HoYLR2512-3W-350mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 2512 350mΩ ±1% ±50ppm/℃ 3W
HoYLR2512-3W-350mR-1% 数据手册
系列号 HoYLR2512封体合金系列规格书 修订日期 版本号 HoYLR 2022-12-12 Ho-A0 规格书 Specification HoYLR2512 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoYLR2512系列产品选型。  产品型号Product number 例:HoYLR2512-2mR-1% Ho YLR 2512 2mR 1% 制造商 产品类别 封装 阻值 精度 F=±1% 毫欧电子 封体合金 2512 0.5mR~500mR G=±2% J=±5% 注: 功率默认为3W,料号无需显示功率  产品结构及尺寸 Product structure and size (Unit:mm) R≤4mR,H=0.8±0.2mm,R>4mR,H=0.65±0.2mm 封装 阻值 R≤4mR 2512 R>4mR L 6.4±0.2 W 3.2±0.2 E 1.0±0.2 H 0.8±0.2 0.65±0.2 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoYLR2512封体合金系列规格书 修订日期 版本号  2022-12-12 Ho-A0 电气规格Electrical Specifications : 类型 type 2512  HoYLR 功率 power 阻值范围 Resistance range 温度系数 TCR 工作温度范围 Operating temperature range 阻值精度 Resistance tolerance 绝缘阻抗 Insulation resistance 最大工作电压 Maximum operating voltage (V) 3W 0.5mΩ≦ R95% At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder △R≤± (0.5%+0.05mΩ), 无可见损伤 no visible damage 焊锡性 solderability 245℃±5℃ 锡槽,保持2s±0.5s 245℃±5℃ tin tank, hold 2s±0.5s 耐热性 Resistance to Soldering Heat 270℃±5℃ 锡槽,保持10s±1s 270℃±5℃ tin tank, hold for 10s±1s 弯曲测试 Bending test 弯曲距离2mm,保持时间60s±5s Bending distance 2mm, hold time 60s±5s △R≤±(0.5%+0.05mΩ) 无机械损伤 no mechanical damage 耐溶测试 Solvent resistance 异丙醇(IPA), 23℃±5℃,浸10小时 Isopropanol (IPA) at 23℃±5℃ for 10 hours 外观无明显损伤 No obvious damage to appearance 高温170℃放置1000H 170℃±2℃, 1000H, stand for 1H, test the resistance value △R ≤± (1.0%+0.05mΩ) 低温-55℃放置1000H -55℃±2℃, 1000H, stand for 1H, test the resistance value △R ≤± (0.5%+0.05mΩ) 温度循环 Rapid change of Temperature -55℃ 30分钟~常温 5分钟~155℃ 30分钟 ,1000个循环 -55℃ 30 minutes ~ normal temperature 5 minutes ~155℃ 30 minutes, 1000 cycles △ R ≤± (0.5%+0.05mΩ) 长期耐久 Load Life 70℃±2℃,1000小时,额定功率,通1.5小时/断0.5小时70℃±2 ℃, 1000 hours, rated power, 1.5 hours on / 0.5 hours off 85℃±2℃, 85%±3%RH,持续 1000 小时,额定功率,通1.5小时/ 断0.5小时 85℃±2℃, 85%±3%RH, 1000 hours, rated power, 1.5 hours on / 0.5 hours off 长期高温 High Temperature Exposure 长期低温 Low Temperature Exposure 长期耐湿 Moisture with Load △R ≤± (1.0%+0.05mΩ) △R≤± (1.0%+0.05mΩ) 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoYLR 系列号 HoYLR2512封体合金系列规格书 修订日期 2022-12-12 Ho-A0 版本号  载带尺寸TAPE PACKAGING DIMENSIONS: A B W F E P1 P2 P0 D0 t 3.5±0.15 6.8±0.1 12.0±0.2 5.5±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 4.0±0.05 1.5~1.6 1.0±0.1   卷盘尺寸Reel Dimensions: 型号 Type A B C D E T W 2512 178±2.0 60±1.0 13±1.0 2.0±0.5 >22 15.4±0.5 13.3±0.5 包装方式 Packing 编带盘装:4000PCS/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn 系列号 HoYLR2512封体合金系列规格书 修订日期 版本号  HoYLR 2022-12-12 Ho-A0 焊盘尺寸 : Pad size 焊盘 Pattern 尺寸Size A 4.0 B 2.1 L 4.1  载带拉力 : Pad size  注意事项 : matters needing attention 1,储存时应注意温度和湿度 (温度 5~35℃, 相对湿度 45~75% RH). 湿度尽可能保持在范围内; Chip resistor shall be stored in a room where temperature andhumidity must be controlled. (temperature 5 to 35℃, humidity 45 to 75% RH)However, a humidity keep it low, as it is possible. 2,不能阳光长时间直接照射产品; Chip resistor shall be stored as direct sunshinedoesn’t hit on it. 3,不能存储在潮湿,灰尘及导致焊接性能变差的有害气体环境中(氯化氢气体、亚硫酸气体、硫化 氢气体 ); Chip resistor shall be stored with no moisture, dust, a materialthat will make solder ability inferior, and a harmful gas (Hydrogen chloride, sulfurous acidgas, and Hydrogen sulfide) 4,保存期限:1 年;Storage life: 1 year; 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoYLR2512-3W-350mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoYLR2512-3W-350mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
