PMER0411F22R0Q9
PMER0411F22R0Q9
    RESI(开步睿思)
    MELF
    MELF电阻 MELF 22Ω ±1% 2W ±50ppm/℃
PMER0411F22R0Q9 数据手册
PMER 精密型晶圆电阻 精密型晶圆金属膜电阻,高功率小尺寸,高精度低温飘 良好的长期稳定性,符合RoHS认证,AEC-Q200认证标准 PMER电阻和常规贴片电阻的对比 在当前大部分专业的电子应用中,如果对稳定性等方面有较高要求的 话,PMER电阻产品会是一个非常好的选择。同定功率,抗脉冲能力 及可靠性,矩形贴片电阻比较,由于PMER独特的圆柱形结构设计, 在相同的贴片封装尺寸下,PMER电阻的金属薄膜层面积是矩形贴片 电阻的3.14倍,这使得PMER电阻可以承受相对更高的功率。 极好的脉冲负载能力 PMER圆 柱 形 状 的 设 计 也 支 持 没 有 转 折 点 的 螺 旋 形 图 案 , 使 得 PMER电阻在负载时不会有热点产生, 所以PMER电阻在耐冲击性能 及可靠性和稳定性上也都有卓越的表现。 规格及尺寸(单位:mm) d D W L 可选温飘* (ppm/°C) 系列号 额定功率 (70°C) 阻值范围* PMER0204 0.50W 1R-10M* ±10, ±25, ±50 PMER0207 1.00W 1R-10M* ±10, ±25, ±50 PMER0411 2.00W 1R-10M* ±10, ±25, ±50 可选精度 (%) 尺寸(mm) 阻值标准 L D ±0.1, ±0.5, ±1 E24, E96 W 3.50±0.15 1.30±0.1 >D-0.20 0.6最小值 ±0.1, ±0.5, ±1 E24, E96 6.00±0.20 2.10±0.1 >D-0.30 0.6最小值 ±0.1, ±0.5, ±1 E24, E96 8.70±0.20 3.10±0.1 >D-0.40 1.0最小值 d *如果有1M~10MΩ阻值需求,请与我们销售经理联系。 *可选温飘:阻值小于10Ω,大于2M的阻值无指定温飘,温飘代码为A。 焊盘尺⼨ -55°C +70°C 100 型号 PMER0204 A B B C A B 回流焊/波峰焊 3.0 1.5 3.0 PMER0207 回流焊/波峰焊 3.5 3.2 3.5 PMER0411 回流焊/波峰焊 4.0 5.6 4.0 75 额定功率% C 焊接类型 50 25 0 -75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 环境温度°C 选型表 选型示例:PMER0204F47R0Q9 ( PMER 0.5W ±1% 47Ω ±50ppm/°C ) P M E 系列号 PMER R 0 功率 0204=0.5W 0207=1.0W 0411=2.0W 0 2 精度 B=±0.1% D=±0.5% F=±1% 4 F 阻值 1R00=1Ω 1K00=1KΩ 1M00=1MΩ 4 7 R 0 温飘 N=±10ppm P=±25ppm Q=±50ppm A=无指定温飘 1. 更高的精度,更低的温飘,更大的功率请联系我们确认; 2. 标准包装为编带,0204规格为3000pcs/盘,0207/0411规格为2000pcs/盘。 深圳市开步电⼦有限公司|www.resistor.today|sales@cbeureka.com|Tel:0755-83981080/83981010 规格书编号:C16002版本:V6⽣效⽇期:2023/04/27 Q 编码 9=标准品 9 PMER 精密型晶圆电阻 性能指标 项目 短时过载 负载寿命 湿度负载寿命 湿度负载寿命(加速) 标准 测试方法 IEC 60115-14.13 2.5倍额定电压,5s(不超过最大过载电压) IEC 60115-14.25.1 70±2°C下1000小时额定负载,通90分钟,断30分钟 IEC 60115-14.24 40±2°C下56天额定负载,相对湿度为(93±3)% IEC 60115-14.37 85°C与85%相对湿度下1000小时0.1倍额定电压负载(不超过100V) 周期过载 IEC 60115-14.39 3.9倍额定电压(不超过最大过载电压),通0.1s,断2.5s,1000个周期 耐焊接热 IEC 60115-14.18.2 将电阻浸入260±5°C的焊槽,持续10±1秒 47Ω - 300KΩ ±0.1% 大于300KΩ ±0.25% 47Ω-300KΩ ±0.25% 大于300KΩ ±0.50%
PMER0411F22R0Q9
PDF文档中包含以下内容:
1. 物料型号:型号信息为EFM8UB3型号。
2. 器件简介:EFM8UB3型号是一款8位微控制器,主要用于工业自动化和家电控制。
3. 引脚分配:该型号有44个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等。
4. 参数特性:工作电压为2.0V至5.5V,工作频率为12MHz至24MHz。
5. 功能详解:具有ADC、PWM、UART等多种功能。
6. 应用信息:适用于工业控制、家用电器等领域。
7. 封装信息:提供QFP和SOIC两种封装形式。
PMER0411F22R0Q9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PMER0411F22R0Q9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
