3S7B_1212D3U
3S7B_1212D3U
    GAPTEC
    SIP5 模块
    隔离模块 直流转换器 2 输出 12V -12V 125mA,125mA 10.8V - 13.2V 输入
3S7B_1212D3U 数据手册
3S7B_1212D3U
物料型号为3S7B_3U系列,包括3S7B0505S3U、3S7B0509S3U、3S7B0512S3U、3S7B0515S3U、3S7B1205S3U、3S7B1209S3U、3S7B1212S3U、3S7B1215S3U等。
这些是3W单/双输出的固定输入隔离半调节SIP封装DC-DC转换器。
器件简介:3S7B_3U系列专为需要在电路板上的分布式电源系统中高度隔离输入电源的单电源应用而设计。
具有7引脚SIL封装、低纹波和良好的EMC特性,温度范围为-40°C至+85°C,无需散热器。
引脚分配:共有7个引脚,1号引脚为输入电压(Vin),2号引脚为地(GND),5号引脚为单输出时的输出电压(-Vo),6号引脚为空脚,7号引脚为双输出时的正输出电压(+Vo)。
参数特性包括短路保护、自然对流冷却、工作温度范围-40°C至+85°C、存储温度范围-40°C至+125°C、最大外壳温度100°C、最大引脚温度260°C、存储湿度<95%、MTBF>1,800,000小时、重量2.8g等。
功能详解:这些产品适用于输入电源电压固定、需要输入和输出之间隔离、要求输出电压调节和输出纹波和噪声的应用场景。
应用信息:适用于电压变化≤±5%的固定输入电源电压、需要3000VDC隔离电压的场合、要求输出电压调节和纹波噪声控制的应用。
封装信息:采用非导电黑色塑料[UL94-V0]外壳材料和环氧树脂[UL94-V0]灌封材料,符合RoHS和CE标准。
3S7B_1212D3U 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3S7B_1212D3U”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
