ULN2001DTR
ULN2001DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-8
    3通道达林顿晶体管阵列,工作电压(Vcc)(v50V,驱动电流 Iout(mA)500mA
ULN2001DTR 数据手册
ULN2001D ULN2001D 是高压、大电流达林顿晶体管阵列单片集成 电路。适用于工业及民用各类灯具,继电器及打印机撞针 的驱动。 采用 SOP8 的封装形式封装。 SOP8 产品型号 封装 ULN2001DTR SOP-8 丝印 ULN2001D 包装 编带 包装数量 2500/盘 耐压高。 内设过压保护电路 , 防止由感应负载引入的过压损害。 峰值涌入电流达 500mA ,可以驱动白炽灯。 .输入阻抗为 2.7 kQ ,可与使用 5V 电压的 TTL 或 CMOS 逻辑电路配合使用。 XBLWve www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 2页 共 4页 ULN2001D 参 数 名 称 符 号 输出电压 Vo 输入电压 Vi 集电极电流(连续电流) Ic 基极电流(连续电流) IB Tj 结温 参数值 最 小 最 - 单 大 位 50 V 30 V 500 mA 25 mA 125 ℃ 工作环境温度 Tamb -20 80 ℃ 贮存温度 Tstg -55 150 ℃ (若无其它规定, Tamb=25℃) 特 性 测试条件 符 Vo=50V ,Tamb= +85℃ 输出漏电流 规 范 值 最 小 Ic=200mA ,IB=350pA VI=3.85V VCES II (ON) VCE=2.0V ,Ic=250mA 50 1.1 1.7 V 0.95 1.3 V 0.85 1.1 V 0.93 1.35 mA 2.4 VI 2.7 (ON) VCE=2.0V ,Ic=300mA 输入电流(关断条件下) VCE=2.0V ,Ic=300mA II (OFF) 50 100 CI 15 30 导通延迟时间 50%EI 到 50%Eo tON 0.25 1 截止延迟时间 50%EI 到 50%Eo t OFF 0.25 1 VR=50V Tamb= +25℃ Tamb= +85℃ IF=350mA 箝位二极管正向电压 XBLWve 3.0 输入电容 箝位二极管漏电流 www.xinboleic.com 50 IR VF 技术支持热线:4009682003 文档仅供参考,实际应用测试为准 单 位 pA pA VCE=2.0V ,Ic=200mA 输入电压(导通条件下) 最 大 100 Ic= 100mA ,IB=250pA 输入电流(导通条件下) 典 型 ICEX Vo=50V ,Tamb= +25℃ Ic=350mA ,IB=500pA 集电极—发射极输出饱和压降 号 100 1.5 2 V pA pF p s ps pA V 第 2页 共 4页 ULN2001D Unit: mm SOP8 XBLWve www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 2页 共 4页 ULN2001D XBLWve www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 文档仅供参考,实际应用测试为准 第 4页 共 4页
ULN2001DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2001DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
