 VM 0.5×VCC 1.3V SN74HC573 SN74HCT573 VM 0.5×VCC 1.3V 4.4 S1 VI SN74HC573 SN74HCT573 XBLWversion1.0 VCC 3V tr tf 6ns 6ns CL 15pF,50pF 15pF,50pF RL 1kΩ 1kΩ tPHL tPLH open open tPZH tPHZ GND GND 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 tPZL tPLZ VCC VCC 第 13 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 5、封装尺寸与外形图 5.1 DIP20 5.2 SOP20 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 14 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 15 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D 5.3 TSSOP20 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 16 页 共 17 页 XBLW SN74HC/HCT573 8 D  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单 前 , 需 确 认 获取的资料是否为最新版本 ,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用 深 圳 芯 伯 乐 电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准 ,并 采取相应的安 全 措 施 , 以 避 免 潜 在 失 败 风 险 可 能 造 成 人 身 伤 害 或 财 产 损 失 情 况 的发生!  产品性能提升永无止境,深圳芯伯乐 电子有限公司将竭诚为客户提供性能更佳、 质 量 更 优 的 集 成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 17 页 共 17 页
SN74HC573DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC573DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
