RCR100-1W-220R-J-TB
RCR100-1W-220R-J-TB
    DEMINT(德铭特)
    AXIAL_D4X12MM_TM
    插件电阻 AXIAL_D4X12MM_TM 220Ω ±5% 1W ±350ppm/℃
RCR100-1W-220R-J-TB 数据手册
Version: December 1, 2022 (RCR) 浪涌脉冲 耐冲击电阻器 德铭特电子(深圳)有限公司 Web: www.direct-token.com Email: rfq@direct-token.com 大陆: 广东省深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 17P 电话: +86 755 26055363 台湾: 台湾省新北市五股区中兴路一段 137 号 电话: +886 2981 0109 传真: +886 2988 7487 浪涌脉冲 耐冲击电阻器 (RCR) 产品简介 德铭特厚膜功率电阻器 (RCR) 能处理更大的浪涌脉冲。 特性:  高功率小尺寸。  最大工作电压高达 3000 伏。  无铅(Pb) ,符合 RoHS 规范。  工作温度范围:-20℃~+155℃。  金属釉功率厚膜,轴向引线式。  最大过载电压 5000V,公差:ĵ (±5%)。 应用:  镇流器。  放大器。  工业电源。  家用电器。  图文电视,计算器。  汽车电路,仪器仪表。 德铭特电子新系列 RCR 轴向引线、防浪涌脉冲、耐冲击功率 电阻器,采用金属玻璃釉厚膜及高纯铝陶瓷棒,有着极佳的 耐冲击特性及高温稳定性。 新一代的 RCR 厚膜电阻系列,提供比前一代的浪涌电阻更高 性能效益,是替换碳薄膜电阻器理想的选择,即降低了成本, 优异的散热性,多种浪涌脉冲优化能力以及耐温度循环的牢 实可靠焊点工艺。 紧凑的尺寸、厚膜引线型、高功率、高防浪涌脉冲特性,使 RCR 系列成功市场化。符合工程师的最新设计要求,适用于工业设备、测量和电信应用,以及 汽车电路,如电控单元(ECU)和气囊系统。 RCR 采用德铭特最新的玻璃釉厚膜技术,及其耐冲击特性,均优于标准的金属膜电阻器。功率 型厚膜电阻的功率可达:0.25W 到 10W 的额定功率,最大工作电压高达 3000 伏,最大过负载 电压 5000V。电阻范围为 1Ω~100MΩ,工作温度范围-20℃~+155℃。 德铭特 RCR 玻璃釉膜耐冲击电阻器系列均符合 RoHS 标准,并兼容高温焊接工艺,通常采用的 无铅焊料。可以为不同的应用,提供不同的引脚加工形成。想取得最新的产品信息,请与德铭 特业务接洽,或登陆我们的官方网站“德铭特电子通用电阻器”。 http://www.direct-token.com 大陆业务专线: +86 755 26055363 rfq@direct-token.com 台湾销售专线: +886 2 29810109 Page: 1/4 浪涌脉冲 耐冲击电阻器 (RCR) 规格及尺寸 浪涌脉冲(RCR)系列 规格及尺寸 型号 额定功率 L D RCR25 1/4W 6.5±1 2.3±0.5 RCR50 1/2W 9.5±1 3.4±0.5 RCR100 1W 12.0±1 4.0±0.5 RCR200 2W 16.0±1 6.1±0.5 RCR300 3W 17.5±1 6.0±0.5 RCR500 5W 24.0±1 8.0±0.5 RCR1000* 10W max.50 max.10 d±0.05 H 0.5~0.6 26±3 0.7~0.8 耐冲击浪涌脉冲电阻器尺寸(单位:mm) 备注:RCR1000 为客户定制规格。 功率等级 浪涌脉冲 (RCR) 系列 型号 额定 最大 最大 功率 工作电压 负载电压 绝缘耐电压 TCR.(ppm/ ℃) 阻值范围 E24.J(±5%)(Ω) RCR25 1/4W 500V 700V 500V ±350 1~33M RCR50 1/2W 1000V 1500V 600V ±350 1~68M RCR100 1W 1500V 2500V 800V ±350 1~100M RCR200 2W 2000V 3000V 800V ±350 1~100M RCR300 3W 2500V 4000V 1000V ±350 1~100M RCR500 5W 3000V 5000V 1000V ±350 1~100M http://www.direct-token.com 大陆业务专线: +86 755 26055363 rfq@direct-token.com 台湾销售专线: +886 2 29810109 使用温度范围 ℃ ℃ -20 ~ +155 Page: 2/4 浪涌脉冲 耐冲击电阻器 (RCR) 负载条件 浪涌脉冲 (RCR) 系列 功率 阻值范围(Ω) 冲击电压 5 0 K< R 3KV 1 0 K≤ R
RCR100-1W-220R-J-TB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RCR100-1W-220R-J-TB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
