SN74HC4051DTR
SN74HC4051DTR
    XBLW(芯伯乐)
    SOP-16
    八选一模拟开关,工作电压(Vcc) 3-9V,静态电流8uA
SN74HC4051DTR 数据手册
XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 概述 74HC4051、4052、4053 是一组用高速工艺设计制作的高性能双向模拟开关, 这 些模拟开关具有很低的导通电阻和很小的关断漏电流。这些模拟开关的关断和切 换由 外部数字信号控制,芯片内部含有逻辑电平转换器,因此,输入控制电平和 74HC 系列数字电路一致,2V 到 6V 的数字电平均可对模拟开关实现控制。 模拟开关的衬底和外部输入的电平 VEE 相连,VEE 的电平可在 0V 到-7V 的范 围内选择,因此,可实现对负向模拟信号的传送。被传送模拟信号的最大峰-峰值可达 +/-5V。74HC405X 系列模拟开关的典型导通电阻小于 50 欧姆,允许通过的模拟信 号 频率可达 200MHz。因此,特别适合于传送和切换高频信号、视频信号。 74HC4051 是一组八选一的多路选择模拟开关,74HC4052 是两组四选一的多 路 选择模拟开关,74HC4053 是三组八选一的多路选择模拟开关。这些模拟开关 都有 独立的禁止输入端,可阻断全部模拟开关的信号传送。 特点  很宽的模拟信号输入范围:+/- 5V (最大)  很低的导通电阻: - 70 典型值 (Vcc - VEE=4.5V) - 40 典型值 (Vcc - VEE=9.0V)  通道串音低  模拟开关高速切换  模拟信号高速传送  先断后开的开关机制  全温区工作范围 (-55℃ - +125℃)  74HC 输入电平兼容 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 74HC4051DTR SOP-16 74HC4051 编带 2500只/盘 74HC4052DTR SOP-16 74HC4052 编带 2500只/盘 74HC4053DTR SOP-16 74HC4053 编带 2500只/盘 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第1页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 管脚图 管脚定义 管脚号 管脚名称 功能 1、15 1E、2E 控制输入端 (低有效) 2、3 1A0、1A1 地址输入端 4~7 1 Y0 ~ 1 Y3 输出端 (低有效) 8 GND 接地端 (0V) 12~9 2 Y0 ~ 2 Y3 输出端 (低有效) 14、13 2A0、2A1 地址输入端 16 VCC 电源正极 动态参数速查表 GND=0V;TAMB=25℃;tr= tf=6ns 符号 参数 条件 传播延迟 CL=15pL;Vcc=5V 数值 单位 tPHL/ tPLH An- Yn 12 ns tPHL/ tPLH E3-Yn 14 ns 3.5 pF 67 pF En-Yn Ci 输入电容 CPD 封装后的电源耗 散电容 备注 1 和 2 1、CPD 用来测定动态电源耗散 (PD 的单位为 uW): PD=CPD ×Vcc2 ×fi+Σ (CL ×Vcc2 ×fO ) fi =输入频率,单位为 MHz fo=输出频率,单位为 MHz 2 Σ (CL ×VCC ×fO ) =输出的总和 CL =输出负载电容,单位为 pF Vcc= 电源电压,单位为 V 2、VI=Vcc-GND XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第2页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 应用范围 ◆ 存储器译码或数据路由定址 ◆ 码转换 逻辑符号表示 IEC 逻辑符号表示 功能简图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第3页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 功能函数表 H=高电平,L=低电平,X=不用考虑 逻辑图 直流工作参数 AMB 最小值 tPHL/ tPLH tPHL/ tPLH tPHL/ tPLH tTHL/ tTLH 典型值 最大值 传输 41 150 延迟 15 An- Yn 最大值 VCC (V) 190 225 2.0 30 38 45 4.5 12 26 33 38 6.0 传输 47 150 190 225 2.0 延迟 17 30 38 45 4.5 E3-Yn 14 26 33 38 传输 47 150 190 225 延迟 17 30 38 45 4.5 En- Yn 14 26 33 38 6.0 输出 19 75 95 110 2.0 图6 转换 7 15 19 22 4.5 和 时间 6 13 16 19 6.0 图7 XBLWversion1.0 最小值 最大值 最小值 ns 图6 6.0 2.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 波形 技术支持热线:4009682003 图7 第4页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 波形图 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第5页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 封装尺寸与外形图 DIP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第6页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 SOP16 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第7页共8页 XBLW 74HC4051/52/53 高速模拟开关多路输出转换 声明 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第8页共8页
SN74HC4051DTR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC4051DTR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
