0.5S4E_1205S3U
0.5S4E_1205S3U
    GAPTEC
    SIP-4
    隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 100mA 10.8V - 13.2V 输入
0.5S4E_1205S3U 数据手册
0.5S4E_1205S3U
物料型号:0.5S4E_3U系列
器件简介: - 该系列是专为电路板上分布式电源系统中隔离输入电源的单电源而设计的。 - 它们是固定输入、未调节输出、隔离的DC-DC转换器。 - 适用于需要输入和输出之间隔离的场合,如纯数字电路、普通低频模拟电路和IGBT功率器件驱动电路等。 - 效率高达80%,符合RoHS标准。
引脚分配: - 引脚1:GND(地) - 引脚2:Vin(输入电压) - 引脚3:VO(输出电压)
参数特性: - 输出功率:0.5W - 工作温度范围:-55°C至+125°C - 隔离电压:3000VDC - 典型温度上升:25°C最大,15°C典型 - 冷却方式:自由空气对流 - 存储温度范围:-55°C至+125°C - 存储湿度范围:小于95% - MTBF(平均故障间隔时间):大于35年10小时 - 尺寸:11.5x10x6mm
功能详解: - 该系列产品不适用于输入电源电压变化大于±10%的场合,也不适用于需要大于3000VDC隔离电压的场合。 - 输出电压精度、线路调节、负载调节、纹波和噪声、温度漂移和开关频率等参数在文档中有详细说明。
应用信息: - 推荐在空载时不要使用,如果负载功率小于额定功率的10%,建议连接适当的电阻。 - 外部电路中不要连接过大的电容器,以避免启动问题。 - 对于有更高纹波和噪声要求的场合,建议连接LC滤波器。
封装信息: - 封装类型:SIP(单列直插式封装) - 封装尺寸:11.5x10x6mm
0.5S4E_1205S3U 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.5S4E_1205S3U”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
