MT5224IWA3DY1027
MT5224IWA3DY1027
    MINTRON(明硕)
    插件
    RJ11/RJ45连接器 8P8C 180°直插 非屏 黑
MT5224IWA3DY1027 数据手册
1 3 2 5 4 6 7 REV. ECN. NO. APPD. A A A MATERIAL: HOUSING: PA46,UL94V-0,BLACK. TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE Ø=0.46MM,G/FU" GOLD PLATING. MACHANICAL: DURABILITY: 750 CYCLES MIN,12.5MM/MINUTE. INSERTION FORCE: 2.2KG.F MAX. RETENTION STRENGTH : 7.7KG.F BETWEEN JACK AND PLUG. OPERATING TEMPERATURE: -40℃~+85℃. STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C. ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*" TOP VIEW B J8 J1 1 3 2 5 4 ELECTRICAL: VOLTAGE: 125 VOLTS AC. CURRENT RATING : 1.5AMP. DIELECTRIC STRENGTH: 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ,1MIN. INSULATION RESISTANCE: 500 MEGA OHMS MIN. INITIAL AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE. CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX. INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER DURABILITY TEST. 7 6 B 8 C C RIGHT SIDE VIEW BACK VIEW D 7 8 5 6 3 4 1 2 RECOMMENDED PCB LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE BOTTOM VIEW E X. ± 0.30 X.° ± 5° UNITS .X ± 0.20 .X° ± 2° MAT'L .XX ± 0.10 .XX° ± 1° .XXX ± 0.05 .XXX° ± 0.5° FINISH JACK SOCKET CONNNECTOR 1 2 3 4 1 J1 2 3 4 5 6 7 8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 Q'TY mm NAME(INTENDED USE) TITLE: APPD: SUNNY DWG NO.: CHKD: LISA 5 ZOE 6 D MINTRON CO.,LTD. PART NO.(INTENDED USE) DR: CABLE SIDE FRONT VIEW PCB SIDE TO PHY LEFT SIDE VIEW 2006-11-28 7 RJ45 5224 180°直插 无灯全塑 黑 MT5224IWA3DY1027 SCALE 1/1 SHEET 1/1 REV. A E
MT5224IWA3DY1027 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MT5224IWA3DY1027”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MT5224IWA3DY1027
  • 6+1.64225
  • 60+1.28952
  • 132+1.13832
  • 660+0.94976
  • 3036+0.86573
  • 5940+0.81540
库存:154
