WS3085
15kV ESD Protection, Fail-safe,
Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers
产品概述
WS3085 是 5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电
路内部包含一路驱动器和一路接收器。
WS3085 具有增强的摆率限制,有助于降低输出 EMI 以及不匹配的终端连接
引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
WS3085 芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接
在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV 人体模式 ESD 保护,
采用 8 脚 SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围。
产品特性
极限参数
5V 电源电压
增强摆率限制有助于降低输 出
EMI 以及不匹配的终端连接引起
据传输
通 信 端 口 提 供 ± 15kV 人 体 模 式
ESD 保护
Fail-safe 功能
具有 1/8 单位负载,多达 256 个收
发器可挂接在同一总线上
采用 8 脚 SO 封装
(所有电压参考点为地)
供电电压………………………………… +7V
DE, —
RE, DI……………………-0.3V to +7V
A, B………………………………-9V to +14V
8管脚SO (-5.9mW/°C+70°以上)…… 471mW
工作温度范围……………-40°C to +125°C
结温……………………………………+150°C
存储温度范围……………-65°C to +150°C
焊锡温度 (10秒) …………………… +300°C
封装说明
典型应用
隔离型 RS-485 接口
电表
工业控制
工业电机驱动
自动 HVAC 系统
WS3085
1
Rev1.1
www.gbdz.net
GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication
Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved
WS3085
直流特性
(VCC = +5V ± 5%,环境温度为
+25°C.)
参数
符号
条件
最小
差分驱动输出(无负载)
VOD1
图1
差分驱动输出
VOD2
差分输出幅值变化 (注 1)
∆ VOD
图 1,R =50ΩorR=27Ω
驱动器输出共模电平
VOC
图 1,R=50ΩorR=27Ω
驱动器输出共模电平变化
∆ VOC
图 1,R=50ΩorR=27Ω
输入高电平
VIH1
DE, DI, RE
输入低电平
VIL1
DE, DI, RE
输入迟滞
VHYS
DE, DI, RE
输入电流
IIN1
DE, DI, RE (注 2)
输入电流(A 与 B)
IIN4
典型
最大
单位
驱动器
5
图 1,R=50Ω(RS-422)
2.0
图 1,R=27Ω(RS-485)
1.5
IOD1
伏
1
0.2
伏
3
伏
0.2
伏
2.0
伏
0.8
100
DE = GND,
VIN=12V
VCC=GNDor5.25V
VIN=-7V
-7V≤VOUT≤VCC
驱动器输出短路电流
伏
伏
毫伏
±2
微安
125
微安
-75
-100
毫安
0V≤VOUT≤12V
100
0V≤VOUT≤VCC
±25
-7V≤VCM≤+12V
-200
毫安
毫安
接收器
接收器差分输入阈值电压
接收器差分输入阈值电压
迟滞
VTH
∆VTH
60
接收器输出高电平
VOH
IO=-4mA,VID=1V
接收器输出低电平
VOL
IO=4mA,VID=-1V
WS3085
2
-50
毫伏
4
Rev1.1
毫伏
伏
0.4
伏
www.gbdz.net
WS3085
接收器输出高阻态漏电流
IOZR
0.4V≤VO≤2.4V
接收器输入阻抗
RIN
-7V≤VCM≤+12V
96
接收器输出短路电流
IOSR
0V≤VRO≤VCC
±7
±1
微安
千欧
姆
±95
毫安
供电电流
静态供电电流
ICC
关断电流
ISHDN
No load,
RE DI GNDorVcc
DE=VCC
450
600
DE=GND
450
600
1.8
10
DE GND, RE Vcc
微安
微安
静态保护特性
接触放电模型
静电保护(A管脚,B管脚)
静电保护(其他管脚)
IEC 61000-4-2
±12
人体模型
±15
人体模型
±4
千伏
千伏
注 1: ∆VOD 和 ∆VOC是当DI改变时 VOD 和VOC的各自变化量。
注 2: 所有流入器件的电流为正,流出器件的电流为负;如无特殊说明,所有电压以地为
参考点。
WS3085
3
Rev1.1
www.gbdz.net
WS3085
开关特性
参数
驱动器输入输出延时
+25°C.)
符号
条件
最小
典型
最大
tDPLH
图 3 和 5, RDIFF=54 欧姆,
250
720
1000
tDPHL
CL=54pF
250
720
1000
-3
±100
纳秒
700
1200
纳秒
图 3 和 5,RDIFF=54 欧姆,
单位
纳秒
驱动器输入输出延时之差
tDSKEW
驱动器上升、下降时间
tDR, tDF
最大速率
fMAX
驱动器使能到输出为高电平
tDZH
图 4 和 6,CL=100pF,S2 关断
2500
纳秒
驱动器使能到输出为低电平
tDZL
图 4 和 6,CL=100pF,S1 关断
2500
纳秒
驱动器从输出低到关断时间
tDLZ
图 4 和 6, CL=15pF,S1 关断
500
纳秒
驱动器从输出高到关断时间
tDHZ
图 4 和 6, CL=15pF,S2 关断
500
纳秒
tRPLH
图7和9;|VID|≥2.0V;VID上
tRPHL
升下降时间小于15纳 秒
接收器输入输出延时
| tRPLH - tRPHL | 接收器
输入输出延时之差
tRSKD
CL1=CL2=100pF
CL1=CL2=100pF
400
500
125
图7和9; |VID|≥2.0V;VID上
升下降时间小于15纳 秒
kbps
纳秒
250
10
±50
纳秒
2
接收器使能到输出低
tRZL
图 2 和 8, CL= 100pF,S1 关断
接收器使能到输出高
tRZH
图 2 和 8, CL=100pF,S2 关断
纳秒
接收器从输出高到关断
tRZL
图 2 和 8, CL=100pF,S1 关断
纳秒
接收器从输出低到关断
tRHZ
纳秒
芯片关断时间
tSHDN
(注 3)
200
600
纳秒
从芯片关断到驱动器使能,
tDZH(SH
DN)
图 4 和 6,CL=15pF,S2 关断
4500
纳秒
到输出为高电平
从芯片关断到驱动器使能,
tDZL(SH
DN)
图 4 和 6,CL=15pF,S1 关断
4500
纳秒
到输出为低电平
从芯片关断到接收器使能,
tRZH(SH
DN)
图 2 和 8,CL=100pF,S2 关断
3500
纳秒
到输出为高电平
从芯片关断到接收器使能,
tRZL(SH
DN)
图 2 和 8,CL=100pF,S1 关断
3500
纳秒
到输出为低电平
注 3:
50
纳秒
当 RE =1,DE=0 时,WS3085 进入关断状态。如果这个状态维持时间小于 50 纳秒,则芯片不会进
入关断状态。如果这个状态维持时间超过 600 纳秒,芯片确保进入关断状态。
WS3085
4
Rev1.1
www.gbdz.net
5
WS3085
图 1 驱动器直流特性测试负载
图 4 驱动器使能/关断 开关特性测试负载
图 2 接收器使能/关断 开关特性测试负载
图 5 驱动器传输延时
图 3 驱动器开关特性测试电路
图 6 驱动器使能/关断时序
WS3085
5
Rev1.1
www.gbdz.net
WS3085
图 7 接收器传输延时
图 8 接收器使能/关断时序
图 9 接收器传输延时测试电路
WS3085
6
Rev1.1
www.gbdz.net
WS3085
管脚功能描述
管
脚
名称
功能
RO
接收器输出,接收器使能时,极性判断完成后,若 V(A)-V(B)>-50mV, RO 输出高电平;若
1
V(A)-V(B)
