RDWM21504
RDWM21504
    RADIAWAVE(锐越微)
    MODULE_17.7X11.8MM_SM
    WiFi及蓝牙模块 2.4G 低功耗蓝牙5.0收发 ARM Cortex-M4内核 48MHz
RDWM21504 数据手册
模组⽤⼾⼿册 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04, 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 ⽬录 产品概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 规格参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 设计应⽤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 焊接作业 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 重要声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ra dia 1 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 1 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 1 1.1 产品概述 简介 蓝⽛模块整体外观及尺⼨图如下: wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial 图 1.1: 模组简图 注: 左侧为模组 PIN 排列图, 右侧为模组外观尺寸图 (单位为 mm) 1.2 特点功能 • 2.4G 低功耗蓝⽛ 5.0 收发模组 • ARM® Cortex™-M4 内核 48MHz 主频 Ra dia • ⽀持 125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps 数据率 • 内置 Quadrature Decoder (QDEC) 2D/3D • 内置 AES-128/192/256 位, SM4/China, SHA-256(DMA)/ECC 硬件加密 • 内置真随机数产⽣器 (TRNG) • ⽚上 320KB eFlash/64KB RAM • 配有 ADC/UART/IIC/IIS/PWM/IRDA/PDM 外设接口, 多达 19 路复⽤ GPIO • 配有 SWD 调试接口, boot 选择端口 • 16-bit (PPU) 低功耗处理单元 • 邮票孔封装,半孔间距 1.27mm • 尺⼨:17.70mm × 11.80mm × 2.6mm 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ 2 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 应⽤场景 1.3 • 消费类电⼦产品 • 运动健⾝器材 • 智能家居及楼宇⾃动化 • ⽆线传感器 • ⽆线报警及安防系统 • 电⼦货架标签 (ESL) • ⽆线医疗应⽤ 2.1 wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial 规格参数 2 极限参数 表 2.1: 极限参数列表 参数 ⼯作环境温度 ⼯作电压范围 电源电压上升时间 (1) 电源电压下降时间 (1) 注: 最⼤ Units −40 85 ◦ 2.5 3.6 V 0 100 ms 0 100 ms C 保证上电复位电路上升/下降时间, 在规定范围内, 以免导致模组⽆法正常⼯作. 2.2 模组参数 参数 ⼯作电压 (V) ⼯作温度 (◦C) ⼯作频段 (GHz) Ra dia (1) 最⼩ 表 2.2: 模组参数列表 最⼩ 典型 最⼤ 2.5 3.3 3.6 −40 85 2.402 2.480 备注 ISM 频段 发射电流 (mA) 4.8 TX-0dBm 接收电流 (mA) 3.6 RX-1Mbps 待机电流 (uA) 2.4 STANDBY mode 调制频偏 df1 253 BLE 1Mbp; 范围满⾜ 225kHz-275kHz Average(kHz) RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 3 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 表 2.2: 模组参数列表 (续) 参数 最⼩ 典型 调制频偏 df2 最⼤ 备注 213 BLE 1Mbp; 范围满⾜ >185kHz 0.84 BLE 1Mbp; 范围满⾜ >0.8 99.9%(kHz) df2/df1 接收灵敏度 (dBm) −96 −97 BLE 1Mbp 引脚定义 wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial 2.3 −94 表 2.3: PIN 定义 Voltage(V) I/O(2) PU/PD(3) - PWR N/A - - PWR N/A 2.5 3.3 3.6 PWR N/A Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU DPIN11 Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 06 DPIN12 Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 07 SWCLK Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 08 SWDIO Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 09 TEST_POINT Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 10 DPIN04 Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 11 DPIN05 Digital I/O 0 - 3.6 D GPIO PU 12 ADC2/ DPIN29 ADC Input2 & 0 - 3.6 A/D GPIO PU 0 - 3.6 A/D GPIO PU Pin # Name Function 01 GND 02 Typ Max Supply Voltage 0 - GND Supply Voltage 0 03 VDD Supply Voltage 04 ATEN 05 Ra dia Min A/D(1) Digital I/O 13 ADC3/ DPIN28 ADC Input3 & Digital I/O 14 TXD Digital I/O 0 - 3.6 A/D GPIO PU 15 RXD Digital I/O 0 - 3.6 A/D GPIO PU 16 PULSE_T Digital I/O 0 - 3.6 A/D GPIO PU 17 PULSE_E Digital I/O 0 - 3.6 A/D GPIO PU 18 RESETN Digital Reset 0 - 3.6 D I PU 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ 4 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 注: (1) Stands for Analog(A) or Digital(D). (2) Stands for Input(I) or Output(O). (3) Stands for Internal Pull-Up(PU), Pull-Down(PD). 设计应⽤ 3 wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial 天线布局要求 3.1 图 3.1: 主板安装位置图 (单位 mm) Ra dia 主板安装位置如上图,说明如下: • 模组放置在主板边沿,且天线区域伸出主板边缘 • 模组放置在主板边沿,主板边沿在天线位置挖空⼀个区域 为满⾜板载天线的性能,天线周边禁⽌放置⾼频器件及⾦属件 BOOT MODE 模式选择 3.2 表 3.1: boot mode 模式说明 06/DP12 05/DP11 模式 说明 0 0 0 eFLASH 运⾏模式 0 1 1 qFLASH 运⾏模式 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 5 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 表 3.1: boot mode 模式说明 (续) 3.3 06/DP12 05/DP11 模式 说明 1 0 2 eFLASH 或 qFLASH 设定运⾏模式 1 1 3 uart bootload 模式 SWD 调试端⼝ • 07 对应 SWD 调试端口的 SWCLK 3.4 封装尺⼨ wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial • 08 对应 SWD 调试端口的 SWDIO Ra dia 图 3.2: 尺⼨图 (单位 mm) 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ 6 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 4 4.1 焊接作业 回流焊温度 4.2 wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial 图 4.1: 温度设置表 回流焊曲线 Ra dia 图 4.2: 回流焊曲线 RDW-2150-119.04_rev1.2.1-p04 RDWM21504 模组⽤⼾⼿册 v1.2.1-p04 7 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。 提交⽂档反馈 2021 年 6 ⽉ 10 ⽇ 重要声明 该⽂档提供的信息与深圳锐越微技术有限公司 (“Radiawave”) 的产品及服务有关。 Radiawave 保留在任何时间去修正该⽂档的权⼒,去改善性能、可靠性或设计,而不具备提前 通知的义务。Radiawave 没有义务在其保存信息的媒介中去除过时信息,或明确标注其过时。 客⼾在下订单前应积极⾃⾏获取最新的相关信息,并验证这些信息是否完整且是最新的。 Radiawave 对该⽂档描述的产品应⽤及电路不承担法律责任,客⼾应对其使⽤ Radiawave 组件 的产品和应⽤⾃⾏负责。 wa 20 ve C 21 on /0 fid 6/ ent 10 ial Radiawave 有权对所提供的产品和服务进⾏更正、修改、增强、改进或其它更改,并有中⽌继 续提供任何产品和服务的权⼒。 所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的 Radiawave 销售条款与条件。在 Radiawave 保 证的范围内,且 Radiawave 认为有必要时才会使⽤测试或其它质量控制技术。除⾮适⽤法律做 出了硬性规定,否则 Radiawave 没有义务对每种组件的所有参数进⾏测试。 Radiawave 不对任何 Radiawave 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使⽤了 Radiawave 组件 或服务的组合设备、机器或流程相关的 Radiawave 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任 何保证或解释。Radiawave 所发布的与第三⽅产品或服务有关的信息,不能构成从 Radiawave 获得使⽤这些产品或服务的许可、授权、或认可。使⽤此类信息可能需要获得第三⽅的专利 权或其它知识产权⽅⾯的许可,或是 Radiawave 的专利权或其它知识产权⽅⾯的许可。对于 Radiawave 的产品⼿册或规格书中信息的重要部分,仅在没有对内容进⾏任何篡改且带有相关 授权、条件、限制和声明的情况下才允许进⾏复制。 在转售 Radiawave 组件或服务时,如果对该组件或服务参数的陈述与 Radiawave 标明的参数 相⽐存在差异或虚假成分,则会失去相关 Radiawave 组件或服务的所有明⽰或暗⽰授权,且这 Ra dia 是不正当的商业⾏为。Radiawave 拒绝对任何此类虚假陈述承担任何责任或义务。 客⼾认可并同意,尽管任何应⽤相关信息或⽀持仍可能由 Radiawave 提供,但他们将独⽴负责 满⾜与其产品及在其应⽤中使⽤ Radiawave 产品相关的所法律、法规和安全相关要求。 客⼾声明并同意,他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预⻅故障的危 险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成⼈⾝伤害的故障的发⽣机率并采取适当的补救措 施。 购买者认可并同意,其⻛险由客⼾单独承担,并且由客⼾独⽴负责满⾜与此类使⽤相关的所有 法律和法规要求。 电话:86-0755-28217535 电⼦邮件:sales@radiawave.com 邮寄地址:中国⼴东省深圳市⻰岗区腾⻜路 9 号创投⼤厦 1302 单元,邮政编码 518172 版权所有 © 2021,深圳锐越微技术有限公司。保留⼀切权⼒。
RDWM21504 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RDWM21504”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
