ULN2003AN
ULN2003AN
    XBLW(芯伯乐)
    DIP-16
    7通道达林顿晶体管阵列,工作电压(Vcc)(v50V,驱动电流 Iout(mA)500mA
ULN2003AN 数据手册
XBLW ULN2003 达林顿 1、 概 述 UL N 200 3 为 7 路 达 林 顿 结 构 电 路 , 每 路 的 输 出 电 流 为 500m A , 峰 值 电 流 为 600m A , 输 出 电 压 为 50V , 采用共发射极结构,每路可以独立输出。 该 电 路 常 用 于 驱 动 各 种 负 载 ,如 直 流 发 动 机 、LE D 显 示 灯 、 大 功 率 缓 存 和 5V TT L 、 CM OS 等 通 用 逻 辑 电 路。 该 芯 片 采 用 DIP 1 6 或 者 SOP 1 6 封 装 形 式 。 图 1 UL N 200 3 电 路 外 形 图 2、 订 购 信 息 封装 丝印 包装 包装数量 XB LW UL N 2 0 0 3 A N DI P - 1 6 UL N 2 0 0 3 A N 管装 10 0 0 / 盒 XB LW UL N 2 0 0 3 A DT R SO P - 1 6 UL N2 0 0 3 A 编带 25 0 0 / 盘 产品型号 3、 管 脚 定 义 图 2 UL N 200 3 管 脚 定 义 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 7 页 XBLW ULN2003 达林顿 4、 最 大 额 定 值 表 1 最大额定值 符号 参数 最大额定值 单位 VO 输出电压 50 V Vi n 输入电压 30 V Ic 输出电流 500 mA Ib 输入电流 25 mA 5、 电 路 原 理 图 图 3 UL N 200 3 电 路 原 理 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 7 页 XBLW ULN2003 达林顿 6、 电 参 数 表 2 测试电参数 参数 测试条件 输出漏电流 V C E =50 V 集 电 极 -发 射 极 饱和压降 I C =10 0mA , I B =2 50 μ A 符号 I CE X I C =20 0mA , I B =3 50 μ A V CE(sat) I C =35 0mA , I B =5 00 μ A 规 范 值 最小 典型 最大 - - 50 - 0.9 1.1 - 1.1 1.3 - 1.3 1.6 单位 测试图 μA Fi gu re 1a V Fi gure 2 输入开启电流 UL N 200 3 , V i =3 .85 V Ii(on) - 0.9 3 1. 35 mA Fi gure 3 输入开启电压 V C E =2. 0V , I C =2 00m A V C E =2. 0V , I C =2 50m A V C E =2. 0V , I C =3 00m A Vi(on) - - 2.4 2.7 3.0 V Fi gure 5 二极管漏电流 V R =50 V IR -4. 0 - 50 μA Fi gure 6 二极管正向压降 I F =3 50m A VF - 1.7 2 V Fi gure 7 输出漏电流 V C E =50 V , V i =1V ICEX-1V -5 - 80 μA Fi gu re 1b 7、 测 试 图 Fi gu re 1a Fi g ure 1b XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 7 页 XBLW ULN2003 达林顿 Fi gu re 2 Fi g ure 3 Fi gu re 4 Fi g ure 5 Fi gu re 6 Fi g ure 7 图 4 测试线路图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 7 页 XBLW ULN2003 达林顿 8、 特 性 曲 线 图 图 5 输出电压和输入电流特性曲线图 图 6 饱和压降和输出电压特性曲线图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 5 页 共 7 页 XBLW ULN2003 达林顿 9、 封 装 信 息 尺 寸 单 位 : mm 图 7 DI P 16 封 装 外 观 尺 寸 信 息 图 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 7 页 XBLW ULN2003 达林顿 图 8 SOP 1 6 封 装 外 观 尺 寸 信 息 图 声明:  深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下 单前,需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。  任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能,买方有责任在使 用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准,并 采取相应的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况 的发生!  产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯 乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户 提 供 性 能 更 佳 、 质量更优的集成电路产品。 XBLW version 1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com          技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 7 页
ULN2003AN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2003AN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ULN2003AN(XBLW)
  • 5+1.02488
  • 50+0.81775
  • 150+0.72891
  • 500+0.61810
  • 2000+0.56872
  • 5000+0.53917
库存:14435
ULN2003AN
  • 5+0.85847
  • 50+0.80124
  • 200+0.74400
  • 1000+0.68677
  • 2500+0.65816
  • 5000+0.62954
库存:44
