F.0603.00077/P2-0603PT8WS2-06T-001 数据手册
Https://www.tzled.net/
深圳市拓展光电有限公司
TuoZhan Optoelectronics Company Limited
产品规格书
Product Specification
产 品 料 号 /Part No.
产 品 名 称 /Product Name
0603雾状接收管
客 户 名 称 /Customer Name
客 户 料 号 /Customer No
生 效 日 期 /Effective Date
制作
审核
核准
业务
Prepared
Checked
Approved
Sales
客户确认(盖章)
Customer confirmation(Stamp)
地址:深圳市宝安区西乡铁岗宝田一路 369 号
TEL:0755-29632541
Address: No.369,Baotian Road,Tiegang,xixiang,Baoan District, Shenzhen
Tel:0755-29632541
注:如中英译文有冲突请以中文为准。
Note: In case of any conflict between Chinese and English translations, the Chinese version shall prevail.
1 / 14
文件编号:
版本
修订日期
文件修订内容
备注
A0
2022/05/12
首次发行
田在松
制作
田在松
日期
2022年05月12日
核准
韦启贵
日期
2022年05月12日
版本号
A0
受控日期
2022年05月12日
www.shineon.cn
Datasheet
0603三极管 是一种小型 SMD 封装的光电晶体管。该器件
与可见光和红外发射二极管光谱匹配。
0603 ALS is a phototransistor in miniature SMD .
The device is Spectrally matched to visible and
infrared emitting diode.
This part has a footprint that is compatible to
most of LEDs with similar size.
此器件可与大部份外形尺寸相似的LED兼容使用
FEATURES/特点
APPLICATIONS/应用
n
n
n
n
n
n
n
sturdy and durable坚固耐用
Long operation life/寿命长
Epoxy resin package/环氧树脂封装
Environmental friendly, RoHS
compliance
材质环保,符合RoHS要求
Automatic door sensor/自动门传感器
Copier/复印机
Scanner/扫描仪
Note: The information in this document is subject to change without notice.
www.shineon.cn
外观尺寸及建议焊盘尺寸:Size of Appearance & Suggested Soldering PAD
Recommended Solder Pad Design
推荐焊盘设计
Notes/ 注:
1. All dimensions in millimeters.所有尺寸单位为mm
2. Tolerance is ±0.1mm unless otherwise noted. 如未特别注明,默认公差为±0.1mm
ShenZhen TUOZHAN Optoelectronics CO.,LTD
Http://www.tzled.net
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS最大限定参数(Ta=25℃)
测试项目 Parameter(Ta=25℃)
符合 Symbol
范围 Ratings
单位 Unit
最大功率 Power Dissipation *1
Pd
75
mW
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage
VCEO
30
V
发射极-集电极电压 Emitter-Collector Voltage
VECO
5
V
集电极电流 Collector Current
IC(ON)
mA
工作温度 Operating Temperature
Topr
-25~+85
储存温度 Storage Temperature
Tstg
-40~+100
焊接温度 Lead Soldering Temperature*2
Tsol
260
Electro-Optical Characteristics光电特性(Ta=25℃)
电性参数(温度=25℃)
Paramete(Ta=25℃)
符号
Symbol
条件
Condition
集电极-发射极的击穿电压
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
IC=100μA
Ee=0mW/cm2
85
发射极-集电极的击穿电压
Emitter-Collector Breakdown Voltage
BVECO
IC=100μA
Ee=0mW/cm2
集电极-发射极的工作电压
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(SAT)
IC=2mA
IB=100uA
集电极暗电流 Collector Dark Current
ICEO
电流放大倍数
HFE
峰值感应波长 Wavelength of Peak Sensitivity
λP
VCE=20V
IC=2mA
VCE=5V
最小值 典型值
Min.
Typ.
最大值
Max.
单位
Units
V
8
V
0.2
V
5
nA
1200
1800
880
Notes/注:
1. peak wavelength is measured with an accuracy of ± 2nm. 峰值波长的测量精度为± 2nm。
2. All measurements were made under the standardized environment of Tuozhan
所有的测量都是在拓展的标准环境下进行的
nm
典型光电特性曲线图 Typical Electro-Optical Characteristics Curves
集电极功率与环境温度的关系
Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature
相对集电极电流与环境温度的关系
Relative Collector Current vs. Ambient Temperature
相对集电极电流
Relative Collector Current(%)
集电极功率
Collector Power Dissipation(mW)
环境温度 Ambient Temperature(℃)
集电极暗电流与环境温度的关系
Collector Dark Current vs. Ambient Temperature
感应波长曲线图
Spectral Sensitivity
相对强度
集电极暗电流
Relative Radinat Intensity
Collector Dark Current (uA)
峰值波长 Wavelength(nm)
集电极电流与辐射强度的关系
Collector Current vs. Irradiance
集电极电流与集电极-发射极电压的关系
Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage
集电极电流
集电极电流
Collector Current(mA)
辐射强度 Irradiance Ee(mW/cm2)
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage(V)
焊接条件 Soldering Condition
1、铅焊料温度剖面 Lead solder temperature profile
2、回流焊不应做两次以上。Reflow soldering should not be done more than two times.
3、焊接时,不要在加热过程中对 LED 施加压力。 When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.
4、焊接后,不要使电路板翘曲。After soldering, do not warp the circuit board.
TAPE AND REEL编带NO.1
Notes注:
(1) Quantity : 4,000pcs/Reel
数量:4000pcs/卷
(2) Cumulative Tolerance : Cumulative Tolerance/10 pitches to be ±0.2mm
累积公差:累积公差/10间距 ±0.2毫米
(3) Adhesion Strength of Cover Tape : Adhesion strength to be 20-40N when the cover tape is turned off from the
carrier tape at the angle of 10º to the carrier tape
盖带粘附强度:盖带反向拉,与载带角度为10°,拉力为20-40N
(4) Package : P/N, Manufacturing data Code No. and quantity to be indicated on a damp proof Package.
包装 :品名,生产数据代码和数量须在防潮包装上注明
Reliability Test Items 可靠性测试项目
Test
Duration
测试时长
Number of
Damaged
不良数
1000hrs
0/20
1000hrs
0/20
500hrs
0/20
High Temperature Storage (HTS) 高温存储 100℃
1000hrs
0/20
Low Temperature Storage (LTS) 低温存储 -40℃
1000hrs
0/20
300cycles
0/20
5sec
0/20
5sec
0/11
Each6 axis
0/6
Per axis
0/6
6hrs
0/6
48hrs
0/11
Test Items
测试项目
Steady State Operating Life of High Temperature (HTOL) Ts=85℃,
IF=Max 高温稳态老化Ts=85℃, IF=最大值
Steady State Operating Life of Low Temperature (LTOL) Ta=-40℃,
IF=Max 低温稳态老化Ts=85℃, IF=最大值
Pulse Wet Operating Life of High Temperature (PWHTOL)
高温高湿通断电老化 60℃/90%RH, IF30mins ON/30min OFF
Thermal Shock (TS) -45℃~125℃ 30min dwell 20sec transfer
冷热冲击-45℃ 30min~125℃ 30min ,转换时间20秒
Solder Resistance (SR) 265℃, 3X MSL
阻焊测试(3遍潮气敏感度试验后)
Solder Ability (SA) 245℃5sec, 95% coverage 可焊性 95%覆盖
Mechanical Shock (MS) 1500G 0.5msec pulse shock
机械冲击(MS) 1500G 0.5毫秒脉冲冲击
Random Vibration (RV) 随机振动 6G RMS, 10-2000Hz, 10min
Variable Vibration Frequency (VVF) 10-2000-10Hz, log or linear
sweep rate, 20G for 1 min, 1.5mm each apply 3x per axis over
变频振动(VVF) 10-2000-10Hz,对数或线性扫频,20G, 1分钟,
1.5mm,每轴3遍以上
Salt Spread (SS) 35℃, 30g/m2/day
盐雾试验35℃,30克/平方米/天
PRECAUTION FOR USE
使用注意事项
(1) This device should not be used in any type of fluid such as water, oil, organic solvent, etc.
When washing is required, IPA should be used.
本器件不得用于水、油、有机溶剂等任何流体中。如需清洁,请使用异丙醇进行清洗。
(2) When the LEDs are illuminating, operating current should be decided after considering
the ambient maximum temperature.
当LED发光工作时,应根据环境最高温度来确定工作电流。
(3) LEDs must be stored to maintain a clean atmosphere. If the LEDs are stored for 3months or more
after being shipped from TuoZhan, a sealed container with a nitrogen atmosphere should be used for
storage.
LED储存环境须保持清洁。如果LED从拓展发货后需储存3个月或更长时间,则应使用氮气柜进行储存。
(4) The LEDs must be used within seven days after opening the moisture proof packing.
Repack unused Products with anti-moisture packing, fold to close any opening and then store in a dry
place.
LED须在打开防潮包装后七天内使用。用防潮包装重新包装未使用的产品,折叠以封住开口,然后存放在干
燥的地方。
(5) The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without
notice.
产品外观及规格如有改进,恕不另行通知。
(6) This LED is sensitive to the static electricity and surge. It is recommended to use a wrist Band or
anti-electrostatic glove when handling the LEDs.
LED对静电和浪涌很敏感。在处理LED时,建议使用防静电腕带或防静电手套。
(7) On manual soldering, a solder tip must be needed as grounded for usage. If over voltage which
exceeds the absolute maximum rating is applied to LEDs, it will cause damage LEDs and result in
destruction. Damaged LEDs will show some unusual characteristics such as leak current remarkably
increase ,turn-on voltage becomes lower and the LEDs get unlighted at low current.
手工焊接时,焊接头必须接地。如果对led施加超过绝对最大额定值的过电压,会对led造成损坏。损坏的
led会出现一些不寻常的特性,如漏电流明显增加,接通电压降低,低电流时led不亮。
F.0603.00077/P2-0603PT8WS2-06T-001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“F.0603.00077/P2-0603PT8WS2-06T-001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.10619
- 200+0.10374
- 600+0.10199
- 2000+0.10035
- 国内价格
- 20+0.18581
- 400+0.14313
- 1600+0.14098
- 4000+0.13675
