PUD-0505BS
PUD-0505BS
    DIWELL
    SIP5 模块
    隔离模块 直流转换器 2 输出 5V -5V 100mA,100mA 4.5V - 5.5V 输入
PUD-0505BS 数据手册
PUD-0505BS
物料型号:PU-S 系列 器件简介:1W 不受监管的 Danube 系列电源,具有连续短路保护、高效率内部表面贴装技术,无需散热器,符合 UL94V-0 材料标准,RoHS 合规,提供 3 年保修。
引脚分配:+Vin(1), -Vin(2), -Vout(5), NP/Common(6), +Vout(7) 参数特性:输入电压范围、电压设定点精度、温度系数、纹波和噪声、线路调整率、负载调整率、最小负载、效率、短路保护、隔离电压、短路重启、隔离电阻、隔离电容。
功能详解:提供单输出和双输出配置,具有高效率和连续短路保护,自动重启功能,以及符合 EN55022 Class A 的辐射和传导干扰标准。
应用信息:适用于需要高效率、小尺寸和高可靠性电源转换的场合。
封装信息:SIP 单列直插式封装,尺寸为 19.6mm x 7.5mm x 10.2mm,引脚间距为 2.54mm。
以上信息摘自丹邦企业股份有限公司提供的 PDF 文档,具体型号和参数可能需要根据实际应用和需求进行选择。
PUD-0505BS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PUD-0505BS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
