WS2813C-V3
WS2813C-V3
    WORLDSEMI
    SMD5050_6P
    发光二极管/LED 发光颜色:RGB三色 ,小电流,断点续传,小功率,低功耗,散热好
WS2813C-V3 数据手册
WS2813C Ver. No. :V3 智能外控集成 LED 光源 主要特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 所有元件集成在5050封装中,不需要任何其他外围元件构成一个完整的外控像素点; 智能反接保护,5V电源接反时不会损坏元器件; 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加; 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示; 端口扫描频率2KHz; 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码; 断点续传,额外增加一路信号线,实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下,不影响整体显示效果; 任意两点传输距离在不超过2米时无需增加任何电路; 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点; ● 数据发送速度可达800Kbps; ● 光的颜色高度一致,性价比高; ● 外围不需要包含电容在内的所有任何电子元器件。 主要应用领域 ● 消费性电子产品领域; ● LED灯饰亮化领域; ● 电脑及周边设备\游戏设备\各种电器设备领域。 产品概述 WS2813C-V3是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,防反接电路,还包 含有高精度的内部振荡器和高精度恒流控制模块,有效保证了像素点光的颜色高度一致。 实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下,不影响整体色彩的显示。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先 送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整 形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点 采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。 280μs以上的 RESET 时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率,价格便宜的MCU。 机械尺寸(单位mm) 1/8 http://www.world-semi.com WS2813C Ver. No. :V3 智能外控集成 LED 光源 引出端排列 引脚功能 序号 符号 管脚名 功 能 描 述 1 BO 辅数据输出 2 VCC 电源 3 DO 主数据输出 控制数据信号输出脚 4 DIN 主数据输入 控制数据信号输入脚 5 GND 地线 6 BIN 辅数据输入 辅助数据信号输出脚 LED 供电脚 信号接地和电源接地脚 辅助数据信号输入脚 最大额定值 参数 符号 范围 单位 电源电压 VCC +3.7~+5.3 V 逻辑输入电压 VI -0.3V~VDD+0.7V V 电气参数 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 输入电流 II —— —— ±1 µA VI=VDD/VSS 高电平输入 VIH 0.7VDD —— VDD+0.7V V DIN 低电平输入 VIL -0.3V —— 0.7V V DIN 2/8 http://www.world-semi.com WS2813C Ver. No. :V3 智能外控集成 LED 光源 开关特性 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 传输延迟时间 tPLZ —— —— 300 ns CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ 下降时间 tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB 输入电容 CI —— —— 15 pF —— LED 特性参数 参数 符号 发光 强度 IV λd 波长 颜色 静态电流:
WS2813C-V3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WS2813C-V3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
WS2813C-V3
  • 20+0.38750
  • 200+0.36250
  • 500+0.33750
  • 1000+0.31250
  • 3000+0.30000
  • 6000+0.28250
