HT17-2102UYCL
HT17-2102UYCL
    CHUANGYI(创亿电子)
    发光二极管/LED 0805 黄色 584.5nm~592nm 140mcd 正贴
HT17-2102UYCL 数据手册
创亿电子 产 品 规 格 书 Data 产品名称: sheet 0805 黄光贴片式发光二极管 Product Name: 0805 High Bright Yellow Chip LED 产品型号/Part Number: HT 17-2102UYCL 客户名称/ Customer: 客户料号/ Customer PN: 版 本 号/ Version: 日 期 / Date: B.0 2017-11-11 客户承认栏/ Customer Approval 制定/ Instituted By: 审核/ Checked By: 核准/ Approved By: 创亿电子 1. 产品描述/ 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 页码/ Page 2 of 10 Features      外观尺寸/ Package ( L/W/H ) : 2.0 × 1.25 × 1.1 mm 颜色/ Color: 高亮黄光 / Ultra Bright Standard Yellow 胶体/ Lens: 透明平面胶体/ Water Clear Flat Mold EIA规范标准包装/ EIA STD Package 环保产品,符合ROHS要求/ Meet ROHS, Green Product   适用于自动贴片机/ Compatible With SMT Automatic Equipment 适用于红外线回流焊制程/ Compatible With Infrared Reflow Solder Process 2.外形尺寸及建议焊盘尺寸/ 注/ Notes: Package Profile & Soldering PAD Suggested 1. 单位 : 毫米(mm)/ All dimensions are in millimeters 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.1 mm Tolerance is ± 0.10 mm unless otherwise noted 3. 建议焊接温度曲线 / Soldering Profile Suggested 无铅焊接/ For Lead Free Solder 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet HT 17-2102UYCL Part No. : 版本/ Version 4. 最大绝对额定值/ Absolute 日期/ date B.0 Maximum Ratings 参 数/ Parameter 3 of 10 (Ta=25℃) 符号Symbol 消耗功率/ Power Dissipation 页码/ Page 2017-11-11 Rating 最大额定值/ 单 位/ Unit Pd 75 mW IFP 100 mA 正向直流工作电流/ DC Forward Current IF 25 mA 反向电压/ Reverse Voltage VR 5 V 工作环境温度 Operating Temperature Range Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C 最大脉冲电流/ Peak Forward Current (1/10占空比, 0.1ms脉宽) Storage Temperature Range 回流焊/ Reflow soldering : 260°C ,10s 手动焊/ Hand soldering : 300°C ,3s 焊接条件 Soldering Condition Tsol 抗静电能力 Electrostatic Discharge ESD 5、光电参数/ 2000 Electrical Optical Characteristics V (Ta=25℃) 参数 Parameter 符号 Symbol 最小值 Min. 代表值 Typ. 最大值 Max. 单位 Unit 测试条件 Test Condition 光强 Luminous Intensity IV -- 140 -- mcd IF = 20mA 半光强视角 Viewing Angle 2θ1/2 --- 120 --- deg IF = 20mA 主波长 Dominant Wavelength 峰值波长 Peak Wavelength λd 584.5 592 nm IF = 20mA nm IF = 20mA 2.2 V IF = 20mA 5 μA VR = 5V nm IF = 20mA λp 590 正向电压 Color Temperature VF 1.8 反向电流 Forward Voltage IR --- 半波宽 Spectral Line Half-Width Δλ --15 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 亮度分 BIN 规格/ Bin Range of Luminous Intensity Bin Min K2 90 L1 115 L2 140 M1 180 Notes: Tolerance of Luminous Intensity: ± 10% Max 115 140 180 230 电压分 BIN 规格/ Bin Range of Forward Voltgae 页码/ Page Unit Condition MCD IF = 20mA Bin Min Max Unit Condition 2 3 2.0 2.2 2.2 2.4 V IF = 20mA 1 1.8 2.0 Notes: Tolerance of Forward Voltage: ± 0.02V 波长分 BIN 规格/ Bin Range of Wavelength Bin B Min 584.5 Max Unit Condition C D 587 589.5 IF = 20mA 589.5 592 nm Notes: Tolerance of Wavelength: ± 1nm 587 4 of 10 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version 6、光电参数代表值特征曲线/ B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 页码/ Page 5 of 10 Typical Electrical-Optical Characteristics Curves 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 页码/ Page 6 of 10 7、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格/ Tape Leader & Trailer Dimensions And Reel: 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version HT 17-2102UYCL 日期/ date B.0 2017-11-11 页码/ Page 7 of 10 8、 信赖度测试/ Reliability Test: 类别 测试项目 测试环境 测试时间 Classification Test Item Test Condition Reference Standard 工作寿命 Operation Life 高温高湿储存 耐久性测试 Endurance Test High Temperature, High Humidity Storage Reference Standard 室温条件下以最大额定电流持续点亮; 1000 HRS 以 25mA 测试。 Ta= Under Room Temperature (-24 HRS,+72 HRS) As Per Data Sheet Maximum Rating IR-Reflow In-Board, 2 Times 1000 HRS 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH= 85% (+ 2 HRS) IR-Reflow In-Board, 2 Times Ta= 85±5℃,RH= 85% MIL-STD-750D: 1026 MIL-STD-883D: 1005 JESD22-A101 高温储存 High Temperature Storage 环境温度Ta= 105±5℃ 1000 HRS (-24HRS,+72 HRS) MIL-STD-883D: 1008 JIS C 7021:B-10 低温储存 Low Temperature Storage 环境温度 Ta= -40±5℃ 1000 HRS (-24HRS,+72 HRS) JIS C 7021:B-12 温度循环 Temperature Cycling 环境测试 参考标准 冷热冲击 Thermal Shock 回流焊 无铅制程 Reflow Pb Free Process 100℃ ~ 25℃ ~ -40℃ ~ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins 100 次循环/ Cycles IR-Reflow In-Board, 2 Times 100 ± 5℃ ~ -40℃ ± 5℃ 10mins 10mins 100 次循环/ Cycles 温度最高 260℃℃时间: 最大 10 秒 Peak temperature range 260℃ 10s max -------- MIL-STD-202F: 107D MIL-STD-750D: 1051 MIL-STD-883D: MIL-STD-202F: 107D MIL-STD-750D: 1051 MIL-STD-750D: 2031.2 J-STD-020C 失效判定标准 Criteria For Judging Damage 项目 Test items 符号 Symbol 测试条件 Test Condition 判定标准 Criteria For Judgement 最小 Min 最大 Max 正向电压 Forward Voltage 漏电流 Reverse Current 光通量 Luminous Flux VF IF=20mA U.S.L)x1.1 IR VR=5V U.S.L)x2.0 mcd IF=20mA L.S.L)x0.7 U.S.L: Upper standard level 规格上限 L.S.L: Lower standard level 规格下限 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 页码/ Page 8 of 10 9、注意事项/ Cautions: 使用/ Application: 1. LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻 串联作限流保护/ A LED is a current-operated device. The slight shift of voltage will cause big change of current, which will damage LEDs. Customer should use resistors in series for the Over-Current-Proof 2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示; 如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。 In order to ensure intensity uniformity on multiple LEDs connected in parallel in an application, it is recommended to use individual resistor separately, as shown in Circuit A below. The brightness of each LED shown in Circuit B might appear difference due to the differences in the I-V characteristics of those LEDs. 电路模式/ Circuit model A 电路模式/ Circuit model B 3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源 High temperature may reduce LEDs’ intensity and other performances, so keeping it away from heat source to get good performance is necessary. 4. 光电参数公差/ Rank Tolerance: 正向电压 REF / VF: + 0.02V 亮度 CAT / IV: + 10% 色度坐标 X / Y: + 0.005 存储/ Storage: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个月, 使用前应做除湿处理,条件 60℃/8 小时。 Before opening original package, it is recommended to store them in the following environment: Temperature: 5℃~30℃,Humidity: 85%RH max.When the inventory over 3 months,Should be done before treatment using dehumidification, Temperature: 60℃/8 hours. 2. 打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。 After opening original package, the storage ambient for the LEDs should be in 5~30°C temperature and 60% or less relative humidity 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或者 储存在氮气防潮柜内。 In order to avoid moisture absorption, it is recommended that the LEDs that out of the original package should be stored in a sealed container with appropriate desiccant, or in desiccators with nitrogen ambient. 4. 打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)使用;且贴片后应尽快做焊接。 The LEDs should be used within 168hrs (7days) after opening the package. Once been mounted, soldering should be quick. 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 页码/ Page 9 of 10 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应作除湿处理。烘烤条件:60℃ , 24 小时。 If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs stored out of original package for more than 168hrs (7 days), baking treatment should be performed using the conditions: 60℃ at least 24 hours. ESD 静电防护/ ESD (Electrostatic Discharge )-Protection LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元件, 静电或者电 流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大,VF 变 低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: A LED (especially the Blue、White and Green product) is an ESD sensitive component, and static electricity or power surge will damage the LED. ESD-damaged LEDs will exhibit abnormal characteristics such as high reverse leakage current, low forward voltage, or “no light-up” at low currents, etc.Some advice as below should be noticed: 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 A conductive wrist strap or anti-electrostatic glove should be worn when handling these LEDs 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)。 All devices, equipment, machinery, work tables and storage racks, etc. must be properly grounded(Grounding impedance value within 10Ω) 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。 Use anti-static package or boxes to carry and storage LEDs. And ordinary plastic package or boxes is forbidden to use. 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。 Use ionizer to neutralize the static charge during handling or operating. 6. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 All surfaces and objects within 1 ft close to LEDs measure less than 100V. 清洗/ Cleaning 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 Use alcohol-based cleaning solvents such as IPA (isopropyl alcohol) to clean LEDs if necessary 焊接 / Soldering 1. 回流焊焊接条件参考第二页温度曲线。 Soldering condition refer to the draft “Soldering Profile Suggested” on page 2. 2. 回流焊焊接次数不得超过两次。 Reflow soldering should not be done more than 2 times. 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。烙 铁最大功率应不超过 30W。 Manual soldering is only suggested on repair and rework. The maximum soldering temperature should not exceed 300°C within 3 sec. And the maximum capacity of soldering iron is 30W in power. 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 During the soldering process, do not touch the lens at high temperature. 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 After soldering, any mechanical force on the lens or any excessive vibration shall not be accepted to apply, also the circuit board shall not be bent as well. 创亿电子 产 品 规 格 书 / Technical Data Sheet Part No. : 版本/ Version B.0 HT 17-2102UYCL 日期/ date 2017-11-11 页码/ Page 10 of 10 其他/ Others 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果有 更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、运 输、交通、医疗器械、安全保护等等) ,请事先知会敝司业务人员。 The LEDs described here are intended to be used for ordinary electronic equipment (such as office equipment, communication equipment and household applications).Consult HQG’s Sales in advance for the applications in which exceptional reliability is required, particularly when the failure or malfunction of the LEDs may directly jeopardize life or health. (such as in aviation, transportation, traffic control equipment, medical and life support systems and safety devices). 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。 The light output from the high luminous intensity LEDs may cause injury to human eyes when viewed directly. 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without prior notice.
HT17-2102UYCL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HT17-2102UYCL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
