HoXLR2817-5W-20mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻
HoXLR2817-5W-20mR-1% 数据手册
HoXLR2817封体合金电阻规格书 系列号 HoXLR 修订日期 2022-07-11 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻HoXLR2817系列产品选 型。  产品特点Features: 额定功率可达5W 一体式冲压结构:优良的长期稳定性. 汽车应用 及电流传感器电阻器. 通过 RoHS 认证.  产品名称Product Name 封体合金电阻  产品型号Product number 例:HoXLR2817-5W-3mR-1% Ho XLR 制造商 产品系列 毫欧电子 封体合金电阻 2817 5W 3mR 1% 封装尺寸 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 5 R020=20mΩ R010=10mΩ R005=5mΩ 2817 F=±1% J=±5% 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoXLR2817封体合金电阻规格书  HoXLR 修订日期 2022-07-11 版本号 Ho-A0 产品尺寸 ProductSize (Unit:mm) 封装 2817  系列号 长 7.1±0.25 电极长度 宽 4.6±0.25 1.3±0.15 电极厚度 0.6±0.15 高 0.8±0.15 材料 材料:合金 保护层:成 型化合物 UL-94 级 物理特性 Physical properties 项目 规格 额定功率 5W TCR(温度系数) 0.5~0.75mΩ 1mΩ 2~500mΩ ±350ppm/℃ ±100 ppm/℃ ±50 ppm/℃ 使用温度 -55℃~+170℃ 阻值公差 ±1% 电感量 <5nH 绝缘电阻 大于 100MΩ 最大工作电压(V) (P*R)½ 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoXLR2817封体合金电阻规格书  系列号 HoXLR 修订日期 2022-07-11 版本号 Ho-A0 功率降额曲线 Power curve 1. 当电阻在高于70℃的周围环境中工作时,最大负载应该按照以下曲线减少 图2:降额曲线图  焊板尺寸 Welding plate size ITEM 数值(mm) a b L 5.1 2.5 3.51 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoXLR2817封体合金电阻规格书 可靠性测试WReliability 系列号 HoXLR 修订日期 2022-07-11 版本号 Ho-A0 test 1. 电性 项目 规格要求 TCR(温度系数) 短时间过负荷 低温操作 / R: ±1% 不受闪络火花、电弧燃烧 击穿的损害 R: ±1% 不受闪络火花、电弧燃烧 击穿的损害 参考标准 IEC 60115-1 4.8 2倍额定功率 时间:5 秒 IEC 60115-1 4.23.4 2. 机械性能 项目 R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 无机械损耗,如断裂 R: ±1% 无机械损耗,如断裂 耐焊热 振动 冲击测试 R: ±1% 弯曲测试 温度周期变化 偏置湿度 负荷寿命 高温放置 易燃性 规格要求 R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 外观无明显损伤 / 参考标准 IEC 60115-1 4.8 MIL-STD-202 Method 204 MIL-STD-202 Method 213 AEC-Q200-005 JESD 22 Method JA104-1000 MIL-STD-202 Method 103 MIL-STD-202 Method 108 MIL-STD-202 Method 108 UL-94 V-0 or V-1 可接受,不需要电气测试 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoXLR2817封体合金电阻规格书 系列号 HoXLR 修订日期 2022-07-11 版本号 Ho-A0 推荐 IR-回流焊(焊料:Sn96.5/Ag3/Cu0.5) 峰值:250+5/-0 ℃,5 s 预热区:150~180℃, 90±30 s 焊接区 :230℃或更高,30±10 s 包装(packaging) 1. 载带尺寸 A B W F E P1 P2 P0 D0 K0                     地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoXLR2817封体合金电阻规格书 系列号 HoXLR 修订日期 2022-07-11 版本号 Ho-A0 包装(packaging) 2. 卷轴尺寸 ψ A: ψ B: W: 系列 ψA ψB ψC W 2817     2.1 上盖剥离强度 V 剥离速度=300 mm/分钟. 上盖剥离力: 0.1N 到 0.7N 之间 . 3. 包装数量 2000pcs/卷 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoXLR2817-5W-20mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoXLR2817-5W-20mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
