FLS(441) 1000HP 103H B15F
    SHINYEI(神荣)
    插件,P=7.5mm
    薄膜电容 径向
FLS(441) 1000HP 103H B15F 数据手册
高耐熱、高電圧、高周波共振回路用コンデンサ HEAT PROOF,HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT RESONANCE 特 徴 CHARACTERISTICS ● High temperature proof PP film used to expand temperature range. − 40 to 110 ℃(Can be used max 125 ℃ by rated voltage derating) ● Higher Current flows are available by electrode resistance reduction design. ● High cost performance are achieved by compact sized, and high temperature resistance. ●耐熱性向上 PP フィルムを採用し、使用温度範囲を拡 大− 40 ∼ 110 ℃(電圧軽減により 125 ℃まで使 用可能) ●電極抵抗軽減設計により、大電流化を実現 ●小型、高耐熱化対応により、コストパフォーマンスを 向上 用 途 FLS ●インバータ照明回路 ●共振型 SW 電源(CTV PDP (441) APPLICATIONS LCDTV、その他) ● Electronic Ballast ● Resonance Switching power supply (CTV PDP LCDTV etc.) 電気特性 メタライズドポリプロピレン 使用温度範囲 METALLIZED POLYPROPYLENE 定格電圧 静電容量範囲 静電容量許容差 誘電正接 耐電圧 絶縁抵抗 定格電圧  Rated Voltage 静電容量  Capacitance −40 ℃∼ 110 ℃(電圧軽減により125 ℃まで使用 可能) 800HP(800Vp-p) ・1000HP(1000Vp-p) 1250HP(1250Vp-p)・1500HP(1500Vpp) 1800HP(1800Vp-p) 0.001 μ F ∼ 0.1 μ F ±2%(G) ±3%(H) ≦0.08%(at 1kHz 20 ℃) 定格電圧×175%(1 ∼ 5 秒) 許容差    Tolerance ELECTRIC CHARACTERISTICS Operation Temperature −40 ℃∼ 110 ℃(Can be used max 125 ℃ by rated voltage derating) Range Voltage 800HP(800Vp-p)・1000HP(1000Vp-p) 1250HP(1250Vp-p)・1500HP(1500Vp-p) 1800HP(1800Vp-p) Capacitance range 0.001 μ F ∼ 0.1 μ F Capacitance tolerance ±2%(G) ±3%(H) Dissipation factor ≦0.08%(at 1kHz 20 ℃) Withstand Voltage Rated voltage×175%(1 ∼ 5sec) Dielectric strength 30,000M Ω≦(at 20 ℃) リード形状  Lead Style FLS(441)□□□□ HP □□□ □ □□ Capacity(μ F) 8 102(0.001) 112(0.0011) 122(0.0012) 132(0.0013) 152(0.0015) 162(0.0016) 182(0.0018) 202(0.002) 222(0.0022) 242(0.0027) 272(0.0027) 302(0.003) 332(0.0033) 362(0.0036) 392(0.0039) 432(0.0043) 472(0.0047) 512(0.0051) 562(0.0056) 622(0.0062) 682(0.0068) 752(0.0075) 822(0.0082) 912(0.0091) 103(0.01) 113(0.011) 123(0.012) 133(0.013) 153(0.015) 163(0.016) 183(0.018) 203(0.02) 223(0.022) 243(0.024) 273(0.027) 303(0.03) 333(0.033) 363(0.036) 383(0.039) 433(0.043) 473(0.047) 513(0.051) 563(0.056) 623(0.062) 683(0.068) 753(0.075) 823(0.082) 913(0.091) 104(0.1) DIMENSIONS(mm) 800HP L H T F d 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 12.5 13.0 13.5 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.0 15.5 16.0 16.5 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.5 20.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 9.0 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 DIMENSIONS(mm) 1000HP L H T F d DIMENSIONS(mm) 1250HP L H T F d DIMENSIONS(mm) 1500HP L H T F d DIMENSIONS(mm) 1800HP L H T F d 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 10.0 10.5 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.5 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0 10.5 10.5 10.5 11.5 12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.5 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.5 13.5 14.0 14.5 15.0 13.0 13.5 14.0 14.0 15.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 6.0 6.0 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 7.5 8.0 8.5 8.5 9.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5 11.5 11.5 12.0 12.5 12.5 13.0 13.5 11.5 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.5 17.0 17.5 18.0 19.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 14.5 15.0 15.5 15.5 16.0 16.5 16.0 16.0 16.5 17.0 17.5 17.5 18.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 20.5 20.5 21.5 22.0 23.0 23.5 24.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 12.0 12.0 13.0 13.5 14.5 15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
FLS(441) 1000HP 103H B15F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FLS(441) 1000HP 103H B15F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
