1500-0105
1500-0105
    SUMITOMO(住友)
1500-0105 数据手册
O-01 MT SEALED SERIES (Outdated connector) Features 特長 The MT sealed connector series, developed for connecting waterproof wiring, has 5 mm and 6 mm pitches between terminal poles. This series consists of a 2.3mm type classified according to terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits. MT防水シリーズは、防水性がもとめられる配線の接続用として開発 された、 ターミナル極間ピッチ5mmと6mmのコネクタシリーズです。 ターミナルサイズが2.3mmで構成されており、各種の制御回路並び に低パワー回路に対応することができます。 ●Perfect performance is ensured even when used in an automobile engine compartment. ●A model that can be directly secured to a bracket on the car body is also available. In case of purchasing the subject parts, please contact our sales office. Some part may not be in production. ●自動車のエンジンルーム内での使用にも、その機能を充分発揮し ます。 ●ブラケット固定タイプは、ボデー側のブラケットに直接固定するこ とができます。 当コネクタシリーズをご選定の際には、弊社営業担当者に生産対応可否を ご確認ください。 MT SEALED SERIES 090/STANDARD Structure/構造 Connector M Connector F Wire seal Terminal M O-02 Connector seal Housing M Terminal F Wire seal Housing F Terminal (mm) Cable size (mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 Material 材質 Surface treatment 表面処理 Thickness (mm) 板厚 090 Cable size (mm2) 適用電線サイズ 0.3∼1.25 1.4∼2.9 Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 2 Material 材質 Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 2.3 0.3 (Tab thickness:0.64) 23.5 Surface treatment 表面処理 Thickness (mm) 板厚 M(1500-0105) Cable size (mm ) 適用電線サイズ Material 材質 Surface treatment 表面処理 Thickness (mm) 板厚 1.4∼2.9 Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 7 2.5 16 3 0.25 F(1500-0110) Cable size (mm ) 適用電線サイズ 2 Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 0.3∼1.25 2 2.0 2.0∼2.7 Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 2 Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 2.3 0.3 (Tab thickness:0.64) M(8230-4408) Material 材質 23.5 Surface treatment 表面処理 Thickness (mm) 板厚 2.0 2.0∼2.7 Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 7 2.5 16 3 0.25 F(8240-4828) Heat-resistant copper alloy=耐熱銅合金 MT SEALED SERIES 090/STANDARD Wire seales (mm) ●The wire seals are common to M and F. ●P5: For 5mm Pitch housing/Please inquire us for the details. ●P6: For 6mm pitch housing Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 Material 材質 Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 2.0∼2.7 φ 4.8 N.B.R. Color 色相 ●ワイヤシールはM、F共用です。 ●P5:5ミリピッチ用/別途お問い合わせください。 ●P6:6ミリピッチ用 Brown 2.0∼2.7 Material 材質 N.B.R. Color 色相 Black φ 4.8 5.8 5.8 For P5 090 Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 Material 材質 Color 色相 (7161-9785) For P5 Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径 1.7∼2.7 φ 5.7 N.B.R. Black (7160-9785) 1.3∼1.7 Material 材質 N.B.R. Color 色相 Green φ 5.7 5.8 5.8 For P6 For fine cables P6細物用 (7160-8234) (7165-0076) Dummy plugs (mm) ●Dummy plugs are common to M and F. ●Dummy plugs are used to blind unused terminal holes. ●P5: For 5mm Pitch housing/Please inquire us for the details. ●P6: For 6mm pitch housing Material 材質 Color 色相 ●ダミー栓はM、F共用です。 ●不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。 ●P5:5ミリピッチ用/別途お問い合わせください。 ●P6:6ミリピッチ用 N.B.R. Material 材質 N.B.R. Brown Color 色相 Black φ 4.7 φ 4.7 6.4 For P5 090 (7161-9787) Material 材質 N.B.R. Color 色相 Black For P5 φ 5.6 6.4 For P6 (7160-9465) 6.4 (7160-9787) O-03 MT SEALED SERIES 090/STANDARD Housing (mm) Material/P.B.T. Color/Natural Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 11.4 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03(For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03(For P6) 13.9 39.6 1way 9.2 M(6187-1171) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Note 備考 Plate thickness range for clamp: t=0.7∼2.2 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 11.4 10.3 23 13.9 39.6 With clamp for 7mm dia. φ7用クランプ付 M(6187-1561) F(6180-1181) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 18.6 14.1 2way O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ターミナル参照頁 O-03 (For P6) 14 9.5 (AL Type) 36 23 O-04 M(6187-2171) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 F(6180-2181) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 19.8 14.1 2way O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 36 23 M(6187-2311) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 (E Type) 14 9.5 (IL Type) 3way O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Note 備考 O-02 F(6180-2321) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 23.4 O-03 (For P6) 14.6 O-03 (For P6) With clamp for 7mm dia. φ7用クランプ付 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 36 20.6 9.9 23 Plate thickness range for clamp: t=0.7∼2.2 M(6187-3281) Plate thickness range for clamp=クランプ適用板厚 F(6180-3261) MT SEALED SERIES Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 090/STANDARD Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 17.8 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03(For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03(For P6) 17.8 36 M(6187-3231) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 3way (T Type) O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Note 備考 17.8 17.8 15 With clamp for 7mm dia. φ7用クランプ付 36 14.1 Plate thickness range for clamp: t=0.7∼2.2 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 17.8 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Note 備考 23 M(6187-3271) 17.8 With unrotate clamp. 回り止めクランプ付 36 14 Plate thickness range for clamp: t=0.7∼2.2 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-05 M(6188-0018) F(6180-3241) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 18.2 20 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 40 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 18.2 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Note 備考 Plate thickness range for clamp: t=0.7∼2.2 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 6way 15.5 M(6188-0004) 4way 23 With clamp for 7mm dia. φ7用クランプ付 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) F(6180-4771) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 24.9 O-02 O-03 (For P6) Note 備考 40 M(6187-4561) Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 17.3 20 20.6 With clamp for 7mm dia. φ7用クランプ付 O-02 22.2 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 40 23 Plate thickness range for clamp: t=0.7∼2.2 M(6187-6561) Plate thickness range for clamp=クランプ適用板厚 F(6180-6771) 18 MT SEALED SERIES 090/STANDARD Structure/構造 Connector MM Connector Connector FF Connector Wire seal Housing F Connectore seal Wire seal Housing M Terminal M O-06 Connector seal holder Terminal F Housing (mm) Material/66 Nylon Color/Natural Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 20.6 20.6 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 12.6 4way 10.9 23 36 M(6189-4171) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 F(6180-4181) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 O-03 (For P6) 26.6 O-03 (For P6) 20.6 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) 12.6 6way 36 M(6189-6171) 16.9 F(6180-6181) 23 MT SEALED SERIES 090(2.3 mm)/STANDARD 090/STANDARD Structure/構造 Mating portion Connector M (Connector M) Connector FF Connector Connector seal Housing F Terminal M Terminal F Wire seal Housing (mm) O-07 Material/P.B.T. Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P5) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P5) Color 色相 19.7 Gray 22 26 F(6189-0035) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 2way O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P5) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P5) Color 色相 Gray 20.3 22 26 F(6189-0039) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P5) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P5) Color 色相 21.8 Gray 22 F(6189-0056) 31 MT SEALED SERIES 090/STANDARD Housing (mm) Material/P.B.T. Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P5) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P5) Color 色相 21.8 Gray 22 31 F(6189-0060) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 16.3 Blue 17.4 2way 34 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 21.3 Blue 20.1 M(6180-2405) 23 F(6189-0031) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 21.3 Brown 20.1 23 O-08 F(6189-0033) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Natural 16.2 12 23 F(6180-2191) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 22.9 Gray 26.5 23 3way F(6189-0027) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Gray 23.4 26.5 23 F(6189-0028) MT SEALED SERIES 090/STANDARD Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 6way O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 29.1 Gray 31.1 23 F(6189-0029) O-09 MT SEALED SERIES 090/ATTACHING TYPE Structure/構造 Connector M Connector F Connector seal Terminal M Terminal F Wire seal Housing M Wire seal Housing F Body fastening bracket mount ブラケット固定部 O-10 Housing (mm) Material/P.B.T. Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 2way Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Natural Note 備考 Bracket for attaching 18.6 22.2 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 2way (Special shape) (異形) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 Gray Note 備考 Bracket for attaching 21.7 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 3way Natural Note 備考 Bracket for attaching 11.2 23 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 25.9 M(6180-3891) Bracket for attaching=ブラケット固定 14.2 F(6180-2617) 23 O-03 (For P6) Color 色相 Gray 39 O-02 O-03 (For P6) O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 M(6187-2607) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 14 23 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 16.8 O-03 (For P6) O-03 (For P6) 15.6 F(6180-2591) O-02 Color 色相 Natural 38 M(6187-2581) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Natural 23.3 20.5 36.3 23 F(6187-3901) MT SEALED SERIES Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 4way Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-02 090/ATTACHING TYPE Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 16.8 O-03 (For P6) O-03 (For P6) O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Color 色相 Green Note 備考 Bracket for attaching 27.9 Color 色相 6way Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 Green O-02 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 23.5 O-03 (For P6) O-03 (For P6) Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 O-03 (For P6) Note 備考 Bracket for attaching 17.5 O-02 O-03 (For P6) Natural 23 F(6180-4593) Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 Color 色相 14.2 39 M(6187-4583) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 O-02 Ref: Wire seal No. ワイヤシール参照頁 28.1 M(6187-6581) Color 色相 Natural 20.8 23 18 39 F(6180-6591) Bracket for attaching=ブラケット固定 O-11
1500-0105 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1500-0105”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 5000+0.14169
    库存:55000
    1500-0105
      • 1+0.29810
      • 200+0.24860
      • 1000+0.22000
      库存:43701
      1500-0105
        • 10+0.34240
        • 100+0.27160
        • 300+0.23600
        • 1000+0.20940
        • 5000+0.18810
        • 10000+0.17750
        库存:20280
        1500-0105
          库存:2045
          1500-0105
            库存:75000
            1500-0105
              • 10+0.32022
              • 100+0.25391
              • 300+0.22065
              • 1000+0.19581
              • 5000+0.17594
              • 10000+0.16600
              库存:18892
