KAMCAP ®
Kamcap supercapacitor product specification
PRODUCT SPECIFICATION
产品规格书
Customer
客户名称:
PART NO.
产品型号:
SE-5R5-D155VYH3C
Issue Date
发布日期:
2020.6
Checked 审核
Prepared 制作
Customer Approve 客户核准
锦州凯美能源有限公司
技术部
JINZHOU KAIMEI POWER CO.,LTD
TECHNOLOGY DEPARTMENT
电话(Tel):0416-3887775
传真(Fax):0416-3886367
网址(web):www.kamcap.com
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
1
KAMCAP ®
1. 适用范围 SCOPE:
本产品规格书对产品的性能,测试方法进行了规范,作为技术确认的依据。
2. 一般特性 General Specification:
2.1 产品应用范围:
◆后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动
◆储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电
◆大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
◆大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车等
2.2 标准测试条件:
本规格书标准测试条件为标准大气压,温度25℃,相对湿度小于60%。
2.3 测试依据标准:
DL/T 1652-2016《电能计量设备用超级电容器技术规范》
3. 产品单体结构
Product Monomer Structure
本产品基于双电层电容器原理,内部采用活性炭作为正负电极,两极间用电解液与隔膜隔开,不锈钢
外壳。
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
2
KAMCAP ®
4. 基本特性
额定放电容量F(25℃)
容量允许偏差
额定电压
工作温度范围
最大等效串联电阻ESR
Rate discharge Cap.
Cap. Tolerance
Rated Voltage
Operating Temp.
(1KHz)
( ΔV=4.4V-2.75V)
(25℃)
(V)
(Top)
(Ω)
1.5
0~+30%
5.5
-25℃~70℃
10
5. 特性指标
项
Performance Index
目
规格/条件
Item
01
Specification/Condition
温度特性
+70℃时︱△C/C︱≤30%,ESR≤初始值(25℃)
Temperature characteristics
-25℃时︱△C/C︱≤50%,ESR≤4倍规定值(25℃)
高温负荷特性
02
High temperature load
高温无负荷特性
03
High temperature without load
稳态湿热特性
04
The steady state damp heat test
05
+70℃,1000±4h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤2倍规定值。
+40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。
循环耐久性
加额定电压,常温循环充放电实验50万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值
Cycle life Expectancy
(25℃)
6. 产品标识
KAM MARK
②
0300 0300
5.5V 1.5F KAMCAP
KAMCAP
5.5V1.5F
①
+70℃施加≤5.0V电压,1000h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值。
③
1
负极标志 Cathode sign
2
额定容量及额定电压
3
凯美商标 KAM Brand
Rated capacitance and rated voltage
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
3
KAMCAP ®
7. KAM产品外形尺寸图
Dimension (Unit:mm)
尺寸
引线距离
引线宽度
Size (ΦDxLxH )
(P)
(w1)
18.7x5.3x6.0
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
正极引线
负极引线
正极引线
负极引线
长
长
宽
宽
(h1)
(h2)
(w)
(w)
3.7
3.7
1
1
引线厚
度 (T)
0.2
4
KAMCAP ®
8. KAM性能测试方法
8.1依据标准
8.2 测试方法
容量capacitance
8.2.1 恒流放电方法constant current discharge method
8.2.2 测量电路
恒流/恒压源
恒流放电装置
直流电流表
直流电压表
转换开关
待测电容
图1 – 恒流放电方法电路
电压(V)
8.3 测量方法measuring method
◎ 恒流/恒压源的直流电压设定为额定电压(UR)。
◎ 设定表1中规定的恒电流充放电装置的恒定电流值。
◎ 将开关S切换到直流电源,在恒流/恒压源达到额定电压后恒压充电30min。
◎ 在充电结束后,将开关S变换到恒流放电装置,以恒定电流进行放电。
◎ 测量电容器两端电压从U1到U2的时间t1和t2,如图2所示,根据下列等式计算电容量值:
时间(s)
图2 电容器的端电压特性
其中
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
5
KAMCAP ®
C 容量(F);
I 放电电流(A);
U1 测量初始电压(V);
U2 测量终止电压(V);
t1 放电电压达到U1的时间(s);
t2 放电电压达到U2的时间(s)。
放电电流I及放电电压下降的电压U1和U2参见表1。
表1 – 充放电条件
SE、HE、HT(叠片产品)
分类
SP、HP、HT、LR
应用
能量存储
瞬时功率、功率
充电时间
30min
30min
I(A)
I 5I1
I 40I1
U1
充电电压的80%值(0.8×UR)
U2
充电电压的50%值(0.5×UR)
备注
I1
CR U R
3600
备注:
CR为超级电容器的标称容量,单位为法拉(F);
UR为额定电压,单位为伏(V);
I——充放电测试电流,单位为安培(A);
I1——超级电容器 1 倍率充放电电流,单位为安培(A)
8.4 设备:A、ARBIN超电容测试系统 B、线性直流稳压电源C、恒流放电装置D、电压记录仪
内阻Internal resistance
测试方法:交流阻抗方法
测量电路
所示测量电路进行测试。
振荡器
交流电流表
交流电压表
待测电容
图3– 交流阻抗方法电路
测量方法
电容器的内阻Ra应通过下式计算:
其中
Ra 交流内阻(Ω);
U 交流电压有效值(V r.m.s);
I 交流电流有效值(V r.m.s)。
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
6
KAMCAP ®
测量电压的频率,应为1kHz。
交流电流应为1mA至10mA。
设备:内阻测试仪
9. 使用注意事项
1、超级电容器不可使用在如下状态:
a) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
b) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
c) 逆电压或交流电压的加载
2、周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩
短一半,请尽量在低于最高使用温度的低温环境下使用。超过最高使用温度使用的话,可能会造成特性急
剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电
阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
3、请按电容器的正负极标识正确使用。
4、请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
5、在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
6、请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
7、过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,导致压力升高,可能电解液会漏出。因此,请采用
已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
8、快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已
考虑到电压变化幅度的设计方法。
9、不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10、安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
7
KAMCAP ®
10. 保存要求
1、不可存放于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所和高温、高湿的环境中。应储存在温度-30℃~50℃、
相对湿度小于60%的环境中。
2、避免以下环境中保存超级电容器
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
11. 关于废弃
不要随意丢弃,遵循法令或地方公共团体等指定的条例,将废弃品交给工业废弃物处理商。
12. 包装
其它超级电容器方面的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。
地址:中国·辽宁锦州市
网址:www.kamcap.com
8
很抱歉,暂时无法提供与“SE-5R5-D155VYH3C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.62680
- 10+4.60080
- 24+3.95280
