UC3844AN
UC3844AN
    XBLW(芯伯乐)
    DIP8
    电流型脉宽调制器,工作电压(Vcc)(v)30V,频率Freq ((Hz) 500khz,功耗 PD(Typ)1W
UC3844AN 数据手册
XBLW UC3844 电流型脉宽调制器 1、 概 述 3844 是 开 关 电 源 用 电 流 控 制 方 式 的 脉 宽 调 制 集 成 电路。与电压控制方式相比在负载响应和线性调整度等 方面有很多优越之处。 3844 采 用 SOP 8 和 DI P8 封 装 。 2、 主 要 特 点  内含欠电压锁定电路  低 走 动 电 流 ( 典 型 值 为 0.1 2mA )  稳定的内部基准电压源  大 电 流 推 挽 输 出 ( 驱 动 电 流 达 1A )  工 作 频 率 可 到 500k Hz  自动负反馈补偿电路  双脉冲抑制  较强的负载响应特性 3、 订 购 信 息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 XB LW UC 8 4 4 AN DI P- 8 UC 3 8 4 4 A N 管装 20 0 0 / 盒 XB LW UC 3 8 4 4 B D T R SO P - 8 UC 3 8 4 4 B 编带 25 0 0 / 盘 4、 引 出 端 功 能 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 5 页 XBLW UC3844 电流型脉宽调制器 管脚序号 符号 功能 管脚序号 符号 功能 1 CO MP 比较端 5 GN D 地 2 V FB 负反馈 6 OU T PU T 输出 3 ISENSE 电流灵敏度 7 VCC 电源 4 R T /C T 振荡端 8 V REF 参考电压 5、 方 框 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 5 页 XBLW UC3844 电流型脉宽调制器 6、 最 大 额 定 值 ( 若 无 其 它 规 定 , Ta mb = 25 ℃ ) 参数 符号 数值 单位 电源电压 V CC 30 V 输出电流 IO ±1 A Isi n k ( EA ) 10 mA Vi n ( EA ) -0.3 ~ + 6.3 V PD ( DI P) 1 W 工作环境温度 Ta mb 0~ 70 ℃ 存储温度 Ts t g -55 ~ 150 ℃ 误差放大器电流 误差放大器输入电压 功耗 7、 电 气 特 性 ( 若 无 其 它 规 定 , V C C =15 V , R T =1 0K Ω , C T =3 .3n F , Ta = 0~ 70 ℃ ) 特性 测试条件 符号 规 范 值 单位 最小 典型 最大 4.9 5 5. 1 V 基准部分 基准电压 Tj = 25 ℃ I R E F =1m A Vr ef 线性调整率 12V ≤V C C ≤ 25 V ⊿ Vr ef 6 20 mV 负载调整率 1mA ≤ I R E F ≤ 20 mA ⊿ Vr ef 6 25 mV 短路输出电流 Ta mb =25 ℃ Is c -30 -10 0 -180 mA 振荡频率 Ta = 25 ℃ fos c 47 52 57 kH z 频率电压特性 12V ≤V C C ≤ 25 V ⊿ fos c/ ⊿ Vcc 0.05 1 % 振荡幅度 4 脚峰峰值 Vos c 1.6 IBIAS -0. 1 -2 μA 2.5 8 V 振荡器部分 Vpp 误 差 放 大 器 部 分 (EA) 输入偏置电流 输入电压 V 1 =2 .5V 开环电压增益 2V ≤Vo ≤ 4V 电流抑制比 12V ≤V C C ≤ 25 V XBLW version 1.0 Vin ( EA ) 2.4 2 2.5 G VO 60 90 dB PS RR 60 70 dB 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 5 页 XBLW UC3844 电流型脉宽调制器 输出灌电流 V 2 =2 .7V , V 1 =1 .1V 输出吸电流 V 2 =2 .3V , V 1 =5 V 输出高电平 输出低电平 ISINK 2 6 mA ISOURCE -0. 5 -0. 8 mA V 2 =2 .3V , R L =1 5k Ω to G ND V OH 5 6 V V 2 =2 .7V , R L =1 5k Ω to Pin 8 VOL 0.7 1. 1 V 电流灵敏度部分 增益 最大输入信号 V1= 5 V 电源抑制比 12V ≤V C C ≤ 25 V 输入偏置电流 GV 2.8 5 3 3.1 5 V/ V V I(MAX) 0.9 1 1. 1 V PS RR 70 dB IBIAS -2 -10 μA 0.1 0. 4 V 1.5 2. 2 V 输出部分 Is in k= 20 mA 输出低电平 Is in k= 20 0mA Is our ce = 20m A 输出高电平 Is our ce = 200 mA VOL V OH 13 13.5 V 12 13 V 上升时间 Cl = 1n F tr 50 150 ns 下降时间 Cl = 1n F tf 50 150 ns UVL 电 路 VTH(ST) 14. 5 16 17. 5 V VOPR( MIN) 8.5 10 11.5 V 最大占空比 Dm ax 47 48 50 % 最小占空比 Dm i n 0 % 起动阀值 最小动作电压 PWM 部 分 电流 启动电流 I ST 0.12 0. 3 mA 17 mA 动作电源电流 V3= V 2= 0V ICC(OPR) 11 Ze ne r 电 压 Icc = 25m A VZ 34 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 5 页 V XBLW UC3844 电流型脉宽调制器 8、 基 础 测 试 电 路 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 5 页
UC3844AN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UC3844AN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
