LMT78_03-0.5R
LMT78_03-0.5R
    GAPTEC
    SMD8 模块
    非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 3.3V 500mA 4.75V - 36V 输入
LMT78_03-0.5R 数据手册
LMT78_03-0.5R
物料型号: - LMT78_0.5R系列
器件简介: - LMT78_0.5R系列是高效率的开关稳压器,具有高效率、低损耗和短路保护功能,并采用紧凑的SMD封装。 - 这些产品广泛应用于工业控制、仪器仪表和电力等应用。
引脚分配: - 引脚1和引脚2:+Vin(输入电压) - 引脚3和引脚4:+Vout(输出电压) - 引脚5:+Vout(输出电压) - 引脚6:Vadj(可调电压) - 引脚7:GND(地) - 引脚10:Remote On/Off(远程开/关控制引脚)
参数特性: - 工作温度范围:-40°C至+85°C - 存储温度范围:-55°C至+125°C - 无负载输入电流低至0.2mA - 宽输入电压范围:4.75V至36V - 可调输出电压 - 符合RoHS标准 - 符合IEC62368、UL62368、EN62368标准 - 效率高达95% - 具有远程开/关控制功能和输出短路保护
功能详解: - 该系列稳压器具有高效率、低损耗和短路保护,适用于多种应用场景。 - 提供了多种输出电压选项,如1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、6.5V、9V、12V和15V。 - 具有远程开/关控制功能,可以通过高电平(3.2-8VDC)或低电平(0-0.8VDC)信号来控制模块的开启和关闭。 - 还提供了Vadj引脚,用于调节输出电压。
应用信息: - 典型应用电路图展示了如何使用这些稳压器,包括输入电容、输出电容和远程控制引脚的连接方式。 - 还提供了LC滤波器应用电路,以减少输出纹波。
封装信息: - 封装尺寸:15.24×11.40×8.25mm - 封装材料:塑料[UL94-V0] - 封装重量:1.5g
附加信息: - 还包含了EMC规格,如EMI和EMS测试结果,以及推荐的EMC电路。
LMT78_03-0.5R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LMT78_03-0.5R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
