SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
客戶名稱
CUSTOMER
規格敘述
DESCRIPTION
EMI Capacitors Class Y2, 300VAC
錞谷料號
CHIEFCON P/N
YB104K30LHXLX
客戶料號
CUSTOMER P/N
承認編號
APPROVAL NO
發行日期
ISSUED DATE
2023.09.06
版
次
VERSION
1.0
錞谷電子有限公司 CHIEFCON ELECTRONICS CO.,LTD.
台灣 :桃園市八德區和成路 23 號
NO.23, HER-CHENG RD,BA-DE DISTRIC CITY TAO YUAN CITY, 334 TAIWAN.R.O.C
電話 TEL: 0769-83919069 +886-3-3623092&3641144 傳真 FAX:+886-3-3623273
Website : www.chiefcon.com Email : chiefcon@chiefcon.com
核 准 APPROVAL BY
審 核 CHECKED BY
製作 PREPARED BY
客 戶 承 認 欄 CUSTOMER APPROVAL
This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months from the date of issue. 此
承認書若未在發行日期起六個月內簽回 ,將視為無效。
1/11
文 件 履 歷
承認書編號
DOCUMENT HISTORY
APPROVAL NO.
日期
版次
說明
審核
2023-08-06
1.0
承認書首次發行。
莊育瑋
確認
刘斌
製表
謝柳慧
2/11
SPECIFICATION
客 戶 名 稱
CUSTOMER
型 號
TYPE
Y2X1
產品尺寸圖 PRODUCT DIMENSIONS
. 印字請詳見內頁 6
Marking see Page 6
產品型號
P/N
YB104K30LHXLX
容值 CAP.
(uF)
0.1
尺寸毫米為單位
Dimensions in mm
電壓
標志
公差
Symbol Tol. % R.V. (VAC)
104
10
300
寬W
± 1.0
高H
± 1.0
厚T
± 1.0
26.0
17.0
8.5
腳距 P 腳距 S 線徑口d 腳長 L
±0.05
± 1.0
± 1.0
Min
22.5
NA
0.8
15.0
圖示
Fig.
備 注
Notes
1
3/11
型號:
產品編碼對照表 PRODUCT CODE COMPARATIVE TABLE
產品編碼
TYPE:
Product coding
CKX
○ 1 產品型號或類別 Type or class of capacitor
型號或類別
Type or class
代碼 Code
型號或類別
Type or class
代碼 Code
MEM
MPS(S)
PSA/ PSR
Y2
Y1
J
K
W
6
Y
L
PPI
PMM(FM)
PPS
PPT
5
2
P
8
盒装
谐振
盒裝
無鹵
粉包
無鹵
R
H
J
PEI
PPN
MPE
MPP
DMP
PMP
HMP
X1
X2
A
B
C
D
E
F
H
I
IC
MME
PMD
MPA/MPT
MEA/MET
MMP( DM)
X+Y
Q
T
S
3
4
U
Z
盒装
双 85
IGBT
T
G
外形類別或其他 Shape category or other
Describe
代碼
Code
含浸
盒裝
E
粉包
B
軸向
扁形
軸向
圓形
圓柱形
盒装
降壓品
F
C
D
S
P
立式
盒装
盒装
SNUBBE
R
N
盒裝
AEC-Q 200
K
○ 3 產品容量代碼 Capacitance code ( EIA Code)
Capacitance
容量換算
Code
代碼
101
100pF
102
1,000pF
代碼
Capacitance
容量換算
Code
代碼
Capacitance
容 量換算
Code
0 .1nF
0.0001uF
103
10,000pF
10nF
0 .01uF
105
1,000,000pF
1,000nF
1uF
1nF
0.001uF
104
100,000pF
100nF
0.1uF
106
10,000,000pF
10,000nF
10uF
± 10%
± 20%
○4產品容量誤差 Tolerance ( EIA Code)
誤差
Tol.
± 1%
±2%
±3%
±5%
代碼
Code
F
G
I
J
K
– 10%~ 0%
M
0%~+10%
L
– 5%~+10%
P
– 10%~+5%
U
0 %~+20%
V
W
○5產品額定電壓 Rated Voltage
電壓
代碼
Voltage
Code
50
63
100
125
200
250
275
300
310
330
400
440
450
630
700
800
05
06
10
12
27
30
31
33
40
44
45
63
70
80
F
G
1000 1250 1600 2000
1K
1A
U
W
2K
1B
2750
3K
○ 6 產品引線成型 Lead Configuration
腳型
Lead Type
代碼
Code
L
M
備注 :電線及其它腳型用 “X"
N
B
C
D
E
H
K
T
R
S
Note: The wire and the other foot type with the "X"
4/11
型號:
產品編碼
CKX
TYPE:
Product coding
○7產品本體腳距 Lead Space
本體腳距
代碼
Code
本體腳距
代碼
Lead Space
Lead Space
Code
備注 :不常用腳距用 “
52.5
55.0
57.5
95.0
5.0
31.0
6.0
7.0
7.5
10
10.5
12.5
14.7
15.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
25.0
27.5
30.0
31.5
32.5
35.0
37.5
47.5
51.5
9.5
12.0
13.5
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
Z”,一字型及電線型用“0”
○8產品彎腳腳距或副腳腳距
17.5 20.0 22.5
F
H
G
42/42.5 45/46.0 22.0 28.5
W
X
Y
Z
Note: not a common pin pitch using "Z",a font and wire type using "0"
Lead Forming or Vice- Lead(P1) Pitch
彎腳腳距 Forming
5
7.5
10.0
10.2
12.5
12.7
15.0
17.5
20.0
20.3
22.5
25.0
25.4
27.5
30.0
35.0
37.5
Others
代 碼 Code
A
H
B
J
G
Q
C
M
D
N
W
E
K
F
U
V
Z
X
備注:X 用于電線及○6引腳成型“L,B,U”
Note: X for wires and ○6 pin forming the "L, B, U"
○9產品引線長度 Lead Length (unit: mm)
長度 Length
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
20.0
25.0
30.0
代碼 Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
長度 Length
40.0
27.0
3.2
47.0
13.0
3.4
2.5
3.6
11.0
35.0
7.5
33.0
45.0
代碼 Code
E
F
G
H
J
K
M
N
P
Q
R
S
U
長度 Length
4.7
3.8
38
15
5.5
Taping
N/A
代碼 Code
W
X
Y
Z
I
T
L
備注:L
用于電線及○6 引腳成型“L”;’V 用于不常用腳長 Note: L for wire and ○6 pin forming the "L",Use V for uncommon foot length
⑩ 輔 助 碼 Accessories Yards
NO.
1
2
3
說 明
Descriptions
每個規格第一編輯時用 “X"
Each specification first edit with" X"
同種規格外觀及尺寸有差異時用 “ 1,2 ,3.. .” 進行區分
The same specifications appearance and size differ with non-simultaneous 1, 2, 3 to distinguish
同種規格加工方式不同時 ( 電性 ) 用 “A, B,C.. .” 進行區分
The same specification is not the same as the processing method (electrical characteristics) with A, B, C to distinguish
5/11
型號:
TYPE:
產 品 規 格 說 明
PRODUCT SPECIFICATIONS
NO.
CKX
說明 DESCRIPTIONS
項目 ITEM
本規格適用於錞谷之要求
This specifications cover the requirements of C K X
1
金屬化聚丙烯薄膜
Metallized Polypropylene Film
承認范圍
SCOPE
交流電容器 (抑制電源電磁干擾用固定電容器/等級-Y2X1)
AC Capacitor ( Interference Suppressors Class- Y2 X1 ) .
2
各測量皆於標準大氣下進行 STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
2.1
環 境 溫 度 AMBIENT TEMPERATURE
15℃ 至 35℃ (如對結果有任何疑問 ,該測量環境溫度應為+20 ± 5 ℃之間)
1 5 ℃ to 35℃ ( If there is any doubt on the results, the measurements shall be made at +20 ±
5 ℃)
2.2
相對溼度 RELATIVE HUMIDITY( R.H.)
45%至 75% (如對結果有任何疑問 ,該測量相對溼度應為 60% to 70%之間)
4 5%to 75% (If there is any doubt on the results, the measurements shall be made at 60% to
70%)
2.3
大氣壓力 AIR PRESSURE
86 千帕至 106 千帕之
86 kpa to 106 kpa
2.4
工作溫度范圍
OPERATING TEMPERATURE RANGE
於 -40℃至+110℃間 ,電容可在額定電壓下持續運作
- 4 0℃ to +110 ℃ for which the capacitor can be operated continuously at rated voltage.
3
結構 CONSTRUCTION
3.1
電介質
DIELECTRIC
金屬化聚丙烯薄膜 Metallized Polypropylene Film
3.2
噴金層
METAL SPRAY
特殊焊料
3.3
導線
LEAD WIRE
線徑 0.6mm
3.4
環氧樹脂
EPOXY RESIN
耐燃等級 UL 94V-0
3.5
塑料外殼
PLASTIC CASE
耐燃等級 UL 94V-0
4
打印 MARKING
4.1
製造商標誌
SYMBOL
MANUFACTURER' S
4.2
型號或材質
TYPE OR MATERIAL
“ CKX” 代表“ CKX” 類型
“ CKX” stands for “ CKX” type
CAPACITOR CLASS
“Y2X1 ” 代表“Y2X1 ”等級
“ Y2X1 ”stands for “Y2X1 ” class
Special Solder
LEAD WIRE DIAMETER 0.6mm
4.3
電容類別
4.4
靜電容量
NOMINAL
CAPACITANCE
容量用 EIA 三碼表示
Capacitance Expressed in 3-digit ( EIA) code.
4.5
容量容 許 差值 TOLERANCE
J (±5%) , K(±10%) , M(±20%)
4.6
額定電壓
交流電壓
300V in VAC rating. (50/60Hz)
4.7
電容氣候類別 / 阻燃等級
CLIMATIC CATEGORY
40/ 110/56/ B or GLFB
4.8
國際認證
APPROVAL MARKS
c ULus / ENEC /CQC
4.9
製造番號
MANUFACTURE CODE
RATED VOLTAGE
範例
example
≥ 10
6/11
型號:
TYPE:
產 品 規 格 說 明
5
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
NO.
項目 ITEM
CKX
說明 DESCRIPTIONS
施加電壓 2,000VAC/ 2 秒或是 4,000VDC/ 2
端子之間
Between Terminals
5.1
應無異常
Shall be no abnormality
秒.
Apply 2,000V (AC) for 2 sec or 4,000V ( DC)
for 2 sec.
應無異常
最小值 2,000VAC
Apply 2* Ur+1,500VAC for 2 to 5 sec.
Min. 2,000VAC
耐壓 (TV)
Withstand
Voltage
端子與外殼之間
Between Terminals
& Enclosure
5.2
介質損耗 ( DF)
Dissipation Factor
5.3
容量 (CAP)
Capacitance
於 1KHz 時 ≤ 0.001(0. 1%)
≤ 0.001(0. 1%) at 1 KHz
偏差值如標示(於+20 ± 5 ℃) 。
Within the tolerance specified
(at +20 ± 5 ℃).
2 倍額定電壓+1,500VAC ,測試 2 到 5 秒
測量頻率: ±2% ;測量電壓: ≤ 1Vrms
Measuring Frequency: ±2%
Measuring Voltage: ≤ 1 Vrms..
測量頻率: ±2% ;測量電壓: ≤ 1 Vrms
VR= 500VAC ,施加電壓:500± 50VDC
5.4
5.5
6
絕緣電阻 ( I.R.)
Insulation Resistance
焊料附著性
Soldering Property
容值≤0.33uf 時 ,絕緣電阻 ≥ 15,000MΩ
IR≥ 15,000 Mohm (C≤0.33uF)
250VAC=VR0 .33uF 時 ,絕緣電阻≥5,000MΩ * uF / C
IR≥5 ,000 Mohm*uF/C (C>0 .33uf)
VR= 500VAC ,Vt=500 VDC
焊料覆蓋面積應超過導線表面 圓周 90%。
More than 90% of circumferential
surface of lead wire shall be covered with new
solder.
焊接溫度為:+235 ± 5 ℃
250VAC=VR
很抱歉,暂时无法提供与“YB104K30LHXLX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.96766
- 50+1.58631
- 200+1.35270
