DC/DC电源模块
VR(A)B_ZP-6WR3 系列
宽电压范围输入(),输出:
转换效率 (7\S)
隔离电压9GF
待机功耗::(典型值)
快速启动: P6(典型值)
工作温度范围:&a&
输出短路,过流,过载保护
金属外壳,输出纹波低
国际标准引脚,3&%板直插安装
10W,超宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出
CE、RoHS
VR(A)B_ZP-6WR3系列产品输出功率为 6W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 84%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作
温度 -40℃ to +85℃,具有输出过压、过流、短路保护功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
产品命名:
产品选型列表
认
证
输入电压范围(Vdc)
产品型号
②
标称值
(范围值)
最大值
输出电压
(Vdc)
输出电流(mA) 满载(mVp-p)
(Max.Min.)
Typ./Max.
最大容性
负载
效率@满载
μF
Min/ Typ.
VRB1203ZP-6WR3
3.3
1200/0
30/50
2500
75/77
VRB1205ZP-6WR3
5
1200/0
30/50
2200
76/78
VRB1212ZP-6WR3
12
500/0
50/80
680
78/80
VRB1215ZP-6WR3
15
400/0
50/80
470
79/81
24
250/0
50/80
220
81/83
31
194/0
80/100
100
81/83
36
166/0
80/100
100
81/83
VRA1205ZP-6WR3
±5
±600/0
30/50
1100
76/78
VRA1212ZP-6WR3
±12
±250/0
50/80
330
78/80
VRA1215ZP-6WR3
±15
±200/0
50/80
220
79/81
VRA1224ZP-6WR3
±24
±125/0
50/80
100
81/83
VRB2403ZP-6WR3
3.3
1200/0
30/50
2500
75/77
5
1200/0
30/50
2200
76/78
12
500/0
50/80
680
80/82
15
400/0
50/80
470
80/82
VRB1231ZP-6WR3
VRB1236ZP-6WR3
纹波与燥声
①
VRB1224ZP-6WR3
输出电压/电流
VRB2405ZP-6WR3
VRB2412ZP-6WR3
VRB2415ZP-6WR3
WWW.YLPTEC.COM
12
(9~18)
24
(18~36)
30
40
中山市易川电子科技
页码:第 1 页;共 6 页
DC/DC电源模块
VR(A)B_ZP-6WR3 系列
24
250/0
50/80
220
82/84
±5
±600/0
30/50
1100
76/78
±12
±250/0
50/80
330
80/82
VRA2415ZP-6WR3
±15
±200/0
50/80
220
80/82
VRA2424ZP-6WR3
±24
±125/0
50/80
100
82/84
VRB4803ZP-6WR3
3.3
1200/0
30/50
2500
75/77
VRB4805ZP-6WR3
5
1200/0
30/50
2200
76/78
VRB4812ZP-6WR3
12
500/0
50/80
680
80/82
15
400/0
50/80
470
80/82
24
250/0
50/80
220
82/84
±5
±600/0
30/50
1100
76/78
VRA4812ZP-6WR3
±12
±250/0
50/80
330
80/82
VRA4815ZP-6WR3
±15
±200/0
50/80
220
80/82
VRA4824ZP-6WR3
±24
±125/0
50/80
100
82/84
VRB11003ZP-6WR3
3.3
1200/0
30/50
2500
75/77
VRB11005ZP-6WR3
5
1200/0
30/50
2200
76/78
VRB11012ZP-6WR3
12
500/0
50/80
680
80/82
VRB11015ZP-6WR3
15
400/0
50/80
470
80/82
24
250/0
50/80
220
82/84
±5
±600/0
30/50
1100
76/78
VRA11012ZP-6WR3
±12
±250/0
50/80
330
80/82
VRA11015ZP-6WR3
±15
±200/0
50/80
220
80/82
VRA11024ZP-6WR3
±24
±125/0
50/80
100
82/84
VRB2424ZP-6WR3
VRA2405ZP-6WR3
VRA2412ZP-6WR3
VRB4815ZP-6WR3
VRB4824ZP-6WR3
VRA4805ZP-6WR3
24
(18~36)
48
(36-72)
110
VRB11024ZP-6WR3 (72-144)
VRA11005ZP-6WR3
40
80
180
注:1、因篇幅有限,以上只是典型产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载,若超过该值,产品将无法正常启动。
3、输入电压超过最大值,可能会造成产品永久损坏;
测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。
输入特性
项目
Min.
Typ.
Max.
3.3V
428/25
440/30
其它
641/25
658/30
3.3V
214/13
220/15
其它
3.3V
320/13
329/15
107/7
110/8
其它
3.3V
161
164/8
47/3
48/4
其它
70/3
72/4
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
工作条件
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
输入电流(满载/空载)
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
110VDC 标称输入系列,标称输入电
压
反射纹波电流
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
单位
mA
mA
页码:第 2 页;共 6 页
DC/DC电源模块
VR(A)B_ZP-6WR3 系列
反射纹波电流
冲击电压(Isec.max)
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
110VDC 标称输入系列,标称输入电压
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
-0.7
30
-0.7
50
-0.7
100
-0.7
200
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
9
18
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
36
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
72
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
标称输入电压和恒阻负载
100
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
启动电压
输入欠压保护
启动时间
mA
VDC
mS
PI 型
输入滤波器类型
不支持
热插拔
输出特性
项 目
工作及测试条件
输出负载
负载百分比
+Vo1
-Vo2
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
0%
100%
100%
±1.0%
±2.0%
0%
±2.0%
±3.0%
±1.5%
±2%
±4.0%
±5.0%
50mVpp
80mVp-p
输出电压精度
线性调整率
输入电压范围
±0.2%
±0.5%
负载调整率
20% ~ 100%额定负载,平
衡负载
±0.5%
±1%
纹波&噪声
纯电阻负载,20MHz 带宽,
峰峰值
50mVp-p
80mVp-p
1ms
1ms
无调节端
无调节端
±3.0%
±5.0%
±3.0%
±5.0%
300μs
500μs
300μs
500μs
启动延迟时间
输出电压调节
动态响应阶跃偏差
动态响应恢复时间
输入电压范围
25%的标称负载阶跃
输出过压保护
全电压范围输入
110%Vo
160%Vo
输出过流保护
全电压范围输入
110% Io
150% Io
200% Io
输出短路保护
全电压范围输入
可持续,自恢复
注:①输出电压为±5VDC、 ±9VDC 的产品型号, 在 0% - 5%负载条件下, 输出电压精度最大值为±5%;
②按 0% -100%负载工作条件测试时,负载调整率的指标为±5%;
③0% - 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo.纹波和噪声的测试方法双绞线测试法,可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。
一般特性
项目
工作条件
Min.
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
1500
Typ.
Max.
VDC
1000
MΩ
单位
页码:第 3 页;共 6 页
DC/DC电源模块
VR(A)B_ZP-6WR3 系列
‐40
1000
+85
‐40
+125
+100
储存湿度
无凝结
5
95
%RH
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
+300
开关频率
PWM 模式
250
KHz
Hrs
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
工作温度
使用参考温度降额曲线图
储存温度
工作最大壳温
pF
10‐55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z
铝合金外壳
震动
外壳材料
最小无故障间隔时间
MIL-HDBK-217F@25℃
2X105
温度特性曲线图
EMC
. 外围推荐电路
参数推荐:以下为典型参数,实际请按使用环境相应调整
器件代号
12V 输入产品
FΜSE 保险丝
24V 输入产品
48V 输入产品
110V 输入产品
根据客户需求接入相对应的保险丝
MOV 压敏电阻
14D330K
14D560K
14D101K
14D201K
LDM1 共模电感
10 mH
10 mH
15 mH
30 mH
E1、E2 电解电容
100μF/50V
100μF/50V
100μF/100V
63μF/200V
C0、C1 陶瓷电容
1μF/50V
1μF/50V
1μF/100V
0.47μF/250V
LDM2 差模电感
10 μH
10 μH
15 μH
68 μH
CY1 安规 Y2 电容
WWW.YLPTEC.COM
1nF/250Vac
中山市易川电子科技
页码:第 4 页;共 6 页
DC/DC电源模块
VR(A)B_ZP-6WR3 系列
输出滤波外围推荐电路
对纹波&噪声要求一般时,外围推荐仅使用 C2、C5 即可;对纹波&噪声要求严格时;推荐使用上图电路。
注意:1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容,且总容量不可超过手册标注的最大容性负载,
否则模块将无法正常启动。
2、容性负载时,必须保证 3%的最小负载,否则会引起模块输出异常。
3、LDM5 仅使用于双路输出产品。
参数推荐:
器件代号
3.3V 输出
±5V 或 5V 输出 ±/9V/12V或9V/12V ±15V 或 15V 输出
LDM3 电感
0.47μH
1μH
2.2 μH
2.2 μH
4.7 μH
LDM4 电感
0.47μH
1μH
2.2 μH
2.2 μH
4.7 μH
LDM5 电感
1μH
2.2 μH
2.2 μH
4.7 μH
C2、C3 电解电容
220μF
220μF
100μF
100μF
68μF
C5、C6 电解电容
220μF
220μF
100μF
100μF
68μF
C4、C7 陶瓷电容
±24V 或 24V 输出
1μF/50V
封装尺寸与引脚功能图
2
3
9
10
11
14
15
16
22
23
-Vin
-Vin
NP
NP
NC
+Vo
NP
-Vo
+Vin
+Vin
输入负
输入负
空脚
空脚
无电气
输出正
空脚
输出负
输入正
输入正
双路
-Vin
-Vin
COM
NP
-Vo2
+Vo
NP
COM
+Vin
+Vin
(D)
输入负
输入负
公共端
空脚
输出负 2
输出正 1
空脚
公共端
输入正
输入正
单路
(S)
*注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。
封装描述
LxWxH
封装代号
ZP
WWW.YLPTEC.COM
31.8 X20.3X12.0mm
中山市易川电子科技
1.252X 0.800 X0.472 inch
页码:第 5 页;共 6 页
DC/DC电源模块
VR(A)B_ZP-6WR3 系列
测试应用参考
推荐测试电路
1、DC/DC 测试电路:
一般推荐电容:C1:47-100μF;C2、C3:10-22μF 。
2、纹波&噪声测试:(双绞线法 20MHZ 带宽)
测试方法:
1) 纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器带
宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在
探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF
高频低阻电解电容,示波器采样使用 Sample
取样模式。
2) 输出纹波噪声测试示意图:
把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板
连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm
取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出
电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 6 页;共 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“VRB2405ZP-6WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+26.75200
- 15+25.97100
