产品特点
应用领域
● 高频率稳定度
● 宽温度范围
● SMD封装 (7.0×5.0mm)
基站
仪器仪表
合成器
SDH/SONET
医疗电子
BT0507B 系列规格
参数
最小值
3.3
5
8
12
10 ~ 52
10, 12.8, 16.384, 19.2, 19.44, 20,
24.576, 25, 26, 30.72, 40, 50
±0.05
±0.5
工作电流
频率范围
常规频点
初始精度
频率温度稳定度
方波
最大值
电压
削顶正弦波
参数值
典型值
输出电平
负载
高电平
低电平
占空比
上升沿/下降沿
负载
相位抖动(E5052B)
电源特性
负载特性
老化/第一年
相位噪声
@10MHz
电压控制范围
频率牵引范围
斜率
线性度
单位
V
V
mA
mA
MHz
条件
Vcc±5%
Vcc±5%
10MHz~26MHz(含26MHz)
26MHz~52MHz
MHz
ppm
出厂时校准 +25℃
-20℃~+70℃
-40℃~+85℃
-50℃~+90℃
-55℃~+95℃
±0.05
±0.1
±0.2
±0.5
0.8
10kΩ//10pF
±0.5
±0.5
±1.0
±1.0
ppm
ppm
ppm
ppm
Vp-p
2.4
45
0.4
55
6
15
V
V
ns
pf
方波输出, Load=15pf
方波输出, Load=15pf
( VOH - VOL)/2
0.4
1.3
ps
12KHz~5MHz
±0.3
1.5 ± 1.0
±0.1
±0.2
±1.0
±0.8
-95
-120
-140
-145
-150
ppm
Vcc±5%
Load±5%
标准
定制
±5
±12
正斜率
10
dBc/Hz
方波输出, Load=15pf
Offset
Offset
Offset
Offset
Offset
V
ppm
相位噪声 @1KHz
频率范围
10MHz
12.8~20MHz
20.48~38.4MHz
40MHz
很抱歉,暂时无法提供与“BT0507BH3I287DN20B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+182.14200
- 10+168.46920
- 国内价格
- 1+150.61800
- 5+149.11182
- 100+140.40180
