PWR012012(0805)L2001FTO
    SUP(美隆)
    贴片电阻 0805 2KΩ ±1% 1/3W ±100ppm/℃
PWR012012(0805)L2001FTO 数据手册
规格书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称: 普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 产品规格: 全系列 . . 制作 核准 审核 詹熔基 莫茵 方齐炜 供应商: 深圳市美隆电子有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 16 楼 TEL: 0755-82533555 FAX: 0755-82533444 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 1 第 1 页 共 5 页 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 摘要 Resume >>>------------------------------------------------------------------------------● Superior Anti-Surge Voltage performance. 优越的抗浪涌电压特性 ● Automatic Equipment Controller 自动化设备控制器 ● Medical Equipment 医疗设备 ● Outdoor Electronic Applications 户外电子应用 结构图 Construction >>>----------------------------------------------------------------------① Alumina Substrate 陶瓷基体 ② Bottom Electrode 背导电极 ③ Top Electrode 正导电极 ④ Edge Electrode 侧导电极 ⑤ Barrier Layer 电镀介质层 ⑥ External Electrode 外部端电极 ⑦ Resistor Layer 电阻层 ⑧ Overcoat 密封层 ⑨ Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>>--------------------------------------------------------------------------类型 Type L(mm) W(mm) 尺寸 T(mm) Dimension D1(mm) D2(mm) 类型 Type L(mm) W(mm) 尺寸 T(mm) Dimension D1(mm) D2(mm) 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.20 0.55±0.10 0.55±0.25 0.50±0.20 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 2512 6.35±0.10 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 / / / / / / 型号名称 Part Numbering >>>-----------------------------------------------------------------PWR 01 3216(1206) L1001 F T U* Product Type 产品型号 Production line code 产线代码 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W PWR:高精密 抗浪涌贴片电 阻 01 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 5025(2010) 6432(2512) ±5% L105:1MΩ L102:1KΩ L1R0:1Ω ±1%及以下 L1004:1MΩ L1001:1KΩ L1R00:1Ω D=±0.5% F=±1% J=±5% ◆U*:High Power 升功率 (非升功率不加备注) TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 2 第 2 页 共 5 页 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 标准规格表 Stand Electrical Specifications>>>-----------------------------------------------Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作电 压 Max. Overload Voltage 最大负载电 压 0402 1/8W 50V 0603 0805 1206 1210 2010 2512 1/4W* 1/3W* 1/2W* 3/4W* 1.25W* 2W* 50V 150V 200V 200V 200V 500V Item Type 项目 型号 ◆Operating Temp.Range Resistance Range 阻值范围 ±1% ±5% 100V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 100V 300V 400V 500V 800V 1000V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ TCR 温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R<10Ω:±400 10Ω≤R≤100Ω:±200 >100Ω:±100 ±100 ±100 ±100 ±100 ±100 ±100 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve>>> ------------------------------------------------------------ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 3 第 3 页 共 5 页 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 脉冲耐受能力 Pulse withstanding capacity>>> ------------------------------------------------ 脉冲电压限制 Pulse Voltage Limit>>> ------------------------------------------------------- TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 4 第 4 页 共 5 页 ︱普通抗浪涌贴片电阻 PWR 系列 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>>------------------------------------------Item 项目 Requirement 条件 ±1% ±5% Temperature Coefficient (T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Endurance 负载寿命 Damp Heat with Load 耐湿负荷 Solderability 焊锡性 Leaching 溶蚀测试 Resistance to Soldering Heat 抗焊接热 Rapid Change of Temperature 冷热冲击 Low Temperature Storage 低温存储 High Temperature Exposure 高温暴露 As Spec. 参考规格表 ±(1.0%+0.10Ω) ±(1.0%+0.10Ω) ±(2.0%+0.1Ω) ±(3.0%+0.1Ω) ±(1%+0.10Ω) ±(3%+0.10Ω) 95%min.coverage 导体爬锡面积大于 95% No visible damage 无明显损坏 Test Method 测试方法 At 25 / -55℃ and 25℃ /+125℃, 25℃ is the reference temperature 25℃为参考温度 RCWV*2.5 or Max.Overload voltage whichever is lower for 5 seconds,2seconds for high power series 额定电压的 2.5 倍或最大负载电压 5 秒,提升功率 系列 2 秒 70±2℃,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 70±2℃温度中施加额定电压,1.5 小时"开",0.5 小时 "关",共 1000 小时 40±2℃,90~95%R.H.,RCWV for 1000hrs with 1.5hrs”ON” and 0.5hrs”OFF” 在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%环境中施加额 定电压, 1.5 小时"开", 0.5 小时 "关",共 1000 小时 245±5℃ for 3 seconds 245±5℃锡炉中,持续 3 秒 260±5℃ for 30 seconds 260±5℃锡炉中,持续 30 秒 260±5℃ for 10 seconds 260±5℃锡炉中,持续 10 秒 ±(1%+0.05Ω) ±(0.5%+0.05Ω) ±(3%+0.05Ω) 55℃ to +155℃ 5 cycles -55℃ to +155℃ 100 次 ±(1%+0.10Ω) ±(3%+0.10Ω) Lower limit temperature,for 2H. 下限温度,持续 2 小时。 ±(1%+0.10Ω) ±(3%+0.10Ω) Upper limit temperature ,for 1000H 上限温度,持续 1000 小时 Operating Voltage=√(P*R) or Max.Operating Voltage listed above,whichever is lower. Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max.Overload Voltage listed above,whichever is lower. RCWV(Rated Continuous Working Voltage)=√(P*R) or Max.Operating Voltage whichever is lower. environmental conditions for electrical performance measurement,Temperature:25℃±5℃ Humidity: 25%~75%RH Reference Standards:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 ■RCWV(额定持续工作电压)=√(P*R)或者较小的最大操作电压. 操作电压=√(P*R),过负载电压=2.5*√(P*R),操作电流=√(P/R) ■电性能测量的环境条件:温度:25℃±5℃ 相对湿度:25%~75%RH ■依据标准:IEC 60115-1,60068-2-58;JIS-C 5201-1 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 5 第 5 页 共 5 页
PWR012012(0805)L2001FTO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PWR012012(0805)L2001FTO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
