FKP4T021505F00JSSD
FKP4T021505F00JSSD
    WIMA
    插件,P=22.5mm
    CAP FILM 0.015UF 5% 1.6KVDC RAD
FKP4T021505F00JSSD 数据手册
D WIMA FKP 4 Impulsfeste Polypropylen (PP) -Kondensatoren mit schoopierten Metallfolienbelägen und ausheilfähiger, innerer Reihenschaltung für erhöhte Strombelastbarkeit in den Rastermaßen 15 mm bis 37,5 mm Spezielle Eigenschaften Stark impulsbelastbar Ausheilfähig Innere Reihenschaltung Sehr niedriger Verlustfaktor Negative Kapazitätsänderung über Temperatur ˜ Konform RoHS 2002/95/EC ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Anwendungsgebiete Einsatz in impuls- und frequenzbelasteten Applikationen wie z.B. ˜ Schaltnetzteile ˜ Umrichterschaltungen der Antriebsund Energietechnik ˜ Ablenkschaltungen der Fernsehund Monitortechnik ˜ Elektronische Vorschaltgeräte Aufbau Dielektrikum: Polypropylen (PP) Folie Beläge: Aluminiumfolie und einseitig metallisierte Kunststoff-Folie Innerer Aufbau: Kunststoff-Folie Metallfolienbeläge Aufmetallisierte Elektrode Kontaktschicht (Schoopmetall) Anschlußdraht Elektrische Daten Kapazitätsspektrum: 100 pF bis 1,5 mF (E12-Werte auf Anfrage) Nennspannungen: 400 V–, 630 V–, 1000 V–, 1250 V–, 1600 V–, 2000 V– Kapazitätstoleranzen: ±20%, ±10%, ±5% (andere Toleranzen auf Anfrage) Betriebstemperaturbereich: –55+ C bis +100+ C Klimaprüfklasse: 55/100/56 nach IEC Isolationswerte bei +20+ C: C ! 0,1 mF: & 1 105 M¸ (Mittelwert: 5 105 M¸) C > 0,1 mF: & 10 000 s (M¸ mF) (Mittelwert: 100 000 s) Meßspannung: 100 V/1 min. Verlustfaktoren bei +20+ C: tan d Prüfspannung: 2 UN, 2s. Dielektrische Absorption: 0,05 % Spannungsderating: Die zulässige Spannung vermindert sich gegenüber der Nennspannung bei Gleichspannungsbetrieb ab +85+ C, bei Wechselspannungsbetrieb ab +75+ C um 1,35% je 1 K Zuverlässigkeit: Betriebszeit > 300 000 h Ausfallrate < 1 fit (0,5 U N und 40+ C) „ „ „ „ Gemessen bei C!0,1 mF 0,1 mF < C ! 1,0 mF C>1,0 mF 1 kHz 10 kHz 100 kHz ! 3 ! 4 10-4 ! 10 10-4 !3 ! 6 10-4 ! 3 10-4 „ – – – „ 10-4 „ „ „ 10-4 „ Impulsbelastung: C-Wert pF/mF 100 330 1000 3300 0,01 0,033 0,1 0,33 1,0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 220 680 2200 6800 0,022 0,068 0,22 0,68 1,5 400 V– max. Flankensteilheit V/ms bei TA < 40) C 630 V– 1000 V– 1250 V– 1600 V– 27000 19000 13000 9000 7000 7000 7000 3000 1000 31000 21000 15000 14000 11000 9000 9000 5000 1600 33000 31000 27000 15000 11000 9000 9000 5000 2000 39000 34000 27000 17000 11000 9000 9000 5000 – 39000 34000 27000 17000 11000 9000 9000 5000 – 2000 V– 39000 39000 39000 21000 11000 9000 9000 – – bei vollem Spannungshub Mechanische Prüfungen Zugtest Anschlußdrähte: d ! 0,8 l: 10 N in Drahtrichtung d > 0,8 l: 20 N in Drahtrichtung nach IEC 60068-2-21 Schwingen: 6 h bei 10 ... 2000 Hz und 0,75 mm Auslenkung bzw. 10 g nach IEC 60068-2-6 Unterdruck: 1kPa = 10 mbar nach IEC 60068-2-13 Stoßtest: 4000 Stöße mit 390 m/s2 nach IEC 60068-2-29 Verpackung Gegurtet lieferbar bis einschließlich Bauform 15 x 26 x 31,5 / RM 27,5 mm. Detaillierte Gurtungsangaben und Maßzeichnungen am Ende des Hauptkataloges. Weitere Angaben siehe Technische Information. 09.06 Umhüllung: Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguß, UL 94 V–0 Anschlüsse: Verzinnter Draht. Kennzeichnung: Farbe: Rot. Aufdruck: Schwarz. 72 D WIMA FKP 4 Fortsetzung Wertespektrum Kapazität 400 V–/250 VZ* 630 V–/350 VZ* 1000 V–/400 VZ* 1250 V–/450 VZ* 1600 V–/500 VZ* 2000 V–/550 VZ* B H L RM** B H L RM** B H L RM** B H L RM** B H L RM** B H L RM** 100 pF 150 „ 220 „ 330 „ 470 „ 680 „ 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 1000 pF 1500 „ 2200 „ 3300 „ 5 5 5 5 11 11 11 11 18 18 18 18 15 15 15 15 5 5 5 5 11 11 11 11 18 18 18 18 15 15 15 15 5 5 5 5 11 11 11 11 18 18 18 18 15 15 15 15 5 5 5 6 11 11 11 12,5 18 18 18 18 15 15 15 15 5 5 6 7 11 11 12,5 14 18 18 18 18 15 15 15 15 4700 „ 6800 „ 5 5 11 11 18 18 15 15 5 5 11 11 18 18 15 15 5 5 11 11 18 18 15 15 7 8 14 15 18 18 15 15 8 9 6 15 16 15 18 15 18 15* 26,5 22,5* 5 6 7 9 6 7 8,5 11 12,5 14 16 15 16,5 18,5 18 18 18 18 26,5 26,5 26,5 15 15 15 15* 22,5* 22,5 22,5 0,01 mF 5 11 18 15 5 11 18 15 0,015 „ 5 6 0,033 „ 7 5 8 6 7 12,5 14 14 15 15 15 16,5 18 26,5 18 26,5 18 26,5 26,5 15* 22,5* 15* 22,5* 15* 22,5* 22,5 9 6 7 0,022 „ 6 5 7 6 8 6 7 21 31,5 27,5 15 26 24 31,5 27,5 15 26 0,047 „ 0,068 „ 0,1 16 18 15* 6 15 26,5 22,5 10,5 19 15 26,5 22,5* 11 18 15 6 12,5 18 15 16,5 26,5 22,5 8,5 18,5 26,5 22,5 11 21 9 19 12,5 18 15 7 14 18 15 8,5 18,5 26,5 22,5 10,5 19 26,5 22,5* 11 21 9 19 31,5 27,5* 11 22 14 18 15* 8 15 18 15* 10,5 19 26,5 22,5* 11 21 31,5 27,5 13 24 14 26,5 22,5* 6 15 26,5 22,5* 9 19 31,5 27,5* 13 24 15 18 15* 9 16 18 15* 8,5 18,5 26,5 22,5* 11 21 31,5 27,5 13 24 31,5 27,5 15 26 15 26,5 22,5* 7 16,5 26,5 22,5* 9 19 31,5 27,5* 15 26 16,5 26,5 22,5 8,5 18,5 26,5 22,5 11 21 26,5 22,5* 13 24 31,5 27,5 15 26 31,5 27,5 17 34,5 9 19 31,5 27,5* 17 29 0,22 „ 8,5 18,5 26,5 22,5 10,5 11 11 21 26,5 22,5* 11 9 19 31,5 27,5* 11 11 21 31,5 27,5 13 19 21 21 21 24 0,33 „ 13 24 26 0,47 „ 0,68 „ 17 17 29 31,5 27,5 17 34,5 31,5 27,5 20 31,5 27,5 17 17 34,5 31,5 27,5 19 39,5 41,5 37,5 20 mF 20 „ 20 39,5 31,5 27,5 20 39,5 41,5 37,5 24 39,5 41,5 37,5 24 45,5 41,5 37,5 mF 0,15 „ 1,0 1,5 31,5 27,5 15 26,5 31,5 26,5 31,5 31,5 22,5* 11 27,5* 22,5* 13 27,5* 27,5 15 26 31,5 27,5 20 17 34,5 31,5 27,5* 19 29 41,5 37,5* 32 41,5 37,5 20 39,5 41,5 37,5 24 26,5 22,5 26,5 31,5 31,5 41,5 31,5 41,5 31,5 41,5 31,5 41,5 22,5* 27,5* 27,5* 37,5* 27,5* 37,5* 27,5* 37,5* 27,5* 37,5* 31,5 27,5 17 34,5 31,5 27,5 19 32 41,5 37,5 31,5 27,5 20 17 39,5 31,5 27,5* 19 29 41,5 37,5* 32 41,5 37,5 20 39,5 31,5 27,5* 24 29 41,5 37,5* 32 41,5 37,5 45,5 41,5 37,5 39,5 41,5 37,5 24 45,5 41,5 37,5 45,5 41,5 37,5 39,5 41,5 37,5 45,5 41,5 37,5 * Wechselspannungen: f ! 1000 Hz; 1,4 · U eff Z + U– ! U N B ** RM = Rastermaß * Bei Bestellung bitte das gewünschte Rastermaß angeben. Wenn keine Angaben erfolgen, wird grundsätzlich das kleinere RM geliefert. Gegurtete Ausführung siehe Seite 104. Die Ionisationseinsatzgrenze kann im Einzelfall unter der Wechselspannungsangabe liegen. Alle Maße in mm. L H ld RM 0,8 1,0 15 - 27,5 37,5 6 -2 d RM Rastermaß am Drahtaustritt ( 0,4) Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 09.06 Wechselspannungskurven siehe Seite 71. 73 D WIMA MKP 10 Fortsetzung Ueff V 5 Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz bei 10) C Eigenerwärmung (Richtwerte): 650 5 Ueff V 2 250 2 103 2 5 104 2, 2 µF 0, 47 µF 2 µF 105 5 102 µF 6, 8 µF 5 f 106 Hz 2 Ueff V 5 400 630 V- 2, 2 2 101 Ueff V 5 2 5 104 2 2 2 5 f 106 Hz 101 103 2 5 104 2 0, 68 µF pF 0, 47 101 103 2 5 104 2 5 f 106 Hz 2 10 00 4 0, 700 pF 02 p 2 F µF µF 5 105 2 5 f 106 Hz 10 00 47 pF 00 0, pF 02 22 2 µF 00 0, pF 01 µF 102 5 µF 5 µF 2000 V- 2500 V- µF 105 1, 5 2 00 pF µF 5 47 0, 2 1000 V- 00 02 1 0, 104 pF 105 22 00 0 0, ,01 pF 04 µF 7 µF 5 Ueff V 2 10 47 0, µF 5 pF µF µF 5 47 00 1, 0 102 pF µF 2 µF 10 00 22 0, 103 µF 0, 47 µF pF µF 2 02 F µ 1 0, 2 2, 2 22 00 0, 6, 8 µF 0, 04 7 5 900 00 01 0, µF µF 7 04 0, µF 22 0, µF 250 V- µF 0, 01 0 1, 10 5 4, 7 5 f 106 Hz 2 2 2 22 Ueff V 2 102 105 104 700 5 Ueff V 2 5 µF 5 600 5 2 180 101 103 5 102 µF µF 2 µF 3, 3 103 1 0, 1, 0 5 101 µF 102 1600 V2 22 0, pF 00 pF 10 00 µF 2 47 F 02 0, ,1 µ pF 0 µF 00 µF 22 47 01 0, µF 0, 7 µF 04 0, ,22 0 2 5 1 0, 400 V- 2 101 0, 22 µF pF pF 00 F 47 2 µ 02 0, 5 1, 0 µF 00 10 4, 7 pF 00 22 µF 01 0, µF 7 04 0, 102 22 00 0, pF 01 0, 04 µF 10 7 0, 00 µ 22 F 47 pF µF 0 1, 0 0, 0 pF 02 µF 2 0, µF 1 0, µF 47 µF 2 105 2 5 f 106 Hz 101 103 2 5 104 2 5 105 2 5 f 106 Hz WIMA FKP 4 Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz bei 10) C Eigenerwärmung (Richtwerte): 5 400 250 2 102 1, 5 5 µF 400 V2 10 22 00 10 0 pF 0, 01 pF 00 pF 0, 04 µF 47 7 0, µF 00 22 0, µF 02 pF 1, 0 2 0, µF µF 1 µ 0, 47 F µF 101 103 2 5 104 2 5 105 2 Ueff V 5 2 102 5 630 V- 1, 0 2 09.06 103 2 5 104 2 5 105 102 5 1000 V- 2 5 104 2 5 450 5 105 2 5 f 106 Hz 10 22 00 47 0 p 0, F pF 0 01 0, 10 pF 04 µF 00 7 0, 4 pF 70 µF 22 0 0, µF 0, pF 02 68 2 0, µF µ 1 F µF 0, 47 µF 102 5 5 f 106 Hz 101 10 10 22 0 p 0 47 0 p 47 0 p F F 0 0 F 0 pF 0, p 0 0, 22 F 22 1 µ 0 µF F 0 0 0, pF ,0 47 0, 1 µ F µF 04 7 0, µ 22 F µF 2 102 5 1600 V2 101 2 1250 V- 103 2 5 104 2 Ueff V 550 105 2 5 f 106 Hz 10 10 22 0 p 47 00 0 F 0, 00 pF 47 pF 02 pF 0 2 0, pF µF 22 1 µF 0, 00 01 pF 0, 04 µF 7 0, µF 15 µF 2 102 5 5 2000 V- 2 2 µF 2 10 47 10 4 0 0, 00 00 p 70 pF 02 pF pF F 2 0, µF 1 22 µF 0, 00 p 0, 01 47 F 0, µF 04 µF 7 0, µF 22 µF 1, 0 µF 2 101 103 5 f 106 Hz Ueff V 10 22 47 0 p 00 0, 0 F pF 01 p 10 F 0, 04 µF 00 7 pF 0, 47 µF 22 00 0, 0, 4 µF 02 pF 1, 7 µF 2 0, 5 µF 1 µF µF 350 101 Ueff V 500 Ueff V Ueff V 5 103 2 5 104 2 5 105 2 5 f 106 Hz 101 103 2 5 104 2 5 105 2 5 f 106 Hz Technische Information und Wertespektrum siehe Seite 72. 71 D Verarbeitungs- und Applikationsempfehlungen für bedrahtete Bauteile Lötprozess Wellenlötung T Ein Vorheizen bedrahteter WIMA Kondensatoren ist bis zu einer Temperatur von T max < 100 ° C erlaubt. In der Praxis hat sich eine Vorheizdauer von t < 5 min. bewährt. 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Wellenlöten Lotbadtemperatur: T < 260 ° C Eintauchdauer: t
FKP4T021505F00JSSD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FKP4T021505F00JSSD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
