IP6520_20W12V
IP6520_20W12V
    INJOINIC(英集芯)
    ESOP-8
    DC-DC电源芯片 20W PD 输出,集成多种快充输出协议的SOC
IP6520_20W12V 数据手册
IP6520 20W PD 输出,集成多种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/HSCP/AFC/MTK PE/ PD3.0/PPS)的 SOC 1 特性 3 简介  IP6520 是一款集成同步开关的降压转换器、支 持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、 智能排插提供完整的解决方案。 IP6520 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整 输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A。 IP6520 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电 流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当 输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。 IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP, 快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当 IP6520 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时, 优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。 IP6520 的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。 IP6520 具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。 IP6520 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协 议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端 接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电 压和电流。IP6520 支持的快充协议有:DCP(苹果 和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP 和高压 SCP,三星快充协议 AFC(MAX 12V),IP6520 支持 USB PD2.0/ PD3.0(PPS)输出协议。 IP6520 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能 IP6520 采用 ESOP8 封装。    同步开关降压转换器  内置功率 MOS  输入工作电压范围:7.1V 到 32V  输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议 自动调整  PD 输出功率:最大 20W (5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A)  输出电压有线补功能,50mV/A  VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 93.8%  软启动功能 支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议  PD3.0 USB-IF 协会认证 TID: 3277  支持 5V、9V、12V 电压输出  支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议  PPS 支持 3~11V,20mV/step 电压输出 输出快充规格  支持 Type-C PD 口输出  支持 BC1.2 和 Apple 协议  支持 QC2.0、QC3.0 快充协议  支持华为快充协议 FCP 和高压 SCP  支持三星快充协议 AFC(MAX 12V)  支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0 多重保护、高可靠性  输入过压、输入欠压、输出短路、输出过 流保护  整机过温保护  DP/DM/CC 过压保护  CC PIN 耐压 30V  ESD 4KV,直流耐压 40V 2 应用    车载充电器 快充适配器 智能排插 V1.5 www.injoinic.com 1 / 16 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP6520 4 IP6520 型号说明 IP6520 USB Type-C IP6520_PPS USB Type-C IP6520_20W USB Type-C IP6520_20W_NPPS USB Type-C IP6520_20W12V USB Type-C IP6520_20W12V_NPPS USB Type-C PDO 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- (1) QC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- PDO 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 3.3V-5.9V/3A 3.3V-11V/2A (1) QC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- PDO 5V/3A 9V/2.22A -- 3.3V-11V/2A -- (1) QC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- PDO 5V/3A 9V/2.22A -- -- -- (1) QC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- PDO 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 3.3V-5.9V/3A 3.3V-11V/2A (1) QC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- PDO 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A -- -- (1) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A -- -- QC 说明:   表中 QC 指的是高压快充的输出功率; IP6520 的 QC 快充输出支持 CV/CP/CC 环路; L1 VOUT CC1 CC2 DM DP C5 C4 R1 SW 1 VOUT 4 2 VIN BST C6 CC1 TYPEC输出 3 C3 IP6520 VIN F1 ESOP8 7 6 CC2 8 5 DP C2 C1 DM EPAD 图 1 IP6520 简化应用原理图 V1.5 http://www.injoinic.com/ 2 / 16 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP6520 5 引脚定义 8 CC2 VOUT 1 VIN 2 IP6520 ESOP8 7 CC1 SW 3 6 DP BST 4 5 DM 图 2 IP6520 引脚图 序号 名称 描 述 1 VOUT 输出电压反馈引脚 2 VIN 输入电压引脚,靠近 IC 需要放置滤波电容 3 SW DCDC 开关节点,连接电感 4 BST 自举电路引脚,紧靠芯片 BST 引脚和 LX 引脚放置自举电容,为上管栅 5 DM USB 快充识别信号 DM 6 DP USB 快充识别信号 DP 7 CC1 Type-C 检测引脚 CC1 8 CC2 Type-C 检测引脚 CC2 9(EPAD) GND 功率地和散热地,需要保持与 GND 良好接触 极驱动提供电压 V1.5 http://www.injoinic.com/ 3 / 16 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP6520 6 极限参数 参数 符号 值 单位 输入电压范围 VIN -0.3 ~ 40 V LX 电压范围 VLX -0.3 ~ VIN+0.3 V CC 电压范围 VCC1/CC2 -0.3 ~ 30 V DP/DM 电压范围 VDP/DM -0.3 ~ 6 V 结温范围 TJ -40 ~ 150 ℃ 存储温度范围 Tstg -60 ~ 150 ℃ 热阻(结温到环境) θJA 40 ℃/W 人体模型(HBM) ESD 4 KV *高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下 暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命 7 推荐工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入电压 VIN 7.1 12/24 32 V *超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。 V1.5 http://www.injoinic.com/ 4 / 16 Copyright © 2019, Injoinic Corp. IP6520 8 电气特性 除特别说明,TA=25℃,L=22uH,COUT=100uF 固态电容(About 40mΩ ESR),VIN=12V,VOUT=5V 参数 最小 值 典型 值 最大 值 单位 7.1 12 32 V 上升电压 7.05 7.1 7.2 V 下降电压 6.8 6.9 6.95 V 上升电压 32.4 32.6 33 V 下降电压 31.9 32.1 32.3 V -- 3 -- mA 符号 测试条件 输入系统 输入电压 输入欠压阈值 输入过压阈值 输入静态电流 VIN VIN-UV VIN-OV IQ VIN=12V,VOUT=5V@0A 功率开关系统 上管导通电阻 RDS(ON) 30 mΩ 下管导通电阻 RDS(ON) 20 mΩ FS 100 KHz 开关频率 输出系统 输出电压 输出电压纹波 软启动时间 输出线补电压 输出 CC 模式最大电 流 输出打嗝重启电压 输出打嗝间隔 DPDM 过压保护电 V1.5 VOUT ΔVOUT TSS VCOMP IOUT 3 5 12 V VIN=12V,VOUT=5V@3A 80 85 90 mV VIN=12V,VOUT=9V@2A 85 90 95 mV VIN=24V,VOUT=12V@1.5A 90 95 100 mV 4 ms VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=2A 100 mV VIN=12V,VOUT
IP6520_20W12V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IP6520_20W12V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
