0.75S4A_0505S3RP
0.75S4A_0505S3RP
    GAPTEC
    SIP-4
    隔离模块 直流转换器 1 输出 5V 150mA - 5V 输入
0.75S4A_0505S3RP 数据手册
0.75S4A_0505S3RP
物料型号:0.5T8CE_1UP系列 器件简介:这是一款专为分布式电源系统中隔离输入电源与一组极性电源而设计的0.5瓦特DC-DC转换器。它具有小型化SMD封装、78%的高效率、1000VDC隔离、低温升、内部SMD结构、无需外部组件、符合RoHS标准。 引脚分配:共有14个引脚,其中1号引脚为-Vin,3号引脚为+Vin,7号引脚为-Vout,8号引脚为+Vout,14号引脚为NC(无连接)。 参数特性:包括短路保护、25°C时满负载下的温度上升、自然对流冷却、操作温度范围为-40°C至+105°C、存储温度范围为-55°C至+125°C、最大引脚温度300°C、存储湿度小于95%、外壳材料为DAP、MTBF大于3,500,000小时、重量为1.28克。 功能详解:适用于输入电源电压固定、输入与输出之间需要隔离、输出电压和输出纹波噪声要求不高的应用场景,例如数字电路条件、正常低频人工电路条件、继电器驱动电路条件等。 应用信息:文档提供了推荐测试电路、机械尺寸、建议的焊盘布局等信息。 封装信息:提供了详细的封装尺寸和胶带与卷轴包装信息。
0.75S4A_0505S3RP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.75S4A_0505S3RP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
