CD4051BDTR
CD4051BDTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-16
    八选一模拟开关,工作电压(Vcc) 3-9V,静态电流20uA
CD4051BDTR 数据手册
XBLW CD4051 八选一模拟开关 描述 CD4051是一款八选一模拟开关电路, 内置3个地址选择端(A0~A2) ,低有效的使能输入端(E) ,8 路独立 的输入/ 输 出端 (Y0~Y7 )及 公共输入/ 输 出端 (Z)。电路内部有8个双向模拟开关, 每个开关的一端连接到独立的输入/输出(Y0~Y7) 端, 另一端连 接到公共的输入/输出 (Z)端。当E为低电平时,通过A0~A2选择一个通路的开关处于低阻导通状态 。当E 为高电平时, A0~A2设置无效,所有开关处于高阻关断状态。如果需要切换 开关状态,就必须使用使能输入端(E)。 VDD 和 VSS 是连接到数字控制输入端(A0~A2 和E)的电源电压 。 (VDD-VSS ) 的范围是 3~ 9V 。模拟输入输出 (Y0~Y7 和 Z) 能够在最高 VDD ,最低 VEE 之间变化。VDD-VEE 不会超过 9V。对于用做数字多路选择开关, VEE 和 VSS 是连在一起的(通常接地)。 CD4051主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通。 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 CD4051BE DIP-16 CD4051BE Tube 1000/Box CD4051BDTR SOP-16 CD4051B Tape 2500/Reel CD4051BTDTR TSSOP-16 CD4051B Tape 3000/Reel 功能框图及引脚说明 1、功能框图 图1、功能框图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 13 页 XBLW CD4051 八选一模拟开关 2、单个开关电路图 图2、单个开关的原理图 3、逻辑图 图 3、电路内部逻辑图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 13 页 XBLW CD4051 八选一模拟开关 4、引脚排列图 5、引脚说明及结构原理图 引脚 符 号 功 能 引脚 符 号 功 能 Y4 独立输入/输出端 9 A2 选择输入端 2 Y6 独立输入/输出端 10 A1 选择输入端 3 Z 公共输入/输出端 11 A0 选择输入端 12 13 Y3 Y0 独立输入/输出端 5 Y7 Y5 独立输入/输出端 6 E 14 Y1 独立输入/输出端 7 V EE 负电源电压 15 Y2 独立输入/输出端 8 V SS 接地 16 V DD 正电源电压 1 4 独立输入/输出端 使能输入端(低电平有效) 独立输入/输出端 6、功能说明(真值表、逻辑关系等) 输入 沟道导通 E A2 A1 A0 L L L L Y0 — Z L L L H Y1 — Z L L H L Y2 — Z L L H H Y3 — Z L H L L Y4 — Z L H L H Y5 — Z L H H L Y6 — Z L H H H Y7 — Z H 注: × × × 1. H 是高电平状态(较高的正电压) - 2 . L 是低电平状态(较低的正电压) 3. " ×"是任意状态 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 3 页 共 13 页 XBLW CD4051 八选一模拟开关 7、电特性 7.1 除非另有规定, Tamb=25℃ 参 数 名 称 正电源电压(1) 负电源电压(1) 输入电压范围 开关导通电流 功 耗(2) 每个输出端的功耗 工作环境温度 贮存温度 焊接温度 符号 VDD VEE 额 定 值 -0.5~+12 - 12~+0.5 单 位 V V -0.5~VDD+0.5 ±10 700 500 100 - 40~ +85 -65~+150 245 250 V 条 件 以电源为参考点 VI I - 4 0C ~ +85C PD DIP16 SOP16/SSOP16/TSSOP16 Po Tamb Tstg DIP SOP 10 秒 TL mA mW mW mW C C C 注: 1、为了避免电源电流从 Z 端流出, 当开关电流从 Y 端流入时, 该开关两端的压降应不超过 0.4V。 如果开 关电流从 Z 端流入时, Y 端将无电源电流输出,这样开关两端的压降将无限制,但 是 Y 端和 Z 端 的电压将不能高于 VDD 或小于 VEE。 2 、DIP16 封装:当 Tamb 大于 70C时,温度每升高 1C,额定功耗减少 12 Mw; SOP16 封装:当 Tamb 大于 70C时,温度每升高 1C,额定功耗减少 8mW; SSOP16/TSSOP16 封装:当 Tamb 大于 60C时, 温度每升高 1C,额定功耗减少 5.5mW。 7.2 Tamb = 25C ; RL = 10 k ; CL = 50 pF; E = VDD (方波); Vis = VDD = 5 V 电源电压 VDD 3.0 电源电压 VEE 电源电压 输入电压 输出无效时间 (高电平 → 关断) 输出无效时间 (低电平 → 关断) 输出使能时间 (关断 →高/低电平) 数字输入端输入电容 XBLWversion1.0 5.0 9.0 V -6.0 0 V VDD- VEE 3.0 9.0 V VI 0 - VDD V t PHZ E →Z 或 E → Yn 85 170 ns t PLZ E →Z 或 E → Yn 115 230 ns 40 80 ns 7.5 pF tPZH, tPZL Ci 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 13 页 XBLW CD4051 八选一模拟开关 7.3 7.3.1 1 未有特殊说明, VSS=0V ,Tamb = 25C 测试条件 参数 符号 静态电流 IDD 输入高电平电压 VIH | IO |
CD4051BDTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD4051BDTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
