CH486F
CH486F
    WCH(南京沁恒)
    QFN28_4X4MM_EP
    2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片
CH486F 数据手册
CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 版本:1C http://wch.cn 2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X 3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M/X 2 差分通道四选一、四刀四掷超高速模拟开关芯片 CH484M 2 差分通道交换、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH481D 2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片 CH486F 1、概述 CH482D、CH483M、CH483X、CH484M、CH481D、CH486F 是基于 RF 工艺的差分高速信号双向模拟开 关芯片,高带宽,低导通电阻。 CH482D 包含 2 路差分超高速信号二选一模拟开关,合计 QPDT,可以用于 USB 3.0 Super Speed、 PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的二选一切换。 CH482X 功能类似 CH482D 但带宽更高,可以用于 USB 3.1 Gen2 即 Super Speed+、PCIe Gen1/2/3、 SATA/SAS 3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的二选一切换。 CH484M 包含 2 路差分超高速信号四选一模拟开关,合计 QPQT,可以用于 USB 3.0 Super Speed、 PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port 等 2 路差分信号的四选一切换。 CH481D 包含 2 路差分超高速信号矩阵交换模拟开关 Exchange Switch,可以用于 USB 3.0 Super Speed、PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G/6G、Display Port 等 2 路差分信号的直通或交叉。更多路 矩阵交换开关或者中低频信号交叉开关可参考 CH449 芯片手册。 CH486F 包含 2 路差分高速信号四选一模拟开关,合计 QPQT,可以用于 USB 2.0 High Speed、 SATA/SAS 1.5G 等 2 路差分信号的四选一切换。DPOT 八选一开关(8:1 MUX)可参考 CH448 芯片。 CH483M 和 CH483X 在包含 CH482D 全部模块的基础上(简称 SS 超速通道) ,还另包含 1 路差分高 速信号二选一模拟开关(简称 HS 高速通道) ,合计 QPDT+DPDT,可以用于 USB 3.0 Super Speed & USB 2.0 High Speed、PCIe Gen1/2 & Refclk、Display Port 等 3 路差分信号的二选一切换。 2、特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 高带宽,SS 超速通道支持 6Gbps 差分信号,支持超速 USB 信号。 CH482X 超速通道支持 10Gbps 差分信号,支持 USB 3.2 Gen2 信号。 HS 高速通道支持 1.5G(4:1)或 2.5Gbps(2:1)差分信号,支持满幅电压模拟信号。 HS 高速通道支持视频信号,支持低速、全速和高速 USB 信号。 低导通电阻,Ron 典型值约为 4Ω。 低串扰,高隔离度。 提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换。 SS 超速通道 ESD 支持 2KV HBM,其它通道及控制引脚 ESD 支持 4KV HBM。 支持额定 3.3V 电源电压,低静态功耗。 提供 QFN20-2.5X4.5、QFN42-3.5X9 和 QFN28 等封装形式,兼容 RoHS。 3、封装 版本:1C 1 A B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 o GND NC. NC. NC. HSX GND NC. HSY VCC H SEL EN# SS AX SS AY VDD GND SS BX SS BY GND SEL=0 SEL=1 H CH483X A 19 GND 20 EN# GND 10 9 18 19 20 21 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 o GND NC. NC. SEL1 SEL0 VDD GND SS AX SS AY GND SS BX SS BY GND SEL0 VDD GND NC. NC. A B CH484M SS A0 X SS A0 Y SS B0 X SS B0 Y SS A1 X SS A1 Y SS B1 X SS B1 Y GND SS A2 X SS A2 Y SS B2 X SS B2 Y SS A3 X SS A3 Y SS B3 X SS B3 Y BY BX EN# B 3X B 3Y B 2X B 2Y 21 20 19 18 17 16 15 18 19 20 21 0 封装形式 QFN20-2.5X4.5 QFN20-2.5X4.5 QFN42-3.5X9 QFN42-3.5X9 QFN42X-3.5X9 QFN20-2.5X4.5 版本:1C CH486F A B 1X B 1Y B 0X B 0Y GND A3X A3Y 14 13 12 11 10 9 8 AS1 A0Y A0X A1Y A1X A2Y A2X o B 1 2 3 4 5 6 7 B S0 GND VDD B S1 AX AY AS0 GND 22 23 24 25 26 27 28 尺寸 2.5*4.5mm 2.5*4.5mm 3.5*9mm 3.5*9mm 3.5*9mm 2.5*4.5mm 引脚间距 0.50mm 19.7mil 0.50mm 19.7mil 0.50mm 19.7mil 0.50mm 19.7mil 0.50mm 19.7mil 0.50mm 19.7mil 2 18 17 16 15 14 13 12 11 42 41 40 39 HS1X HS0X NC. HSSEL VCC H HSEN# HS0Y HS1Y NC. SS A0 X SS A0 Y SS B0 X SS B0 Y SS A1 X SS A1 Y SS B1 X SS B1 Y NC. NC. VDD GND B HSC HSD VDD SS CX SS CY GND SS DX SS DY NC. NC. NC. GND 9 NC. NC. NC. NC. HS1X HS1Y HS0X HS0Y VDDH SS A0 X SS A0 Y SS B0 X SS B0 Y SS A1 X SS A1 Y SS B1 X SS B1 Y 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 CH481D VDD HSA HSB SEL SS AX SS AY GND SS BX SS BY NC. NC. NC. GND H 1 2 3 4 5 6 7 8 SEL=0 SEL=1 18 19 20 21 CH483M 18 17 16 15 14 13 12 11 o GND 42 41 40 39 10 9 42 41 40 39 SEL=0 SEL=1 SS A0 X SS A0 Y SS B0 X SS B0 Y SS A1 X SS A1 Y SS B1 X SS B1 Y 0 GND CH482X NC. NC. NC. NC. o GND NC. NC. NC. NC. VDDH EN# HSX HSY SEL GND SS AX SS AY VDD GND SS BX SS BY GND 19 EN# SS AX A SS AY GND NC.(GND) SS BX B SS BY SEL TEST NC. VDD GND 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 GND 20 1 2 3 4 5 6 7 8 GND CH482D 18 17 16 15 14 13 12 11 SEL=0 SEL=1 10 B SS A0 X SS A0 Y SS B0 X SS B0 Y SS A1 X SS A1 Y SS B1 X SS B1 Y o GND VDD A 0 SEL=0 SEL=1 VDD 19 http://wch.cn NC. NC. NC. NC. EN# SS AX SS AY GND VDD SS BX SS BY SEL VDD 1 2 3 4 5 6 7 8 o GND VDD 0 GND 20 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 封装说明 长方形无引线 20 脚 长方形无引线 20 脚 长方形无引线 42 脚 长方形无引线 42 脚 长方形无引线 42 脚 长方形无引线 20 脚 订货型号 CH482D CH482X CH483M CH483X CH484M CH481D 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn QFN28 4*4mm 0.40mm 15.7mil 方形无引线 28 脚 注:QFN 封装的底板标示为 0#引脚,非必要,但建议连接。 CH483X 仅用于兼容应用,需预定,新设计请优先选用 CH483M 或 CH482D。 CH486F 4、引脚 4.1. CH482D 和 CH482X 引脚 引脚号 引脚名称 类型 引脚说明 9、20 4、10、19、0 1 VDD GND VDD NC. EN# 电源 电源 电源 空脚 数字输入 8 SEL 数字输入 正电源,额定 3.3V,需外接退耦电容 公共接地,数字信号参考地 CH482D:可选的正电源,额定 3.3V CH482X:没有电信号连接,建议接 GND 或 VDD 全局使能输入,低电平有效;高电平断开且下电 二选一模拟开关的选择输入: 高电平选择 1#端(SS*1*) ; 低电平选择 0#端(SS*0*) 2、3、 6、7 18、17、 16、15 14、13、 12、11 SSAX、SSAY、 SSBX、SSBY SSA0X、SSA0Y、 SSB0X、SSB0Y SSA1X、SSA1Y、 SSB1X、SSB1Y 5 模拟信号 二选一模拟开关的公共端 模拟信号 模拟开关的 0#端,SEL 引脚输入低电平选中 模拟信号 模拟开关的 1#端,SEL 引脚输入高电平选中 4.2. CH483M 和 CH483X 引脚 CH483M 引脚 CH483X 引脚 13、20 13、20 30 30、5 8、34 10、14、 5、14、17、 17、21、0 21、0 18 无 6 类型 电源 空脚 电源 电源 引脚说明 SS 超速通道的正电源,额定 3.3V 没有电信号连接,建议接 GND 或 VDD HS 高速通道的正电源,额定 3.3V HS 高速通道的正电源,额定 5V GND 电源 公共接地,数字信号参考地 TEST 模拟信号 EN# 10 EN# 33 HSEN# 9 9 版本:1C 引脚名称 VDD NC. VDDH VCCH 数字输入 @VDD 域 数字输入 @VDD 域 数字输入 @VCCH 域 SEL 数字输入 @VDD 域 SEL 数字输入 @VDD 域 3 保留引脚,如果 SS 工作于 2.5V 电源 电压时建议短接到 VDD 以改善性能 全局使能输入,低电平有效; 高电平断开且下电 SS 全局使能输入,低电平有效; 高电平断开且下电 HS 全局使能输入,低电平有效 全局二选一模拟开关的选择输入: 高电平选择 1#端(*S*1*) ; 低电平选择 0#端(*S*0*) SS 二选一模拟开关的选择输入: 高电平选择 1#端(SS*1*) ; 低电平选择 0#端(SS*0*) CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 数字输入 @VCCH 域 HS 二选一模拟开关的选择输入: 高电平选择 1#端(HS1*) ; 低电平选择 0#端(HS0*) 模拟信号 SS 二选一模拟开关的公共端 35 HSSEL 11、12、 15、16 29、28、 27、26 25、24、 23、22 7、8 11、12、 15、16 29、28、 27、26 25、24、 23、22 4、7 SSAX、SSAY、 SSBX、SSBY SSA0X、SSA0Y、 SSB0X、SSB0Y SSA1X、SSA1Y、 SSB1X、SSB1Y HSX、HSY 32、31 37、32 HS0X、HS0Y 模拟信号 34、33 38、31 HS1X、HS1Y 模拟信号 NC. 空脚 1、2、3、4、 1、2、3、6、 19、35、36、 18、19、36、 37、38、39、 39、40、41、 40、41、42 42 模拟信号 模拟信号 模拟信号 SS 模拟开关的 0#端, SEL 引脚输入低电平选中 SS 模拟开关的 1#端, SEL 引脚输入高电平选中 HS 二选一模拟开关的公共端 HS 模拟开关的 0#端, HSSEL 引脚输入低电平选中 HS 模拟开关的 1#端, HSSEL 引脚输入高电平选中 没有电信号连接,建议悬空 4.3. CH484M 引脚 引脚号 引脚名称 类型 引脚说明 5、14 6、9、12、15、 21、30、39、0 3 VDD 电源 正电源,额定 3.3V,需外接退耦电容 GND 电源 公共接地,数字信号参考地 SEL1 4、13 SEL0 数字输入 四选一模拟开关的选择输入 SEL1/0: 00 选择 0#端(SS*0*) ;01 选择 1#端(SS*1*) ; 10 选择 2#端(SS*2*) ;11 选择 3#端(SS*3*) 。 4 脚与 13 脚需短接后共同作为 SEL0 7、8、 10、11 38、37、 36、35 34、33、 32、31 29、28、 27、26 25、24、 23、22 1、2、16、17、 18、19、20、 40、41、42 SSAX、SSAY、 SSBX、SSBY SSA0X、SSA0Y、 SSB0X、SSB0Y SSA1X、SSA1Y、 SSB1X、SSB1Y SSA2X、SSA2Y、 SSB2X、SSB2Y SSA3X、SSA3Y、 SSB3X、SSB3Y 模拟信号 四选一模拟开关的公共端 模拟信号 模拟开关的 0#端,SEL1/0 引脚输入 00 选中 模拟信号 模拟开关的 1#端,SEL1/0 引脚输入 01 选中 模拟信号 模拟开关的 2#端,SEL1/0 引脚输入 10 选中 模拟信号 模拟开关的 3#端,SEL1/0 引脚输入 11 选中 空脚 没有电信号连接,建议悬空 类型 电源 电源 引脚说明 正电源,额定 3.3V,需外接退耦电容 公共接地,数字信号参考地 NC. 4.4. CH481D 引脚 引脚号 9、16 6、10、13、19、0 版本:1C 引脚名称 VDD GND 4 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 20 EN# 数字输入 3 SEL 数字输入 4、5 7、8 15、14 12、11 1 2 18 17 SSAX、SSAY SSBX、SSBY SSCX、SSCY SSDX、SSDY HSA HSB HSC HSD 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 全局使能输入,低电平有效;高电平断开且下电 矩阵模拟开关的模式输入: 低电平选择直通模式(A 连接 C、B 连接 D) ; 高电平选择交换模式(A 连接 D、B 连接 C) SS 超速通道 A 端口 SS 超速通道 B 端口 SS 超速通道 C 端口 SS 超速通道 D 端口 HS 高速通道 A 端口 HS 高速通道 B 端口 HS 高速通道 C 端口 HS 高速通道 D 端口 4.5. CH486F 引脚 引脚号 24 10、23、0 19 引脚名称 VDD GND EN# 类型 电源 电源 数字输入 1、28 AS1、AS0 数字输入 26、27 3、2 5、4 7、6 9、8 AX、AY A0X、A0Y A1X、A1Y A2X、A2Y A3X、A3Y 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 25、22 BS1、BS0 数字输入 20、21 12、11 14、13 16、15 18、17 BX、BY B0X、B0Y B1X、B1Y B2X、B2Y B3X、B3Y 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 模拟信号 引脚说明 正电源,额定 3.3V,需外接退耦电容 公共接地,数字信号参考地 全局使能输入,低电平有效 A 通道四选一模拟开关的选择输入: 00 选择 0#端(A0*) ;01 选择 1#端(A1*) ; 10 选择 2#端(A2*) ;11 选择 3#端(A3*) A 通道四选一模拟开关的公共端 模拟开关的 0#端,AS1/0 引脚输入 00 选中 模拟开关的 1#端,AS1/0 引脚输入 01 选中 模拟开关的 2#端,AS1/0 引脚输入 10 选中 模拟开关的 3#端,AS1/0 引脚输入 11 选中 B 通道四选一模拟开关的选择输入: 00 选择 0#端(B0*) ;01 选择 1#端(B1*) ; 10 选择 2#端(B2*) ;11 选择 3#端(B3*) B 通道四选一模拟开关的公共端 模拟开关的 0#端,BS1/0 引脚输入 00 选中 模拟开关的 1#端,BS1/0 引脚输入 01 选中 模拟开关的 2#端,BS1/0 引脚输入 10 选中 模拟开关的 3#端,BS1/0 引脚输入 11 选中 5、功能说明 5.1. CH482D 和 CH482X CH482D 是 QPDT 宽带超速双向模拟开关芯片,包含 2 个差分通道 2:1 MUX 模拟开关(共 4 通道二 选一) ,可以用于不超过 1.7V 电压及 6Gbps 的差分信号的二选一切换。 CH482X 是 QPDT 宽带超速双向模拟开关芯片,包含 2 个差分通道 2:1 MUX 模拟开关(共 4 通道二 选一) ,可以用于不超过 1.7V 电压及 10Gbps 的差分信号的二选一切换,支持 USB 3.1/3.2 Gen2。 SSAX 和 SSAY 构成超速差分通道 SSA;SSBX 和 SSBY 构成超速差分通道 SSB。差分信号 X 和 Y 可 以根据 PCB 设计优化的需要设定为+/-(p/n)或反之;通道 SSA 和 SSB 可以根据 PCB 设计优化的需要 设定为 TX/RX 或反之。 版本:1C 5 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn SSA0X SSAX SSA1X SSA0Y SSAY SSA1Y SSB0X SSBX SSB1X SSB0Y SSBY SSB1Y Decode & Drive EN# SEL CH482D/X 由 EN#引脚控制实现统一使能,由 SEL 引脚选择进行统一切换。下表是其控制表。 EN# 0 0 1 SEL 0 1 X SSAX 选择 SSA0X 选择 SSA1X 全部断开 SSAY 选择 SSA0Y 选择 SSA1Y 全部断开 SSBX 选择 SSB0X 选择 SSB1X 全部断开 SSBY 选择 SSB0Y 选择 SSB1Y 全部断开 5.2. CH483M CH483M 是 QPDT 宽带超速双向+DPDT 宽带高速双向模拟开关芯片,包含 3 个差分通道 2:1 MUX 模 拟开关(共 6 通道二选一) ,可以用于“USB 超速+USB 高速”等差分信号的二选一切换。 HSX 和 HSY 构成高速差分通道 HS,支持 VDDH 电压满幅及 2.5Gbps 的信号。SS 同 CH482D 芯片。 HS0X HSX @VDDH HS1X HS0Y HSY HS1Y SSA0X SSAX SSA1X SSA0Y SSAY @VDD SSA1Y SSB0X SSBX SSB1X SSB0Y SSBY SSB1Y Decode & Drive EN# 版本:1C SEL 6 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn CH483M 由 EN#引脚控制实现统一使能,由 SEL 引脚选择进行统一切换。下表是其控制表。 EN# SEL SSAX SSAY SSBX SSBY HSX HSY 0 0 1 0 1 X 选择 SSA0X 选择 SSA1X 全部断开 选择 SSA0Y 选择 SSA1Y 全部断开 选择 SSB0X 选择 SSB1X 全部断开 选择 SSB0Y 选择 SSB1Y 全部断开 选择 HS0X 选择 HS1X 全部断开 选择 HS0Y 选择 HS1Y 全部断开 如果需要 CH483M 的超速通道 SS 支持 2.5V 电源电压,那么可以将其 TEST 引脚短接到 VDD。 5.3. CH483X CH483X 是 QPDT 宽带超速双向+DPDT 宽带高速双向模拟开关芯片,包含 3 个差分通道 2:1 MUX 模 拟开关(共 6 通道二选一) ,可以用于“USB 超速+USB 高速”等差分信号的二选一切换。 HSX 和 HSY 构成高速差分通道 HS,支持 VCCH 电压满幅及 500Mbps 的信号。SS 同 CH482D 芯片。 CH483X 相比 CH483M 主要有 2 点区别:一是高速通道 HS 与超速通道 SS 完全独立,各自使用独立 的控制信号;二是 HS 通道的电源 VCCH 额定是 5V 电压,这种情况下,HS 通道支持 5V 满幅信号并且 控制信号支持 5V 或 3.3V。 HS0X HSX @VCCH HS1X HS0Y HSY HS1Y SSA0X SSAX SSA1X SSA0Y SSAY @VDD SSA1Y SSB0X SSBX SSB1X SSB0Y SSBY SSB1Y SS Decode & Drive HS Decode & Drive EN# SEL HSEN# HSSEL CH483X 的 SS 由 EN#引脚控制实现使能,由 SEL 引脚选择进行切换。下表是其控制表。 EN# 0 0 1 SEL 0 1 X SSAX 选择 SSA0X 选择 SSA1X 全部断开 SSAY 选择 SSA0Y 选择 SSA1Y 全部断开 SSBX 选择 SSB0X 选择 SSB1X 全部断开 SSBY 选择 SSB0Y 选择 SSB1Y 全部断开 CH483X 的 HS 由 HSEN#引脚控制实现使能,由 HSSEL 引脚选择进行切换。下表是其控制表。 HSEN# 0 0 1 版本:1C HSSEL 0 1 X HSX 选择 HS0X 选择 HS1X 全部断开 7 HSY 选择 HS0Y 选择 HS1Y 全部断开 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 5.4. CH484M CH484M 是 QPQT 宽带超速双向模拟开关芯片,包含 2 个差分通道 4:1 MUX 模拟开关(共 4 通道四 选一) ,可以用于不超过 1.7V 电压及 5Gbps 的差分信号的四选一切换。 SSAX 和 SSAY 构成超速差分通道 SSA;SSBX 和 SSBY 构成超速差分通道 SSB。差分信号 X 和 Y 可 以根据 PCB 设计优化的需要设定为+/-(p/n)或反之;通道 SSA 和 SSB 可以根据 PCB 设计优化的需要 设定为 TX/RX 或反之。 SSA0X SSA1X SSA2X SSAX SSA3X SSA0Y SSA1Y SSA2Y SSAY SSA3Y SSB0X SSB1X SSB2X SSBX SSB3X SSB0Y SSB1Y SSB2Y SSBY SSB3Y Decode & Drive SEL0 SEL1 CH484M 的通道总是使能的,由 SEL1 和 SEL0 引脚选择通道的切换。下表是其控制表。 版本:1C SEL1 SEL0 SSAX SSAY SSBX SSBY 0 0 1 1 0 1 0 1 选择 SSA0X 选择 SSA1X 选择 SSA2X 选择 SSA3X 选择 SSA0Y 选择 SSA1Y 选择 SSA2Y 选择 SSA3Y 选择 SSB0X 选择 SSB1X 选择 SSB2X 选择 SSB3X 选择 SSB0Y 选择 SSB1Y 选择 SSB2Y 选择 SSB3Y 8 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 5.5. CH481D CH481D 是 2*2 矩阵交换宽带超速模拟开关芯片,包含 2 个差分通道 2:2 MUX 模拟开关(共 2 通 道二选二 Exchange Switch) ,可以用于不超过 1.7V 电压及 6Gbps 的差分信号的物理层路由。 SSAX 和 SSAY 构成超速差分通道的 SSA 端口;SSBX 和 SSBY 构成超速差分通道的 SSB 端口,SSCX 和 SSCY 构成超速差分通道的 SSC 端口;SSDX 和 SSDY 构成超速差分通道的 SSD 端口。差分信号 X 和 Y 可以根据 PCB 设计优化的需要设定为+/-(p/n)或反之;端口 SSA、SSB、SSC 和 SSD 可以根据 PCB 设 计优化的需要设定为 TX/RX 或反之。 SSAX SSCX SSDX SSBX SSAY SSCY SSDY SSBY Decode & Drive EN# SEL CH481D 由 EN#引脚控制实现统一使能,由 SEL 引脚选择进行切换。下表是其控制表。 EN# 0 0 1 版本:1C SEL 0 1 X SSAX 选择 SSCX 选择 SSDX 全部断开 SSAY 选择 SSCY 选择 SSDY 全部断开 9 SSBX 选择 SSDX 选择 SSCX 全部断开 SSBY 选择 SSDY 选择 SSCY 全部断开 说明 A=C、B=D A=D、B=C CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 5.6. CH486F CH486F 是 QPQT 宽带高速双向模拟开关芯片,包含 2 个差分通道 4:1 MUX 模拟开关(共 4 通道四 选一) ,可以用于不超过 1.5Gbps 的差分信号的四选一切换。 AX 和 AY 构成高速差分通道 A;BX 和 BY 构成高速差分通道 B;2 个差分通道完全独立控制。差分 信号 X 和 Y 可以根据 PCB 设计优化的需要设定为+/-(p/n)或反之;通道 A 和 B 可以根据 PCB 设计优 化的需要设定为 RX/TX 或反之。 A0X A1X A2X AX A3X A0Y A1Y A2Y AY A3Y Decode & Drive EN# AS0 AS1 B0X B1X B2X BX B3X B0Y B1Y B2Y BY B3Y Decode & Drive EN# BS0 BS1 CH486F 由 EN#引脚控制实现统一使能,由 AS1 和 AS0 引脚选择 A 通道的切换,由 BS1 和 BS0 引 脚选择 B 通道的切换。下表是其控制表。 EN# 0 0 0 0 1 版本:1C AS1 0 0 1 1 X AS0 0 1 0 1 X AX 选择 A0X 选择 A1X 选择 A2X 选择 A3X 全部断开 AY 选择 A0Y 选择 A1Y 选择 A2Y 选择 A3Y 全部断开 EN# 0 0 0 0 1 10 BS1 0 0 1 1 X BS0 0 1 0 1 X BX 选择 B0X 选择 B1X 选择 B2X 选择 B3X 全部断开 BY 选择 B0Y 选择 B1Y 选择 B2Y 选择 B3Y 全部断开 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 6、参数 6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏) 名称 参数说明 最小值 最大值 单位 TA TS VCCH VDD VIOHX VIOHC VIOHS VIOSS Isw Iall 工作时的环境温度 储存时的环境温度 VCCH 电源电压(VCCH 接电源,GND 接地) VDD 和 VDDH 电源电压(VDD/VDDH 接电源,GND 接地) CH483X-HS 数字或模拟输入或输出引脚上的电压 数字输入引脚上的电压 HS 模拟开关输入或输出引脚上的电压 SS 模拟开关输入或输出引脚上的电压 模拟开关的连续通过电流 所有模拟开关的连续通过电流的总和 -40 -55 -0.5 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 0 0 85 150 6.0 3.8 VCCH+0.5 3.8 VDD+0.3 VDD 10 100 ℃ ℃ V V V V V V mA mA 最大值 3.5 500 10 0.9 VDD 8 ±50 1.5 1.7 5 13 7 17 单位 V uA uA V V uA uA V V Ω Ω Ω Ω 6.2. CH482/3/4/1 超速通道电气参数(测试条件:TA=25℃,VDD=3.3V) 名称 VDDS ICCS ICCSD VILS VIHS ILEAKS IOFFS VCMS VCMXS RONS0 RONS1 RONS0X RONS1X 参数说明 VDD 电源电压(CH483M 支持 2.5V 供电) 静态电源电流,EN#=GND,SEL=VDD 或 GND 下电电源电流,EN#=VDD,SEL=VDD 或 GND 数字引脚低电平输入电压 数字引脚高电平输入电压 数字引脚的输入泄漏电流 模拟开关在关闭状态下的泄漏电流@1.7V 推荐的模拟信号的电压范围 允许的模拟信号的电压范围 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 0V 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 1.5V CH482X/484M 导通电阻,信号电压为 0V CH482X/484M 导通电阻,信号电压为 1.5V 最小值 3.0/2.5 典型值 3.3 80 1 0 1.9 0.2 ±2 0 -0.2 3.5 9 5 13 6.3. CH483M/6 高速通道电气参数(测试条件:TA=25℃,VDDH=VCCH=VDD=3.3V) 名称 VDDH 参数说明 高速通道 HS、CH486 电源电压 静态电源电流,HSEN#/HSSEL=VDD 或 GND, ICCH CH486 的 EN#/SEL/AS/BS=VDD 或 GND ICCXH 静态电源电流,*EN#/*SEL/AS/BS=2.3V VILH 数字引脚低电平输入电压 VIHH 数字引脚高电平输入电压 ILEAKH 数字引脚的输入泄漏电流 IOFFH 模拟开关在关闭状态下的泄漏电流 VCMH 推荐的模拟信号的电压范围 VCMXH 允许的模拟信号的电压范围 RONH0 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 0V RONH2 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 2.5V 版本:1C 11 最小值 3.0 典型值 3.3 最大值 3.5 单位 V 1 10 uA 500 0.9 VDDH 8 ±2 VDDH VDDH+0.2 5 14 uA V V uA uA V V Ω Ω 0 1.9 0.2 ±0.02 0 -0.2 3.5 9 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn Ω RONH3 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 VDDH 7.5 11 注:如果模拟信号低于 2.5V,CH48X 芯片也能支持 2.5V 供电,但是高频特性略差且导通电阻变大。 6.4. CH483X 高速通道 5V 时电气参数(测试条件:TA=25℃,VCCH=5V) 名称 参数说明 最小值 典型值 最大值 单位 VCCH CH483X 高速通道 HS 的电源电压 4.2 5.0 5.5 V ICCH5 静态电源电流,HSEN#/HSSEL=VDD 或 GND 0.1 10 uA ICCXH5 静态电源电流,HSEN#/HSSEL=3.4V 1 5 mA VILH5 数字引脚低电平输入电压 0 1.0 V VIHH5 数字引脚高电平输入电压 2.0 VCCH V ILEAKH5 数字引脚的输入泄漏电流 0.1 10 uA IOFFH5 模拟开关在关闭状态下的泄漏电流 ±0.01 ±1 uA VCMH5 推荐的模拟信号的电压范围 0 VCCH V VCMXH5 允许的模拟信号的电压范围 -0.3 VCCH+0.3 V Ω RONH50 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 0V 3.7 6 Ω RONH53 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 3.3V 9 14 Ω RONH55 模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 VCCH 6 9 注:CH483X 芯片高速通道也支持 3.3V 供电,但是导通电阻增加约 60%,其它特性参考 6.3 节。 6.5. CH482/3/4/1 超速通道时序参数(测试条件:TA=25℃,VDD=3.3V,VCM=0V) 名称 CIN DILS DOIS DRLS NECS BWS3 BWS2X BWS4 BWS1 TONS TSWS TOFFS 参数说明 数字输入引脚电容,F=1MHz 0.1GHz CH482D/CH483 差分插入损耗 2.5GHz Differential insertion loss 4GHz 0.1GHz 差分关断隔离度 2.5GHz Differential off-isolation 4GHz 0.1GHz 差分回损 2.5GHz Differential return loss 4GHz 0.1GHz 差分近端串扰 2.5GHz Near end crosstalk 4GHz CH482D/CH483 模拟开关-3dB 信号带宽 CH482X 模拟开关-3dB 信号带宽 CH484M 模拟开关-3dB 信号带宽 CH481D 模拟开关-3dB 信号带宽 模拟开关开启延时,RL=50Ω 模拟开关切换延时,RL=50Ω 模拟开关关闭延时,RL=50Ω 最小值 5 7 3 5 典型值 3 -0.33 -0.6 -1.2 -65 -29 -24 -29 -16 -11 -70 -48 -32 7 10 4 6.5 1 9 6 最大值 7 20 80 25 单位 pF dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB GHz GHz GHz GHz uS nS nS 6.6. CH483/6 高速通道时序参数(测试条件:TA=25℃,VDDH/VDD=3.3V,VCM=0V) 名称 版本:1C 参数说明 最小值 12 典型值 最大值 单位 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 CIN DILH DOIH DRLH NECH BWH TONH TSWH TOFFH http://wch.cn 数字输入引脚电容,F=1MHz 100MHz CH483M-HS 差分插入损耗 1GHz Differential 100MHz insertion loss CH486F 1GHz 100MHz CH483M-HS 差分隔离度 1GHz Differential 100MHz off-isolation CH486F 1GHz 100MHz CH483M-HS 差分回损 1GHz Differential 100MHz return loss CH486F 1GHz 100MHz CH483M-HS 差分近端串扰 1GHz Near end 100MHz crosstalk CH486F 1GHz CH483M-HS 模拟开关-3dB 信号带宽 CH486F Bandwidth CH483X-HS 模拟开关开启延时,RL=50Ω 模拟开关切换延时,RL=50Ω 模拟开关关闭延时,RL=50Ω 2.0 1.3 0.35 3 -0.3 -1.0 -0.32 -1.7 -47 -26 -47 -25 -26 -9.4 -24 -7 -84 -35 -88 -47 2.5 1.6 0.5 15 15 7 8 40 40 25 pF dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB GHz GHz GHz nS nS nS 6.7. 其它特性(测试条件:TA=25℃) 名称 参数说明 VESDSS 超速通道 SS 的 HBM ESD 耐压 VESDSSX CH482X/484M 超速通道 SS 的 HBM ESD 耐压 VESDHS 高速通道 HS 的 HBM ESD 耐压 VESDC 数字引脚的 HBM ESD 耐压 最小值 2 1.6 4 4 典型值 3 2.5 6 6 最大值 单位 KV KV KV KV 6.8. 特性图示(仅供参考。测试条件:TA=25℃) 6.8.1 CH482D/CH483/CH481D 超速通道 SS 模拟开关导通电阻 RON 与模拟信号电压 VCOM 的相关性 版本:1C 13 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 6.8.2 高速通道 HS 模拟开关导通电阻 RON 与模拟信号电压 VCOM 的相关性 6.8.3 CH482D/CH483/CH481D 超速通道 SS 模拟开关的 DILS 高频特性 6.8.4 CH483M 高速通道 HS 模拟开关的 DILH 高频特性 版本:1C 14 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 6.8.5 CH486F 高速通道 HS 模拟开关的 DILH 高频特性 7、应用 7.1. 超速/高速 USB 信号切换 CH48X 芯片是多通道差分信号的 multiplexer/demultiplexer switch。 CH483M 和 CH483X 可以用于 USB 3.0 超速信号和 USB 2.0 高速信号的 2 选 1 同步切换。 CH482D 可以用于 USB 3.0 SuperSpeed 信号的 2 选 1 切换。 CH482X 支持 10Gbps 信号,但 ESD 性能略低,建议外加寄生电容较小的高频 ESD 保护器件,可以 用于 USB 3.1、3.2 Gen2 SuperSpeed+信号的 2 选 1 切换。 CH484M 可以用于 USB 3.0 SuperSpeed 信号的 4 选 1 切换。 模拟端口一般推荐:SSA 对应 TX,SSB 对应 RX,X 对应+或 p,Y 对应-或 n。 CH486F 可以用于 USB 2.0 High Speed 信号的 4:1 MUX/DEMUX。 PCB 设计对信号质量、传输距离、兼容性等影响很大,建议参考成熟设计。PCB 设计时,必须重 点关注高频信号的布线(阻抗匹配、差分对匹配、通道间匹配、串扰与隔离、线宽、线距、地平面、 EMI 等) ,根据 PCB 布线便利性调整优化引脚的功能和连接,另外靠近电源引脚放置电源退耦电容。 7.2. 其它差分或非差分信号切换 CH482D/X 和 CH483M/X 及 CH484M 可以用于 PCIe Gen1/2、SATA/SAS 1.5G/3G、Display Port 等 差分信号的切换。CH483M/X 还支持辅助差分信号 PCIe Refclk 的同步切换。 CH482D/X 和 CH483M/X 还可以用于 SATA/SAS 6G 等,CH482X 还可以用于 PCIe Gen3 等。 所有 CH48X 芯片都可以用于非差分信号、视频信号的切换。 7.3. CH486F 差分配对/路由 参考下图,将 CH486F 的 AX/AY 分别与 BX/BY 短接,通过 AS1/0 选择 A*X/A*Y 端口、通过 BS1/0 选择 B*X/B*Y 端口,可以实现 A*端与 B*端之间信号的重新配对/重新路由。 A0 A1 A2 A3 A AX/AY AS1/AS0 B0 B1 B2 B3 B BX/BY EN# BS1/BS0 7.4. 信号对之间交叉/对调 CH481D 提供两进两出的信号直通或对调交换,可以用于两路差分通道之间的可控交换。 版本:1C 15 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 8、封装信息 说明:尺寸标注的单位是 mm(毫米) ,引脚中心间距是标称值,除此之外的尺寸误差不大于±0.2mm。 8.1. QFN20-2.5X4.5 8.2. QFN28-4X4 8.3. QFN42-3.5X9 ( CH483M/X ) 版本:1C 16 CH482/CH483/CH484/CH481/CH486 手册 http://wch.cn 8.4. QFN42X-3.5X9 ( CH484M ) 版本:1C 17
CH486F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CH486F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
