5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
    YOURCEE(优信电子)
    编程器 5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL
5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL 数据手册
    Windows XP安装方法 ................................................................................................................. 2 Windows 7(32 位)安装方法 ................................................................................................... 9 Windows 8(32 位)安装方法 ................................................................................................. 12 Windows 8(64 位)安装方法 ................................................................................................. 21  Windows XP安装方法 打开 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下载软件,下载软件会自动将驱动文件复制到 相关的系统目录 插入 USB 设备,系统找到设备后自动弹出如下对话框,选择其中的“否,暂时不”项 在下面的对话框中选择“自动安装软件(推荐)”项 在弹出的下列对话框中,选择“仍然继续”按钮 接下系统会自动安装驱动,如下图 出现下面的的对话框表示驱动安装完成 此时,之前打开的 STC-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备,并显示 设备名称为“STC USB Writer (USB1)” ,如下图:  Windows 7(32 位)安装方法 打开 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下载软件,下载软件会自动将驱动文件复制到 相关的系统目录 插入 USB 设备,系统找到设备后会自动安装驱动。安装完成后会有如下的提示框。 此时,之前打开的 STC-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备,并显示 设备名称为“STC USB Writer (USB1)”,如下图: 注:若 Windows 7 下,系统并没有自动安装驱动,则驱动的安装方法请参考 Windows 8(32 位)的安装方法  Windows 8(32 位)安装方法 打开 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下载软件(由于权限的原因,在 Windows 8 中 下载软件不会将驱动文件复制到相关的系统目录,需要用户手动安装。首先从 STC 官方网站 下载“stc-isp-15xx-v6.79.zip” (或更新版本),下载后解压到本地磁盘,则 STC-USB 的驱动文 件也会被解压到当前解压目录中的“STC-USB Driver”中(例如将下载的压缩文件 “stc-isp-15xx-v6.79.zip”解压到“F:\” ,则 STC-USB 驱动程序在“F:\STC-USB Driver”目录 中)) 插入 USB 设备,并打开“设备管理器”。找到设备列表中带黄色感叹号的 USB 设备,在设备 的右键菜单中,选择“更新驱动程序软件” 在下面的的对话框中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件” 单击下面对话框中的“浏览”按钮,找到之前 STC-USB 驱动程序的存放目录(例如:之前的 示例目录为“F:\STC-USB Driver”,用户将路径定位到实际的解压目录) 驱动程序开始安装时,会弹出如下对话框,选择“始终安装此驱动程序软件” 接下来,系统会自动安装驱动,如下图 出现下面的的对话框表示驱动安装完成 此时在设备管理器中,之前带有黄色感叹号的设备,此时会显示为“STC USB Low Speed Writer”的设备名 在之前打开的 STC-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备,并显示设备 名称为“STC USB Writer (USB1)”,如下图:  Windows 8(64 位)安装方法 由于 Windows8 64 位操作系统在默认状态下,对于没有数字签名的驱动程序是不能安装成功 的。所以在安装 STC-USB 驱动前,需要按照如下步骤,暂时跳过数字签名,即可顺利安装 成功。 首先将鼠标移动到屏幕的右下角,选择其中的“设置”按钮 然后在设置界面中选择“更改电脑设置”项 在电脑设置中,选择“常规”属性页中“高级启动”项下面的“立即启动”按钮 在下面的界面中,选择“疑难解答”项 然后选择“疑难解答”中的“高级选项” 在下面的“高级选项”界面中,选择“启动设置” 在下面的“启动设置”界面中,单击“重启”按钮对电脑进行重新启动 在电脑重新启动后会自动进入如下图所示的“启动设置”界面,按数字键“7”或者按功能键 “F7”选择“禁用驱动程序强制签名”进行启动 启动到 Windows 8 后,按照 Windows 8(32 位)的安装方法即可完成驱动的安装
5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5代STC全系列单片机自动编程器免冷启动下载USB转TTL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
