45032-01M151
45032-01M151
    GLGNET(方向)
    插件
    RJ11/RJ45连接器 96Pin
45032-01M151 数据手册
7 5 6 4 3 2 ECN NO. NO. 1 DESCRIPTION REV. DRAW DATE 1 2 3 D D ▲ 5 6 ▲ ▲ PANEL GLGI 4 DETAIL A ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ C PCB Recommend panel cutout bezel opening below top of PCB C ▲ ▲ ▲ ▲ 1 2 ▲ ▲ B ▲ B ▲ (G/G) GREEN GREEN LED PIN DEFINE RECOMMENDED P.C.B LAYOUT TOP VIEW (COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.05) DETAIL: A SCALE 4:1 A MATERIALS: 1.Housing:Glass Filled NYLON46 BLACK UL94V-0. 2.Insert:Glass Filled PBT UL94V-0 3.Shielding:Copper Alloy with Nickel Plated. 4.Contact:0.35*0.43mm Phosphor Bronze gold Plating Over Nickel. 5.Led1:Green(RoHS) 6.Led2:Green(RoHS) ※MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PAR 68,SUBPART F. ※凡标注▲记号者,为重点尺寸. 产品客户图 Customer Drw X ±0.35 未注公差 TOLERANCE .X ±0.25 UNLESS .X ±0.15 OTHERWISE X° ±2° SPECIFIED 45032-X X X X X 1 规格流水码 电镀代码 S:半金亮锡 M:半金雾锡 比例 SCALE 张数 SHEET 单位 UNIT 8 Http://www.glgnet.cn 7 6 5 4 1:1 角法 1/1 大小 mm 版本 REV. 深圳市方向电子股份有限公司 Shenzhen GLGNET Electronics Co.,LTD. 设计 品名 DESIGN PROJ. SIZE GLGNET A4 A0 3 TITLE 料号 校对 CHECKED ITEM NO. 图号 核准 DWG NO. APPROVED 2 5931-Q-S-K9-2x4-L-a-8C (G/G) 45032-01MXX1 GLG-WL-053 1 A
45032-01M151 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“45032-01M151”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
45032-01M151
