PMER
精密型晶圆电阻
精密型晶圆金属膜电阻,高功率小尺寸,高精度低温飘
良好的长期稳定性,符合RoHS认证,AEC-Q200认证标准
PMER电阻和常规贴片电阻的对比
在当前大部分专业的电子应用中,如果对稳定性等方面有较高要求的
话,PMER电阻产品会是一个非常好的选择。同定功率,抗脉冲能力
及可靠性,矩形贴片电阻比较,由于PMER独特的圆柱形结构设计,
在相同的贴片封装尺寸下,PMER电阻的金属薄膜层面积是矩形贴片
电阻的3.14倍,这使得PMER电阻可以承受相对更高的功率。
极好的脉冲负载能力
PMER圆 柱 形 状 的 设 计 也 支 持 没 有 转 折 点 的 螺 旋 形 图 案 , 使 得
PMER电阻在负载时不会有热点产生, 所以PMER电阻在耐冲击性能
及可靠性和稳定性上也都有卓越的表现。
规格及尺寸(单位:mm)
d
D
W
L
可选温飘*
(ppm/°C)
系列号
额定功率
(70°C)
阻值范围*
PMER0204
0.50W
1R-10M*
±10, ±25, ±50
PMER0207
1.00W
1R-10M*
±10, ±25, ±50
PMER0411
2.00W
1R-10M*
±10, ±25, ±50
可选精度
尺寸(mm)
阻值标准
L
D
±0.1, ±0.5, ±1
E24, E96
W
3.50±0.15
1.30±0.1
>D-0.20 0.6最小值
±0.1, ±0.5, ±1
E24, E96
6.00±0.20
2.10±0.1
>D-0.30 0.6最小值
±0.1, ±0.5, ±1
E24, E96
8.70±0.20
3.10±0.1
>D-0.40 1.0最小值
d
*如果有1M~10MΩ阻值需求,请与我们销售经理联系。
*可选温飘:阻值小于10Ω,大于2M的阻值无指定温飘,温飘代码为A。
焊盘尺⼨
-55°C
+70°C
100
型号
PMER0204
A
B
B
C
A
B
回流焊/波峰焊
3.0
1.5
3.0
PMER0207
回流焊/波峰焊
3.5
3.2
3.5
PMER0411
回流焊/波峰焊
4.0
5.6
4.0
75
额定功率%
C
焊接类型
50
25
-50
-25
+50
+75 +100 +125 +150 +175
环境温度°C
选型表
选型示例:PMER0204F47R0Q9 ( PMER 0.5W ±1% 47Ω ±50ppm/°C )
P
M
E
系列号
PMER
R
功率
0204=0.5W
0207=1.0W
0411=2.0W
精度
B=±0.1%
D=±0.5%
F=±1%
4
F
阻值
1R00=1Ω
1K00=1KΩ
1M00=1MΩ
4
7
R
温飘
N=±10ppm
P=±25ppm
Q=±50ppm
A=无指定温飘
1. 更高的精度,更低的温飘,更大的功率请联系我们确认;
2. 标准包装为编带,0204规格为3000pcs/盘,0207/0411规格为2000pcs/盘。
深圳市开步电⼦有限公司|www.resistor.today|sales@cbeureka.com|Tel:0755-83981080/83981010
规格书编号:C16002版本:V6⽣效⽇期:2023/04/27
Q
编码
9=标准品
9
PMER
精密型晶圆电阻
性能指标
项目
短时过载
负载寿命
湿度负载寿命
湿度负载寿命(加速)
标准
测试方法
IEC 60115-14.13 2.5倍额定电压,5s(不超过最大过载电压)
IEC 60115-14.25.1 70±2°C下1000小时额定负载,通90分钟,断30分钟
IEC 60115-14.24 40±2°C下56天额定负载,相对湿度为(93±3)%
IEC 60115-14.37
85°C与85%相对湿度下1000小时0.1倍额定电压负载(不超过100V)
周期过载
IEC 60115-14.39
3.9倍额定电压(不超过最大过载电压),通0.1s,断2.5s,1000个周期
耐焊接热
IEC 60115-14.18.2 将电阻浸入260±5°C的焊槽,持续10±1秒
47Ω - 300KΩ
±0.1%
大于300KΩ
±0.25%
47Ω-300KΩ
±0.25%
大于300KΩ
±0.50%
很抱歉,暂时无法提供与“PMER0207F100KQ9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
