TL082CDTR
TL082CDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    JFET低噪声双运放,增益带宽积GBW(Typ)3MHz,失调电压 VOS(Max)6mV,静态功耗Iq(Typ)1.4mA
TL082CDTR 数据手册
XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 概述 TL082 是一款高速 J-FET 单运算放大器,由高压 J-FET 和双极晶体管构成。具有高转换速率、低输入偏置电 流和失调电 流以及低失调电压温度系数。 TL082 提供了 DIP8 和 SOP8 封装形式。 特点  较低功耗  宽的共模和差模输入电压范围  低的输入偏置电流和失调电流  输出短路电流保护  高输入阻抗  高转换速率  高增益带宽积,高达 4MHz 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 TL082CN DIP-8 TL082CN 管装 2000只/盒 TL082CDTR SOP-8 TL082C 编带 2500只/盘 引脚图 符号 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 内部框图 极限参数 符号 描述 极限值 单位 Vcc 电源电压 ±18 V Vi 输入电压 ±14 V Vid 差模输入电 ±28 V Toper 工作温度 0—70 ℃ Tstg 储藏温度 -65— 150 ℃ 电气参数特性 ( Vcc=±15,Tamp=25℃ ,特殊情况另外说明 ) 符号 参数名称 测试值 测试条件 Min 单位 Typ Max 3 6 mV Vio 失调电压 Vo=0V Iio 输入失调电流 Vo=0V 1.5 nA Iib 输出偏置电流 Vo=0V 2.5 nA Vicr 输入共模电压 Vom 输出电压峰值 AVD 大信号电压增益 B1 增益带宽积 CMRR 共模抑制比 XBLWversion1.0 -12 ±11 15 V RL = 10 kΩ ±12 ±13.5 RL ≥ 2 kΩ ±10 ±12.5 RL ≥ 2 kΩ,VO = ±10 V 80 95 dB 3 MHz 85 dB 70 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V 第2页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 VCC = ±15 V to ± 9 V kSVR 电源抑制比 ICC 静态电流-每通道 SR 转换速率 tr 上升时间 Vo=0V 70 86 1.4 VI = 10 V, 8 dB 2.8 mA 13 V/us 0.05 us 典型应用 (其中一路运算放大器) XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第4页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 封装尺寸与外形图 DIP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 SOP8 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第8页共9页 XBLW TL082 通用 J-FET 输入双运算放大器 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第9页共9页
TL082CDTR
物料型号:TL082CN(DIP-8封装)和TL082CDTR(SOP-8封装)
器件简介:TL082是一款高速J-FET输入的单运算放大器,由高压J-FET和双极晶体管构成,具有高转换速率、低输入偏置电流和失调电流以及低失调电压温度系数。
引脚分配: - DIP-8封装:1OUT, 2IN-, 3IN+, 4Vcc-, 5未连接,62IN+,72OUT,8DVcc+ - SOP-8封装:与DIP-8封装相同,但为表面贴装形式。
参数特性: - 电源电压(Vcc):±18V - 输入电压(Vi):±14V - 差模输入电压(Vid):±28V - 工作温度(Toper):0-70°C - 储藏温度(Tstg):-65-150°C
功能详解: - 较低功耗 - 宽的共模和差模输入电压范围 - 高输入阻抗 - 输出短路电流保护 - 高转换速率和高增益带宽积(高达4MHz)
应用信息: - 三段音调控制 - 四阶低通滤波 - 四阶高通滤波 - 电阻电压转换 - 典型线路 - 100 kHz的正交振荡器 - 电压跟随器 - 增益为10的反相放大器
封装信息: - 提供DIP8和SOP8两种封装形式,具体尺寸和外形图在文档中有详细描述。
TL082CDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TL082CDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
