AEVR200-112D
AEVR200-112D
    EBUSBAR(巴斯巴)
    RELAY_84.5X43.3MM
    新能源继电器 SPST-NO 12VDC 500mA
AEVR200-112D 数据手册
深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 直流接触器 AEVR200 产品特点  陶瓷密封结构,触点室内充有氢气混合气体,结合磁吹灭 弧,使产品可切断高达 1000 VDC 的负载电压。  200A 85℃长时间载流能力,负载无极性。  置身于密封的氢混合还原性气体环境下的主触头,即使 安装在最恶劣的环境下也不会轻易地被污染或氧化。 型号命名规则 AEVR 200 -1 12 D (XXX) 产品系列 触点电流 200:200A 辅助触点 无:不带辅助触点 触点形式 1:一组常开 线圈电压 12:12VDC 线圈引出方式 D:导线不带快接插头 特殊代码 XXX:客户需求 24:24VDC E:导线带快接插头 无:标准型 线圈参数 项目 线圈电阻 保持电流 吸合电压 释放电压 额定功率 最大电压 [Ω] [A] [V] [V] [W] [V] 12 24Ω 0.5A ≤9VDC ≥0.5VDC 6W 16VDC 24 96Ω 0.25A ≤18VDC ≥1VDC 6W 32VDC 标称 电压[V] DC Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 1 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 触点参数 型号 单极 阻性负载 项目 AEVR200 最大持续电流 200A 最大开关切换 V 1000 VDC A 2000A (300 VDC) 1 Ops 主触点类型 1A (SPST-NO.) 最小适用负载 1A 12VDC 接触电阻 ≤0.5mΩ (DC 200A) 过载切断 300VDC 2000A 1 Ops 短时间通电电流 250A 15min,320A 5min,600A 30s,900A 10s 机械寿命 2x105 Ops 电气寿命 450 VDC 200 A 1,500 Ops 750 VDC 200 A 800 Ops 1000 VDC 50 A 1,000 Ops 性能参数 绝缘电阻 介质耐压 Min.1000MΩ 断开触点间 2500V AC 60 Sec.1mA 触点与线圈间 2500V AC 60 Sec.1mA ≤30ms 吸合时间 ≤10ms 释放时间 功能性测试 抗冲击性 Min 98 破坏性测试 功能性测试 抗震性 1000V DC m/s2 [10G] Min 490 49 m/s2 m/s2 11ms ,(10 μs) [50G] 6ms [5G] 10 to 500Hz ,(10 μs) 破坏性测试 49 m/s2 [5G] 10 to 500Hz 4h 使用条件 环境温度 -40℃ to +85℃ 运输,存储环境 湿度 5% to 85% R.H. 重量 380g 外形尺寸 84.5*43.3*67.5mm Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 2 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 参考数据环境特性 外形图 安装孔尺寸、接线图 单位:mm 单位:mm 线圈引出方式:UL3266 、20AWG 、320±20mm(客户可自行配置连接器) Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 3 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net 接触器应用中注意事项 直流接触器以电弧冷却能力较高的氢气为介质,具备直流高电压的切断能力,采用了陶瓷密封防 爆结构,触点部分具有防水、防氧化等功能。可广泛应用于电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、 建设机械、光伏发电、风力发电、电池充放电系统、直流电压电源控制等直流高电压领域。 注意事项: 1、 接触器引出端有极性区别,请务必按照每个产品表面的标示进行正确使用。连接极性反向时, 本说明书中承诺的电气特性将不能获得保障。 2、 超过线圈额定、触点额定、通断寿命的等规格范围进行使用时,可能会导致异常发热、冒烟、 着火,因此请绝对避免。 3、 负载电压较高的情况下,由于触点通断时所产生的电弧能量会增大,可能会导致电气性寿命的 显著下降,因此考虑到实际使用时所产生的电压也是十分重要的。 4、 触点参数中的额定值均为阻性负载时的数值。若使用二极管,可能会导致切断性能下降,敬请 注意。 5、 长时间未对触点进行通断的情况下,触点表面会因有机皮膜的生成等而出现接触不稳定的情 况,因此请务必注意。 6、 在对带 PCB 板的接触器进行动作电压测试时,不能使电压缓慢上升,请通过快速上升沿(阶跃 式供电方式)对产品进行线圈驱动时间≥200ms,否则接触器有可能会不动作。 7、 本接触器的内部采用气体封入型的密封触点(密封式触点),而随着密封式触点内部的温度(环 境温度+通电导致的温度上升)变化,内部气体也就有了一定的内部气体穿透寿命。因此,请 确保使用环境温度在-40~+85℃、保存环境温度在-40~+85℃的范围之内。 8、 请避免在强磁场附近(变压器、磁铁的周围)和发热物体的附近安装。 9、 确保主要的电源线最贴近接触器的引出端,然后按平垫圈、弹簧垫圈、螺母的顺序安装紧固。 不正确的连接顺序可能会造成严重的过热,并导致连接电缆的绝缘层熔化。 10、各个部位的螺钉锁紧扭矩请控制在下述的规定范围内。在超过范围的情况下,可能会造成破 损。 Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 4 页 深圳巴斯巴汽车电子有限公司 www.ebusbar.net  引出端安装部分 型号 螺母 M6 AEVR200 AEVR250 AEVR300 10N.m~12N.m 10N.m~12N.m 10N.m~12N.m 备注:EVR150(内螺纹)自行配置十字外六角组合螺丝。  接触器安装部分 型号 AEVR200 AEVR250 AEVR300 M5 6N.m~8N.m 6N.m~8N.m 6N.m~8N.m M6 10N.m~12N.m 10N.m~12N.m 10N.m~12N.m 螺母 备注:a、螺钉强度必须符合强度 8.8 级以上要求 (国标 GB/T70.1);b、有效锁紧螺纹长度必须大于 5mm。 11、包装规格 型号 AEVR200 AEVR250 AEVR300 规格(D*W*H) 382*302*196 mm 382*302*196 mm 382*302*196 mm 数量 24 PCS 24 PCS 24 PCS 净重 9.12 kg 9.12 kg 9.12 kg 单体 0.38 kg 0.38 kg 0.38 kg 外箱 备注: 单体包装盒内有防震气泡袋,箱体内有防震泡棉。 12、请避免在引出端上粘附油脂等异物;请使用以下规格的连接导线,否则可能会造成引出端部 分的异常发热: 型号 AEVR200 AEVR250 AEVR300 截面积 mm2 95 150 185 13、在接触器意外坠落的情况下,建议不要再使用。 14、本资料仅供客户参考,版权由巴斯巴所有。 Shenzhen Busbar Automotive Electronics Co., Ltd 第 5 页
AEVR200-112D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AEVR200-112D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AEVR200-112D
  • 1+187.50000
  • 10+180.00000
