RR2012(0805)L4702FT
RR2012(0805)L4702FT
    SUP(美隆)
    贴片电阻 0805 47KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃
RR2012(0805)L4702FT 数据手册
规格书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称: 普通厚膜贴片电阻 RR 系列 产品规格: 全系列 . . 制作 核准 审核 马鑫 胡梓秋 方齐炜 供应商: 深圳市美隆电子有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 16 楼 2025/A 规格如有更改,恕不另行通知 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 1 第 1 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 摘要 Resume >>>------------------------------------------------------------------------------● Suitable for both wave & re-flow soldering. 适合波峰焊与回流焊 ● Applications: Navigator (GPS), Mobile Phone,Telecom, PDA, Setbox, Meter. 应用于 GPS,移动电话,PDA,机顶盒,仪表....... 结构图 Construction >>>----------------------------------------------------------------------① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ Alumina Substrate 陶瓷基体 Bottom Electrode 背导电极 Top Electrode 正导电极 Edge Electrode 侧导电极 Barrier Layer 电镀介质层 External Electrode 外部端电极 Resistor Layer 电阻层 Overcoat 密封层 Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>>--------------------------------------------------------------------------类型 Type L(mm) W(mm) 尺寸 T(mm) Dimension D1(mm) D2(mm) 类型 Type 尺寸 Dimension L(mm) W(mm) T(mm) D1(mm) D2(mm) 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.03 0.11±0.03 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.10 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.15±0.15 0.20±0.15 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.15 0.35±0.20 0.40±0.25 1206 3.10±0.15 1.60±0.15 0.55±0.15 0.45±0.20 0.45±0.25 1210 1812 2010 2512 2010* 2512* 3.10±0.15 2.50±0.15 0.55±0.15 0.50±0.25 0.60±0.30 4.50±0.20 3.10±0.20 0.55±0.20 0.55±0.20 0.60±0.30 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.15 0.60±0.30 0.60±0.30 6.30±0.20 3.20±0.20 0.55±0.15 0.75±0.35 0.80±0.50 5.00±0.10 2.50±0.15 1.10±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 6.35±0.10 3.20±0.15 1.10±0.10 0.60±0.25 1.80±0.20 型号名称 Part Numbering >>>-----------------------------------------------------------------RR 3216(1206) L1001 F T U* Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 RR:普通厚膜贴片 电阻 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 R:3W S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W ±5% L105:1MΩ L102:1KΩ L1R0:1Ω D=±0.5% F=±1% J=±5% ±1%及以下 L1004:1MΩ L1001:1KΩ L1R00:1Ω ◆U*:High Power 升功率 (非升功率不加备注) TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 2 第 2 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 标准规格表 Stand Electrical Specifications>>>-----------------------------------------------Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作电 压 Max. Overload Voltage 最大负载电压 01005 1/32W 15V 0201 1/20W 0402 Item Type 项目 Resistance Range 阻值范围 TCR 温度系数 (PPM/℃) ±0.5% ±1% ±5% 30V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R<10Ω:-200~+600 10Ω≤R<100Ω:±300 100Ω≤R≤10MΩ:±250 25V 50V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:-100~+350 10Ω<R≤10MΩ:±200 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 0603 1/10W 75V 150V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 2010 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 2512 1W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 型号 ◆Operating Temp.Range Type 型号 Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 Max Current of Jumper 零欧姆电阻最大电 流 Jumper Resistance Value 零欧姆阻力值 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 0.5A 0.5A 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 1A 1A 2A 2A 5A 10A 10A 10A 10A 10A ±5% 50mΩMax TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 3 ±1% 30mΩMax 第 3 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 高功率厚膜晶片电阻器 High-Power Thick Film Chip Resistors>>>---------------------------Item Type 项目 型号 0201 Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作电 压 Max. Overload Voltage 最大负载电压 1/16W 25V 50V ±0.1% ±0.5% ±1%,±5% 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ 1/8W / 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1/5W / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 1/8W 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / / 1Ω-10MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ 3/4W / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 3/4W 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ 1W / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / / 1Ω-10MΩ / / 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / / 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / / 1Ω-10MΩ 1/10W 0402 0603 Resistance Range 阻值范围 50V 1/5W 75V 100V 150V 1/4W 1/3W 150V 200V 150V 300V 1/4W 0805 1/3W 1/2W 200V 300V 1/3W 1206 1/2W 200V 400V 1210 1812 1W 200V 400V 1.25W 1W 200V 2010 400V 1.5W 2W* 200V 500V 200V 400V 2W 2512 3W* TCR 温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤10Ω:-100~+300 10Ω<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±150 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤10MΩ:±100 ◆*基板厚度加厚规格 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 4 第 4 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 ±50PPM/℃规格表 TC50 Electrical Specifications>>>----------------------------------------Item Type 项目 型号 Power Rating 额定功率 Resistance Range 阻值范围 Max. Operating Voltage 最大工作电压 Max. Overload Voltage 最大负载电压 ±0.1% ±0.25% ±0.5%,±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) 0402 1/16W 50V 100V / / 100Ω-1MΩ ±50 0603 1/10W 75V 150V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 0805 1/8W 150V 300V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 1206 1/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 1210 1/3W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 2010 3/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 2512 1W 250V 500V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve>>>------------------------------------------------------------ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 5 第 5 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>>------------------------------------------Item 项目 Requirement 条件 ±1% &及以下 Temperature Coefficient (T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Jumper As Spec. 参考规格表 ±(1.0%+0.10Ω) Insulation Resistor 绝缘阻抗 Endurance 负载寿命 ±5% ±(2.0%+0.10Ω)
RR2012(0805)L4702FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RR2012(0805)L4702FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
